Problem mit einem Relais
cederick
Beitrag von cederick »
da ich mir eine Drehzahl geregelte Ppe. gegönnt habe bin ich z.Zt. dabei einiges umzubauen.
Habe nun die Chem. Ppe ,vorher Relais 3 + 4, auf Relais 7 + 8 verlegt.
Nun zu meinem Problem, Verlegung 3 auf 7, ohne Probleme.
Verlegung 4 auf 8, ohne Funktion.
Relais 8 zieht an, aber schaltet keine 230 V durch, was normaler weise üblich ist.
Bitte lass kein Relais kaputt sein, da wir leider noch ein wenig auf die Erweiterungsplatine warten müssen.
Vielleicht hat ja einer eine Idee wie ich hier weiter komme?
LG Cederick
Re: Problem mit einem Relais
Und Du hast an der Klemme gemessen das da 230V in der Mitte ankommen und rechts nichts rauskommt?
Hörst Du das Relais klicken oder geht nur die LED an?
cederick
in der Mitte liegt 230 V an, rechts kommt nichts an nachdem das Relais geschaltet hat.
Man hört es schalten (klicken) LED leuchtet wenn geschaltet.
Oh, lass es nicht kaputt sein :(
cederick
Noch ein Phänomen:
Normalerweise sollte doch im nicht geschalteten Modus in der Mitte und Links Spannung anstehen!?
Ist auch nicht :(
Kommt dann wenigstens links was raus wenn es AUS ist?
Oder kommt da evtl immer was raus, auch wenn es ON ist... mess das mal bitte.
cederick
Gemessen, beides nicht
ah so... links auch nicht?
Kann ja eigentlich fast nicht sein... die Kontakte des Relais können ja nicht irgendwo "in der Mitte" zw. offen und geschlossen hängen bleiben... hm.
Klemm mal die beiden Drähte bitte aus und mess einfach mal auf Durchgang (Schrauben der Klemmen vorher aber wieder komplett anziehen - sonst kann sein das die keinen Kontakt haben)
cederick
Mitte immer unter Spannung, links und rechts im geschalteten und ungeschalteten Modus spannungslos :(
redbaron
Beitrag von redbaron »
Vlt. ist da nur ne Lötstelle kalt?
Hast mal unten drunter geschaut?
Ansonsten... rechte Endkappe des Platinenhalters wegmachen und die Platine mal im Halter ein Stück nach rechts schieben, das man von unten an das Relais sehen kann... ob da alle PINs verlötet sind. Andere Idee hätte ich sonst keine.
Bei der Gelegenheit auch an der zugehörigen Klemme kucken ob alle drei Anschlüsse verlötet sind.
cederick
weder im geschalteten sowie ungeschalteten Modus nirgendwo Durchgang :(
cederick
:cry: Controller ausbauen :cry:
cederick
ICH BRAUCHE DIE RELAISERWETERUNG, bitte. :cry:
...wenn die angeklemmten Drähte lange genug sind, musst dafür erstmal nix abklemmen.
...nur alles stromlos machen bitte
cederick
Was sagt nun die Fachwelt?
Denke sieht gut aus. Habe nochmal an den Lötpkt. gemessen leider unverändert.
Habt ihr noch so einen in der Grabbelkiste?
LG Cederick
Zuletzt geändert von cederick am 15. April 2017, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
cederick
Nachlöten?
cederick
Hier messe ich Durchgang
cederick
Habt ihr ne Bezugsquelle für mich dafür?
cederick
redbaron
Hmm, soweit ich das erkennen kann sieht das gut aus....
Hast du denn zwischen dem Lötzinn unten und der Klemme oben durchgang?
