Ph Wert wird nicht erreicht
Re: Ph Wert wird nicht erreicht
...mit nem Tropfentest für Carbonathärte.
Gibts normalerweis im Aquaristikbedarf... oder Online halt.
...Zum nachfüllen wäre dann das nicht enthärtete Wasser besser.
The Deep
Beitrag von The Deep »
Habe jetzt mal das hier bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B001EJ ... FLFP&psc=1
Sollte funktionieren, denke ich...
Wäre dies ggf. geeignet, und irgendeine Ahnung wie man das dosiert? http://www.ebay.de/itm/Natron-25kg-Natr ... SwuxFYwpYn
Ja der sollte passen. :)
:mrgreen:
The Deep
Wer lesen kann ist klar im Vorteill :D
sorry...
Thomas S
Beitrag von Thomas S »
Ich geh jetzt in die 3. Saison mit dem Controller, meine TA ist spätestens im Juli auf 0 und ich hab es bisher immer ohne Probleme bis zum Einwintern geschafft. Keine Panik, der Controller schafft das ;-)
Pepsimagenta
Beitrag von Pepsimagenta »
Kann es sein, dass bei einem Redox-Wwert von 700 der DPD1 Wert laut Schütteltester bei ca 3,0 l liegt?
Wasser 25°, ph 7,0, Carbonathärte ca 3,9°. Die Anlage läuft seit 7 Tagen erstmalig, mit neu eigelassenem Wasser.
Die Salzelektrolyse (LM2-40 bei 14 m3 Wasser) läuft schon seit 4 Stunden, und der Redoxwert ändert sich fast nicht.
Ist das irgend ein Eintrag in den Filter?
Ne, eher ein Problem mit dem Wasserstoff, den die Zelle produziert.
Schalte sie mal manuell aus, bis der Chlorgehalt wieder weiter unten ist.
Pepsimagenta
Ok, hab ich ausgeschaltet. Ich habe auch ein kleines Video von der Zelle gemacht, die produziert beeindruckend viel Wasserstoff.
Aber, bitte helfe mir, was hat die Wasserstoffproduktion mit dem Chlorwert zu tun?
...das der Wasserstoff die Redoxmessung beeinflusst. Das geht bis zu negativen Messwerten die angezeigt werden können.
wie viel Salz hast ins Becken rein?
Pepsimagenta
70 kg, auf 14 m3, sollte genau 0,5 % entsprechen.
Erstaunlich ist, dass am Anfang der Woche der Redox-wert sich ziemlich schnell auf 800 eingestellt hat (Sonntag), und dann 4 Tage dort blieb(Montag bis Do), ohne dass die Elektrolyse sich erneut eingeschaltet hat.
...das is möglicherweise auch ein bisschen viel Salz. Kann ich aber aktuell noch nix zu sagen ob es die "Situation" verschlechtert.
Fakt ist das Elektrolysebecken im vergleich zu Flüßig oder GRanulat-Dosierung von Haus aus ein etwas niedrigeres Redoxpotential bei höherem Chlorgehalt haben.
Nachdem Chlor aber immer gleich gut funktioniert, resultiert das aus der Anwesenheit von Wasserstoff... oder Dingen die die Zelle sonst noch so produziert (theoretisch auch Wasserstoffperoxid - Aktivsauerstoff - der auch nur ~250mV Redoxpotential zusammen bringt)
Hat aber alles nichts mit "Ph Wert wird nicht erreicht" zu tun :)
Pepsimagenta
Alex, vielen Dank. Du hast Recht, das Thema passt nicht zum Titel. Ich werde noch ein bischen stöbern.
