ich ziehe gerade die ganzen Kabel für das Pooldeck (Beleuchtung, LAN, etc.). Jetzt stellt sich mir die Frage welchen Kabelquerschnitt ich für den Attraktionstaster vorsehen muss. Kann ich da auch einfach LAN Kabel nehmen?
Grüße,
Seppy
Taster Kabelquerschnitt
seppy
Re: Taster Kabelquerschnitt
Was schaltest denn damit?
Einen Digital-Input...? Da kannst auch Netzwerkkabel für nehmen (theoretisch)... vernünftig einklemmen lässt sich das aber nicht (wenn es Patchkabel ist, Verlegekabel geht)
... die Adern des Patchkabels sind meist so dünn, das Du die fast in keiner (Schraub)Klemme fest bekommst.
seppy
mein Plan war entweder einen Näherungsschalter oder einen Pietzoschalter zu nutzen um den Seitenkanalverdichter über den Controller zu schalten.
Ich habe noch LAN Verlegekabel hier, die Adern sollten gehen. Aber reicht der Querschnitt?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
7of9
was hast du an leistung, vieleicht gerade mal 20 mA oder das was der Controller verkraftet.
Netzwerkkabel kann weitaus mehr "Siehe" POE" Wo du andere Geräte über das Netzwerk mit Spannung Versorgen tust und die haben weitaus mehr Leistung als das was du Benutzen wirst.
seppy
