Unser Stahlmantel Pool fliegt raus, ein neuer pp Pool zieht ein. Angeboten mit 2x1,5x1,5 Meter Technikschacht. Chlor möchte ich flüssig mit dem Controller dosieren...
Zwecks Gsa brauch ich ja eh ein Schacht wegen der Pumpe, was mich evtl vom Schacht abhält ist der Geruch nach Chlor im Schacht, hat da jemand Erfahrung, wie stark ist der Geruch?
Gruss, Stefan
Neuer Pool, Schacht oder Technikhaus
Der_Steff
Re: Neuer Pool, Schacht oder Technikhaus
Hm... hab die bei mir nicht im Schacht stehen, sondern in der Garage. Sicher bisschen mehr Volumen als im Schacht, aber ich rieche da nie was.
Das Hypochlorit fängt erst an aus zu gasen (merklich) wenn es im Schacht ziemlich (>30°) warm werden würde und damit dann der ganze Kanister warm wird
... mag sein das man dann ein wenig reichen würde, aber wohl nicht extrem.
Ansonsten is "Schacht" oder "Hütte" wohl eher ne pragmatische Entscheidung. Ich würde heute keinen Schacht mehr bauen, wenn ich nicht müsste (ausser er wäre dann "normal" z.B. von der Seite über ne Türe begehbar). Terrasse / Schachtdeckel aufklappen und da immer runterklettern nervt irgendwie.
Der_Steff
Ich dachte mir nur: wo man was entnimmt muss ja auch wieder Luft rein, also muss ich ja eine kleine Entlüftung in den Kanister Deckel bohren?
Wenn man einen Eimer mit Tabs öffnet fällt man ja bald um, das ist beim Flüssig demnach nicht so?
Noch hab ich die Wahl ob Schacht oder Hütte, bin mir noch unsicher... das mit dem runter kriechen stimmt, Vorteil wäre: frostsicher, da er in meiner Schiebehalle drinnen ist...
Der Kanister riecht man schon auch wenn man ihn aufmacht und da seine Nase direkt drüber hängt.... ist aber kein Vergleich mit dem Öffnen einer Tabletten Dose
Entlüftungsloch brauchst normalerweise keines. 6mm Loch für den Schlauch selber sollte ausreichend sein. Das ist dauerhaft nicht so dicht, das im Kanister ein Unterdruck entsteht wenn die Dosierpumpe was rausfördert (fördert ja auch keine riesen Mengen) ... oder Du drehst den Deckel halt wieder 1/4 Umdrehung zurück.. dann ist es ganz sicher nicht Luftdicht.
Oder... https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?t=519 ...zweiten Schlauch in den Deckel, den Du ins freie legst
Der_Steff
Perfekt, danke dir...
Ich glaub ich mache es so, das die Gsa und eventuell noch der Skimmer im Schacht sitzt, der Rest kommt oberirdisch, ich denke das es mir vielleicht mit der Zeit auf die Nerven gehen wird die Kanister ins "Loch" runter schleppen zu müssen... zudem ja dann auch noch die ganze Steuerung da mit runter muss
