Problem mit einem Relais
cederick
da ich mir eine Drehzahl geregelte Ppe. gegönnt habe bin ich z.Zt. dabei einiges umzubauen.
Habe nun die Chem. Ppe ,vorher Relais 3 + 4, auf Relais 7 + 8 verlegt.
Nun zu meinem Problem, Verlegung 3 auf 7, ohne Probleme.
Verlegung 4 auf 8, ohne Funktion.
Relais 8 zieht an, aber schaltet keine 230 V durch, was normaler weise üblich ist. Bitte lass kein Relais kaputt sein, da wir leider noch ein wenig auf die Erweiterungsplatine warten müssen.
Vielleicht hat ja einer eine Idee wie ich hier weiter komme?
LG Cederick
LG Cederick
Re: Problem mit einem Relais
Und Du hast an der Klemme gemessen das da 230V in der Mitte ankommen und rechts nichts rauskommt?
Hörst Du das Relais klicken oder geht nur die LED an?
cederick
in der Mitte liegt 230 V an, rechts kommt nichts an nachdem das Relais geschaltet hat.
Man hört es schalten (klicken) LED leuchtet wenn geschaltet.
Oh, lass es nicht kaputt sein
cederick
Noch ein Phänomen:
Normalerweise sollte doch im nicht geschalteten Modus in der Mitte und Links Spannung anstehen!?
Ist auch nicht
Ist auch nicht
Kommt dann wenigstens links was raus wenn es AUS ist?
Oder kommt da evtl immer was raus, auch wenn es ON ist... mess das mal bitte.
cederick
ah so... links auch nicht?
Kann ja eigentlich fast nicht sein... die Kontakte des Relais können ja nicht irgendwo "in der Mitte" zw. offen und geschlossen hängen bleiben... hm.
Klemm mal die beiden Drähte bitte aus und mess einfach mal auf Durchgang (Schrauben der Klemmen vorher aber wieder komplett anziehen - sonst kann sein das die keinen Kontakt haben)
cederick
Mitte immer unter Spannung, links und rechts im geschalteten und ungeschalteten Modus spannungslos
redbaron
Ansonsten... rechte Endkappe des Platinenhalters wegmachen und die Platine mal im Halter ein Stück nach rechts schieben, das man von unten an das Relais sehen kann... ob da alle PINs verlötet sind. Andere Idee hätte ich sonst keine.
Bei der Gelegenheit auch an der zugehörigen Klemme kucken ob alle drei Anschlüsse verlötet sind.
cederick
cederick
cederick
...wenn die angeklemmten Drähte lange genug sind, musst dafür erstmal nix abklemmen.
...nur alles stromlos machen bitte
cederick
Was sagt nun die Fachwelt?
Denke sieht gut aus. Habe nochmal an den Lötpkt. gemessen leider unverändert.
Habt ihr noch so einen in der Grabbelkiste?
LG Cederick
LG Cederick
Zuletzt geändert von cederick am 15. April 2017, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
cederick
cederick
cederick
cederick
redbaron
Hmm, soweit ich das erkennen kann sieht das gut aus....
Hast du denn zwischen dem Lötzinn unten und der Klemme oben durchgang?
