Auch wir wollen einen Pool
blaubatu
Beitrag von blaubatu »
Ich heiße Boris und komme vom linken Niederrhein. Die Familie hat entschieden, ein Pool muss her.
Nachdem wir alle Kosten zusammen habe werden wir jetzt eine Entscheidung treffen müssen, Compass Keramik Becken Elegant oder mauern.
Bei beiden Möglichkeiten soll ein Technikschacht (begehbar durch Aussentreppe) erstellt werden.
Beckengröße Compass: 7.5x3.7x1.5
Beckengröße Gemauert: 8x4x1.5
Technikschacht: 2.5x4x2.1
Ausstattung: Pentair Triton 2 600, Pumpe Speck eco touch, 2 LED's, 2 skimmer plus 4 ELD, WP 21KW, Dolhi Ripp Solar 35m² auf Gartenhaus, Salzelektrolyse plus PH und Redox
Alle Leitungen in DN 63.
Poolsteuerung: Procon IP, Zodiac LM 2-40 bereits in Australien bestellt.
Alle Komponenten werden in den Technikschacht installiert. Mein Elektriker wird die elektrische Installation vornehmen. Hierzu meine ersten Fragen:
1 Welchen Schaltschrank benötige ich inklusive Reserven
2 Welche Komponenten (Trafo, Relais...) benötige ich?
3 elektrischer Schaltplan den ich meinem Elektriker zur Verfügung stellen kann
4 Wieviel Bellino's (Motorkugelhahn) benötige ich?
5 Für die SEL, welche Kpmponenten werden noch benötigt?
Tut mir Leid für die vielen Fragen, jedoch habe ich jetzt durch Eure Erfahrung die Gelegenheit alles richtig zumachen. Eventuell habe ich auch was nicht bedacht.
Freue mich auf Eure Empfehlungen.
Gruss
Boris
Im Technikschacht befindet sich ein Brunnen. Mein Brunnenwasser Wasser ist sehr gut von der Qualität. Hatte früher ein 6m Rundbecken, niemals Probleme mit Eisenhaltigen Wasser gehabt.
Wie kann ich das Brunnenwasser am besten in der Technik zur Befüllung des Pools einbinden?
Re: Auch wir wollen einen Pool
Größe Schrank... lässt sich schlecht beantworten weil man ja nicht weiß was Du da am Ende noch so alles hinbaust. :)
Nachdem das relativ große und "unförmige" Elektrolyse-Netzteil aber ja auch mit rein muss, eher einen Leerschrank, als eine "normale" Aufputzverteilung... also solche Schränkchen in dem Stil https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... xon#p10863
Bauteile für die Elektrolyse sind hier alle gelistet, inkl eines Schaltplans (1. Post):
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=21&t=42
Anschaltung einer Eco-Touch ist hier beschrieben inkl Schaltplan:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 538#p10490
Wärmepumpe.... hat jeder eine andere, gibt es also keinen "Schaltplan" in dem Sinn... braucht man aber auch nicht wirklich viel. Fast alle haben einen Fernsteuereingang über den Sie freigegeben werden können (da ist im Auslieferungszustand normalerweise eine Drahtbrücke drin... diese wird entfernt und dafür wird der Eingang über ein Relais der ProCon "geschlossen" wenn sie heizen darf).
Externes Leistungsschütz ist hier (und auch für die regelbare Filterpumpe) also nicht weiter notwendig, da die 230V Spannungsversorgung immer direkt an die Geräte geht und nicht "geschaltet" werden muss.
Wieviel Belimos Du brauchst... musst Du am Ende selber entscheiden. Weis ja auch wiederum keiner was Du am Ende alles hast und alles elektrisch umstellen können willst (Schwalldusche...?! Bodensauganschlus...?!... usw). Auf jedenfall mal einen für Solar.... alles weitere ist vermutlich eher optional und nach Lust und Laune. :)
blaubatu
Alex,
Vielen Dank für die ersten info's. Werden sicherlich noch einige Fragen kommen.
Gruss
Boris
Solltest Dir halt vorher mal länger in Ruhe überlegen was Du alles haben möchtest, damit man entsprechend etwas vorsehen kann. Umsetzen kann man vieles auch später, aber es wird halt teilweise aufwändig enn man vorher nicht dran gedacht hat.
Automatische Wassernachspeisung -> braucht einen Schwimmerschalter im Skimmer (im einfachsten Fall) -> muss also ein Kabel am Skimmer sein oder auf einfachem Weg eines hingezgen werden können. Ein Magnetventil in die Verrohrung setzen ist nachträglich eher kein Problem, ein Kabel zum Skimmer bringen eher schon.
Automatisch Rückspülen -> Besgo Stangenventil -> das braucht einen Wassernaschluss (Wasserleitung mit > 3Bar Druck zum Umstellen) ...aber Wasserleitung wäre für eine eventuelle Nachspeisung ja sowieso da ...
...usw.
blaubatu
Automatisches Rückspülen benötige ich nicht. Möchte eine automatische Wasseraufbereitung mit der Elektrolyse, diese über IP Procon gesteuert. Solar und WP sollen eingebunden werden und die voreingestellte Pooltemperatur entweder mit Unterstützung der Solar bzw. der WP.
Bei der Solaranlage denke ich über Dolphi Ripp nach, mehr als 35m²auf dem Gartenhaus sind nicht möglich. Bei der WP bin ich mir nicht sicher welche ich nehmen soll, Lautstärke bei uns ist kein Problem, sparsam im Stromverbrauch wäre wünschenswert.
Das ist relativ egal wenn es eine ungeregelte ist. Eine 21kW läuft halt länger als eine 24kW oder eine 28kW Pumpe... der Energieverbrauch um die Temperatur im Becken um 1° an zu heben ist am Ende unterm Strich aber so gut wie identisch.
Wenn Du hier "effizienter" heizen willst, dann musst eine Inverter-WP zwei Nummern größer als "normal" dimensionieren (also z.B. 35kW Inverter, anstatt 24kW ON/OFF Pumpe) und im Teillastbetrieb betreiben -> die kosten aber halt gleich entsprechend.
Bis Du diese Mehrkosten über die Stromrechnung (bei unseren klimatischen Bedingungen) wieder drin hast... ist die Lebenserwartung der WP vermutlich schon überschritten.
blaubatu
Was haltet Ihr von einer Hydro Pro Schwimmbad Wärmepumpe?
https://www.schwimmbad-brunn.de/Luft-Wa ... ermepumpen
Wie gesagt, die nehmen sich alle nicht viel. Entscheidend ist eher welche Heizleistung Du willst - was von der gewünschten Beckentemperatur und Jahreszeit abhängt - und ob Inverter oder nicht.
