DMX power off
bergfreund
DMX power off
Beitrag von bergfreund »
so wie ich DMX verstehe werden die Betriebsgeräte dauerhaft mit Spannung versorgt, verbrauchen damit auch ständig Strom. Auch wenn das Leuchtmittel "aus" ist.
Ich haben ProconIP, einen Netzteil für die Spannungsversorgung der Poolleuchten, einen DMX-PWM Dimmer-Controller und dann die RGBW Poolscheinwerfer.
Wie könnte ich da so verschalten, dass beispielsweise ein Relais erst dann den DMX Controller und das Netzteil unter Spannung setzt, wenn mindestens ein DMX Stellwert größer 0 ist?
Danke sagt der Bergfreund.
Re: DMX power off
so ganz schick, das ein Relais automatisch mit schaltet geht nicht wirklich.
Du könntest die Extension mit Startadresse 16 konfigurieren... und Kanal 16 dann immer in die Szenen für die Lampen mit einbinden.
Dann würde das erste Relais der Extension immer mit durchschalten wenn man eine "Szene" aufruft.
Auf der anderen Seite sollte so ein DMX-Controller und ein Schaltnetzteil im Leerlauf deutlich weniger als 0.5 Watt brauchen.
