cntrolregeln
Bmwoldiefan
cntrolregeln
Beitrag von Bmwoldiefan »
Hallo.
Die Temperaturregeln haben ja eine höhere Priorität als die Zeitregeln.Lässt sich das irgendwie umstellen oder umgehen?
Hintergrund, ich möchte meine Heizung (Wärmepumpe) gerne bei 25 ° Wassertemperatur ausschalten.die läuft aber nur zusammen mit der Filterpumpe
und wenn ich eine Regel erstelle die die Pumpe und die Heizung bei 25° abschaltet ist das der Zeitsteuerung übergeordnet das heißt die Pumpe läuft nur wenn Wasser unter25°. kann ich das Irgendwie anders konfigurieren? Letztes Jahr habe ich die Heizung immer von Hand zugeschaltet,aber automatisch wäre schon besser.
MFG. Ralf
Re: cntrolregeln
Wie steuerst Du die Wärmepumpe denn aktuell an (elektrisch) ? ...und warum läuft die "nur zusammen mit der Filterpumpe".
Also das sie nur da heizt ist mir klar, aber ist das irgendwie "speziell" verdrahtet ?
Wenn Du explizit in den Temperatur-Regeln ein OFF setzt, dann hat das immer Priorität... Gilt für alle anderen Regeln aber auch. Ganz egal welcher Task an welcher Stelle das OFF setzt... das wird immer OFF bleiben (auch wenn theoretisch höher priorisierte Regeln ein ON setzen würden -> OFF hat immer Vorrang). Du musst aber für eine Heizung (WP oder WT) normalerweise kein explizites OFF setzen. Du brauchst nur eine Einschaltbedingung (ON, weil Wasser zu kalt) und wenn die nicht erfüllt ist (weil das Wasser wärmer ist), ist das Relais logischerweise automatisch wieder aus.
Mach mal bitte einen Screenshot der entsprechenden Regeln, wenn möglich.
Bmwoldiefan
Re: cntrolregeln
Screenshot ? weiß ich nicht wie.
Die Regel sind wie folgt: Wp und Pumpe ein bei Außentemperatur über 15° (Besserrer Wirkungsgrad) WP und Pumpe aus bei Wassertemp.25°
Pumpe 4xTäglich über Zeitschaltregel ein.
MFG. Ralf
Re: cntrolregeln
...und die WP soll Vorrang haben und immer heizen (unabhängig Filterlaufzeit) wenn das Wasser noch keine 25° hat (und Aussen über 15° sind)?
Oder soll die nicht einfach zusätzlich zur Filterpumpe laufen, wenn es aussen über 15° hat und die 25° noch nicht erreicht sind?
Wo in der Verrohrung misst Du die Beckentemperatur die dieser Regel zu Grunde liegt?
Hast eine externe Adresse? (per Mail)
Bmwoldiefan
Re: im
Die WP soll vorrang haben und bei den genannten bedinungen heizen. für die Temperaturmessung im Wasser siitz ein Sensor im Gehäuse der Gsa.
Adresse habe ich dir geschickt
Mfg. Ralf
Re: cntrolregeln
Ok. Dann bräuchtest als erstes eine Regel die die WP freigibt, abhängig der Wassertemperatur
Beispiel:
Diese Regel aktiviert die Wärmepumpe wenn die Wassertemperatur unter 24,75° fällt und heizt dann bis 25.00° (0,25° Hysterese). Also die WP wird erstmal freigegeben -> würde aber natürlich selber nur heizen, wenn die Filterpumpe auch läuft. Bei Temperaturen > 25° wird das Relais "Heizung" entsprechend nie von dieser Regel geschaltet.
Dann brauchst Du eine Regel die die WP aber "sperrt", wenn die Außentemp. unter 15° liegt:
OFF hat Vorrang -> also selbst wenn die erste Regel zu trifft, beliebt das Relais "Heizung" aus.
Der Einfachheit halber nimmst Du jetzt für die Filterpumpe eine Anlaogregel zu Hilfe ... mit kleinen "Trick"
Diese Regel aktiviert die Filterpumpe immer zusammen mit dem Relais "Heizung" ... also auch, wenn Du "Heizung" manuell einschaltest, würde die Filterpumpe automatisch mit angehen.
Die Bedingung "CPU-Temp > 1°" ist quasi immer erfüllt und deswegen wird diese Regel "Filterpumpe" immer mit ON setzen, wenn "Heizung" ON geht.
Bmwoldiefan
Re: cntrolregeln
Danke werd ich morgen mal so konfigurieren. (Hier gibt es den besten Support im www) Mfg. Ralf
