HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES UPDATES
Re: HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES UPDATES
jo... hatte ich auch schon mal versucht. Geht bei der Fritz leider nicht einen Port ins andere Netz weiter zu leiten.
markus74
Beitrag von markus74 »
Guten Abend,
irgendwie mag das automatische Update nicht. Von 1.6.3.a auf 1.6.3b geht. Danach das Update auf 1.6.4a (80 Dateien) läuft durch, nach dem Ende ist wieder 1.6.3.a zu sehen.
Was mach ich denn da falsch?
Danke,
Markus
Frankie
Beitrag von Frankie »
Hi Markus
von xx a nach xx b ist kein Firmware update , lediglich die Änderung von ein paar Html Dateien
sobald sich die Ziffern ändern ist es ein Firmwareupdate , bei der auch die Controller Software selber betroffen ist
du hast möglicherweise vergessen , das neu programmieren des Controllers zu starten ?
Browser Cache gelöscht ?
oder er hat es aus einem zunächst unbekannten Grund nicht gemacht, abgebrochen, weil die Datei nicht korrekt hichgeladen wurde, ... irgendwas in der Richtung
wenn du sicher bist alle Dateien empfangen zu haben ( mal aufs Datum der Firmware.bin gucken) , kannst du das update ( das neu programmieren) auch manuell anstossen. Dazu im Browser
<URL>/newapp.htm
eintippen
sag mal Bescheid
eine Sicherheitskopie wäre auch immer mal ratsam. für den Fall das was schief läuft
gruß
Frank
markus74
Hallo Frank,
das hat schon alles ok ausgeschaut. Ich hab's jetzt nochmal durchlaufen lassen. Nach dem Update auf 1.6.3b alles ok,
Update 1.6.4 -> kommt ja nach dem Download der 80 Dateien ein Hinweisfenster, dass nach OK die Firmware geflasht wird (richtig?).
Irgendwann sieht's dann so aus. als ob das fertig wäre.
Refresh zeigt dann wieder den Stand 1.6.3a.
Manuell mit /newapp.htm (Firmware.bin hatte heutiges Datum) kommt nach einiger Zeit eine "Rescue" Seite die nur die Werte anzeigt.
nach Browser Refresh wieder Firmware 1.6.3a
Evtl. die SD Karte defekt?
Markus
Frankie
Hi Markus
kannst du mir mal deinen URL und ein geeignetes Password / Usernamen schicken ( per mail)
dann kann ich mal draufgucken,
gruß
Frank
TE999
Beitrag von TE999 »
Alles Gute zu Ostern,
ich habe den Poolcontroller jetzt schon seit 2 Jahren und bin sehr damit zufrieden.
Jetzt möchte ich zum ersten mal ein Update durchführen und bin mir noch nicht so recht im klaren wie.
Es soll ein manuelles Update sein, da ich keine feste IP von außen habe.
Aktuelle Version1.6.9c
Frage:
Ist es ausreichend im Controller auf den Reiter SD- Card zu gehen, da öffnet sich ja ein Explorer und da die Update Datein hineinzusiehen?
Oder muß man die SD-Card entnehem. Wenn man die SD-Card entnehmen muß wo ist die im Gerät? Der Controler ist in eine UV-Verteilung eingebaut.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
PS.
OK, ich habst hinbekommen.
Thomas
Es is doch eigentlich im ersten Post diese Threads beschrieben was man machen muss bzw. wie das vorgehen ist.
Die .zip in den File-Explorer zu ziehen ist da nicht beschrieben ... weil es so nicht geht :)
Du musst in Deinem Fall sowieso zwei machen... das auf 1.7.0.a und dann das auf 1.7.0.c ... also mach es einfach am PC, geht am schnellsten.
...die Card is rechts oben.
