Fritzbox Update mit DynDns klappt nicht mehr
Swisspool
Beitrag von Swisspool »
Hallo zusammen
Seit ca. einer Woche muss ich jeden Tag bei DynDns die ip manuell eingeben. Mehrere Jahre ging alles gut, geändert hat sich nichts
Kennt sich jemand damit aus?
In der Fritzbox ist die richtige DynDns login und Kennwort hinterlegt.
Danke für jegliche Hilfe! Gruss Patrick
Re: Fritzbox Update mit DynDns klappt nicht mehr
Wie war das denn, als Du mir geschrieben hattest?
Da kam ich drauf, Du nicht. Oder hattest Du die IP bei DynDNS da schon angepasst als ich Dir geschrieben hatte das ich ganz normal dran komme?
Fritzbox (beim Pool) mal neu starten, wenn die die IP nicht mehr bei DynDNS abgleicht (und sich seitens DynDNS in letzter Zeit nichts geändert hat).
Swisspool
Hi Alex, ja, dann musste ich auch schon die täglich neue IP manuell eingeben.
Aber, wie es der Zufall will, seit ich dieses Thema geschrieben habe, ist der DynDns Status der Fritzbox auf "erfolgreich angemeldet" gewechslet, bis dahin stand "ipv4 fehler DynDns".
Ich lass mich morgen überraschen.
Gruss Patrick
start sie mal neu. Kannst ja über die Benutzeroberfläche aus der Ferne machen.
Dann hast aber keine IP mehr, wenn Sie DynDNS nicht aktualisiert?
Oder kommst noch irgendwie anders drauf?
Swisspool
Die Freude war kurzer Dauer, nach der zwangstrennung morgens um 4 wexhselt der DynDns Status auf IPV4 Fehler.
Hilft nur das manuelle eintragen bei DynDns.
Nach einem Neustart das selbe, IP neu, keine Verbindung mehr.
Auf die Fritzbox komme ich immer, hab den Fernzugang aktiviert.
Werde wohl beim nächsten Besuch die Fritzbox mit der ReserveBox austauschen und schauen müssen...
Hast Du den Link zum aktualisieren der IP mal direkt im Browser aufgerufen, ob es da funktioniert?
Den kannst dann alternativ evtl auch mal als "Benutzerdefinierten" DNS Dienst in der Fritzbox eintragen, kucken ob es dann funktioniert.
Oder Du benutzt evtl. mal nen anderen... myFritz direkt z.B. ?!
