Hallo Zusammen
Seit heute Nachmittag kann ich plötzlich von extern nicht mehr auf meinen Router / Poolsteuerung zugreifen.
Ich verwende NoIp aber mit dem dort angelegten Host funktioniert es nicht.
Gebe ich die mit dem NoIp-Host verbundene IP Adresse (Nummer) dirket ein, geht es ohne Probleme!
d.h. IP Adresse wird bei NoIp aktualisiert.
Auch ein neu angelegter Host bei NoIp funktioniert nicht.
Habe weder am Router noch sonst wo Einstelungen geändert!!
Irgend jemand eine Idee woran das liegen kann!?
Blauli
Keine Verbindung mit NoIp Adresse
Blauli
Re: Keine Verbindung mit NoIp Adresse
Wenn Du direkt über Deine IP drauf kommst, dann ist es eher kein Problem mehr in Deinem Netzwerk... eher bei noip selber.
Aufgelöst wird Deine noip Adresse (falls das immer noch die gleiche ist wie früher) gerade auf 178.112.214.49 ... die geht aber nicht. Ist das Deine aktuelle IP?
Blauli
Funktioniert wieder!
Scheinbar waren über Nacht die Heinzelmännchen tätig!
Hatte auch NoIp im Verdacht und daher gestern auch dort noch ein Tickket geschrieben.
Heute morgen dann nur die Info, mann arbeitet daran!
Sobald ich mehr erfahre werde ich es hier posten was das Problem war!
Blauli
Blauli
