Meine ProconIP liegt bin seit ein paar Monaten im Keller und so langsam muss ich sie doch Mal einbauen/aufbauen.
In der Anleitung wird ja das Wischerrelais Finder 80.21 für die Dosierpumpen empfohlen.
Für die Umwälzpumpe benötige ich ja ein Lastrelais, ich weiß nur noch nicht welches hier geeignet ist. Da kann mit der Gedanke, das falls das Finder 80.21 auch geeignet wäre für die Umwälzpumpe,man den Vorteil hätte, das man die Pumpe über die Zeit im Relais zur not beschränken könnte. So wäre einem "hängenden" Relais vorgebeugt.
Geht das oder ist das Schwachsinn? Welches Relais soll ich nur kaufen?
Zusätzlich habe ich noch eine UV Lampe von Dinotec im Einsatz. Diese muss doch sicherlich ebenfalls mit einem LastRelais angeschlossen werden, oder?
Gruß, Jochen
Finder 80.21 als Lastrelais möglich?
Jochen1980
Re: Finder 80.21 als Lastrelais möglich?
Ne das finder ist nicht als Lastrelais für die Filterpumpe geeignet.
Käme Dir dann auch immer in die Quere, wenn Du die Pumpe mal länger manuell laufen lassen willst... was immer wieder mal vorkommen wird.
Für die Pumpe... ABB ESB 20-20 ... zum Beispiel.
Jochen1980
OK, ich danke dir!
Für die UV Lampe auch ein Relais oder geht das ohne Relais?
Lass mal die ganze Lampe weg, bringt sowieso nichts...
Leistungsmässig brauchst aber keinen Schütz dafür, falls sie doch verbaut wird.
