ich habe noch den Controller mit dem RJ45 Anschluss für die 1-wire Sensoren. Über den ISDN Verteiler habe ich jetzt 5 Sensoren angebunden, bräuchte aber noch einen weiteren.
Kann ich einfach die Leitungen von zwei Sensoren "zusammendrillen" und das Ganze funktioniert? Meinem Verständins des 1-wire Bus'es nach schon.
Danke für die Hilfe ...
Grüße,
Seppy
1-Wire zusätzlicher Sensor bei alter Controllervariante
seppy
Re: 1-Wire zusätzlicher Sensor bei alter Controllervariante
Jo, so würde es funktionieren. ... wir haben aber auch noch ein paar mit Stecker... 3m und 10m. Sind nur nicht mehr im Shop.
Hi Seepy
ja das kannst du so machen , dein Verständnis ist richtig
Gerät vorher ausschalten,
seppy
Stecker könnte ich ja dran crimpen, ich habe nur keinen Steckplatz mehr im Verteiler ...
Ah ok
... ja, dann mach ihn an ein anderes Kabel mit dran.
