redbaron
Beitrag von redbaron »
Ich hab im Vorlauf eine Anbohrschelle mit einem kleinen KH, darüber fülle ich den Absorber bei Systemstart im Frühjahr.
Hat den Vorteil, dass die Poolpumpe das Wasser nicht 8m hoch drücken muss, ohne vom Rücklaufenden Wasser unterstützt zu werden.
Zu Deinem Schacht, guck mal, wenn es regnet, nicht dass dir da Wasser vom Dach an den Rohren entlang den Schacht flutet....
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
... das kann dann aber nur das Wasser sein, welches auf das Rohr regnet, ansonsten hat das Dach natürlich eine vernünftige Entwässerung, also Dachrinne etc.; mit dem Rohren gehe ich um den Dachüberstand inkl. Dachrinne drum herum, ist aber noch nicht fertig. Fotos folgen. Der Betonschacht ist unten mit Pflastersteinen ausgelegt, also ein wenig Wasser wäre kein Problem, das versickert. Danke für den Tipp trotzdem.
einsiedlerxx
... mittlerweile ist der Absorber vollständig installiert:
Er verrichtet perfekt seine Arbeit. Seit dem 2. Tag nach seiner Fertigstellung haben wir konstant 30° Wassertemperatur, dann regelt der Controller ab. Aus den Gummimuffen (Verbindungen der Verteiler- und Sammelrohre und Anschluss Vorlauf/ Rücklauf drückt es im Betrieb ab und zu mal einen Tropfen Wasser raus. Habe bereits die Schellen nachgezogen, fester geht nicht. Gibt es hier noch eine Lösung? Eventuell habe ich die Gummimuffen ja zu weit auf das Rohr geschoben. Die Rohre haben ja eine Art Anschlag oder besser "Nase" auf der Oberfläche. Sollte man vieleicht die Muffe nur bis zum Anschlag ranschieben?
Ursprünglich habe ich den Absorber bei meinen 3° Dachneigung nicht befestigen wollen, aber durch das Ausdehnen und Zusammenziehen des Materials war er nach 2 Tagen bereits auf dem Dach auf "Wanderschaft". Nun habe ich das Sammelrohr oben auf dem Dach mit UV-stabilen Kabelbindern befestigt, der Rest liegt frei auf dem Dach:
Der Druck im Kessel erhöht sich bei Absorberbetrieb von 0.68 bar auf 0,75 bar, der Durchfluss Zelle geht von 3,1 cm/s auf 3,6 cm/s hoch. Sind diese Werte plausibel?
Vieleicht lege ich mir noch mal zusätzliche Clipleisten zu, da auf Trapezblech und 1m Abstand der mitgelieferten Clipleisten die Ripprohre doch ein bischen durchhängen. Ist auch bei für das Entlüften nicht optimal. Kennt jemand eine Bezugsquelle für Clipleisten zu vernünftigen Preisen? Also fast 5€ für nicht einmal 50cm sind mir doch zu heftig. Hier müssten ja auch die Clipleisten anderer Hersteller passen, oder?
redbaron
Hast du an den Verbindermuffen je 4 Schellen drauf?
Auf jeder Seite einer Muffe hab ich 2, beide um 180 Grad versetzt montiert.
Und, ja, nur bis zum Anschlag aufschieben!
einsiedlerxx
okay, super, danke. Nein, da waren nur 2 Schellen pro Muffe dabei. Werde dann wohl nochmal dabei gehen.
einsiedlerxx
Bei den Temperaturen jetzt habe ich im Technikschacht, wenn die Pumpe läuft, ca. 30°. Die CPU des Controllers hatte heute 60°. Ist das bedenklich?
redbaron
Da sind auch nur 2 dabei, aber 4 sind besser.
Und, nimm Edelstahlschellen!
einsiedlerxx
... sagt der Edelstahlfan :D , aber natürlich, Frank, nichts anderes
Chris
Beitrag von Chris »
Aber nicht vom bekannten Poolforenbetreiber aus Wuppertal.
Da waren bei mir damals die Schrauben nicht aus VA, nur das Band. (Hatte ich damals dort nur mitbestellt weil ich sowieso eine andere Bestellung aufgab)
Den Rost bring ich bis heute nich mehr von meinem SK2 Skimmer.
Hab woanders eine aus komplett VA und die 2. Saison nix zu sehen.
einsiedlerxx
... wir haben seit 2 Tagen Sch...wetter und ich sehe an den Temperaturen, dass bei meiner Solarsteuerung mit einem Moter auf dem 2-Wege-KH im Bypass derzeit mein Absorber das Wasser kühlt.
Welche Möglichkeit gibt es, dies zu verhindern? Wahrscheinlich nur ein zweiter Belimo und dann den Solarkreislauf schließen, oder?
3-Wegehahn an Stelle des einen KH's(an der Stelle des ersten T-Stücks) brauchst weiterhin nur einen Stellmotor und der Zulauf wird komplett geschlossen.
Ist aber auch schon recht deutlich,cwo sitzt denn der Sensor?
Wenn der in der Rücklaufleitung sitzt kann das auch einfach nur im stehenden Wasser die abgekühlte Umgebungstemperatur sein.
Sitzt der nach dem Rücklauf in der Hauptleitung sollte das weniger deutlich sein und auch nur dort siehst du ob es tatsächlich abgekühlt wird.
Is auch die Frage ob das überhaupt relevant ist und wieviel Wasser tatsächlich noch durch den Absorber geht.
Nachdem die Strecken bei Dir doch relativ weit sind, sollte das nicht wirklich viel sein was da durch geht. Minimal zirkulieren wird es schon... aber vermutlich eher vernachläßigbar wenig?
einsiedlerxx
die Temperatursensoren Vorlauf und Rücklauf sitzen beide im 2. Technikschacht nahe dem Absorber, also ca. 20m vom 1. Technikschacht. Wenn die Filterpumpe aus ist z.B. nachts zeigen die Sensoren Vorlauf, Absorber und Rücklauf ca. die gleiche Temperatur vielleicht so 15°. Doch nun bei schlechtem Wetter und Pumpe an sieht man, wie das warme Wasser trotz Solar aus bis zum Vorlauf-Sensor kommt (26°) und dann durch den Absorber geht und dann beim Rücklaufsensor nur noch 19° hat und in den Pool geht.
Welchen 3-Wegehahn empfehlt ihr?
einsiedlerxx
okay, Alex, kannst natürlich recht haben, dass es nur wenig Wasser ist und für die Pooltemperatur nicht relevant. Aber das Wasser, welches noch durchgeht, kühlt signifikant ab, das kann man mit den Sensoren gut erkennen.
Mach den Absorber mal an und kuck wieviel das Wasser bei normaler Durchströmung tatsächlich gekühlt wird... das dürfte im Bereich um 1° liegen... wenn Du - wie jetzt - 9° Spreizung hast, ist die Wassermenge ziemleich gering die da durch geht.
Wenn Du den Absorber komplett schliesst, brauchst auf der anderen Seite aber auch irgendwas, dass das Wasser da nicht tage-/wochenlang im Absorber drin steht ohne das es zirkuliert oder mal ausgetauscht wird.
..kannst aber mit einer festen Zeitschaltregel den Hahn alle 2 oder 3 Tage mal für 2..3 Minuten ansteuern.
einsiedlerxx
... ich teste gerade mal, wie die Temperatur-Spreizung Vorlauf/ Rücklauf bei Absorber an und aus ist und werde das dann hier posten. Kann man anhand der Diff. ungefähr die Wassermenge abschätzen, die bei Absorber aus noch durchgeht?
Habe ja gerade alles fertig und wollte nicht unbedingt wieder alles umstellen auf 3-Wge-KH :mrgreen:
einsiedlerxx
... also, so siehts aus:
Spreizung Vorlauf/ Rücklauf bei ca. 15° Luft und Absorber aus 7,38°
Solar aus 14_00.JPG (19.53 KiB) 70 mal betrachtet
Spreizung Vorlauf/ Rücklauf bei ca. 15° Luft und Absorber an 1,63°
Solar an 14_30.JPG (18.81 KiB) 70 mal betrachtet
Weisst Du die genaue Wassermenge die durchgepumpt wird wenn der Absorber an ist?
einsiedlerxx
Nein, Alex.
Ich habe keine Durchfluss-Erfassung. Meine Pumpe hat 8m³/h. Der Druck geht bei Absorber an von 0,68bar auf 0.75bar hoch.
Ich lass erstmal alles so, wie es ist und beobachte das mit Erwärmung und Abkühlung eine Weile.
einsiedlerxx
... bei dem besch... Sommer hier in M-V mit i.d.R. nur um 20° Luft und eher wenig Sonne konnte ich Dank Schiebehalle und Absorber immer eine Wassertemperatur zwischen 26° und 32° halten, aktuell 27°. Da nun aber zu erwarten ist, dass es mit den Temperaturen abwärts geht, habe ich mich von dem Gedanken, eine Wärmepumpe zu installieren noch nicht ganz verabschiedet. Dies mit dem Ziel, die Saison (oder auch die nächste) kräftig zu verlängern. Meine aktuelle Verrohrung sieht so aus:
Zwischen Technikschacht und Absorber sind 22m 63er Flexrohr. Ich habe jetzt mal einen Entwurf der Verrohrung mit integrierter Wärmepumpe erstellt. Der Plan ist, wenn vom Absorber nichts mehr zu ernten ist, auf WP umzustellen. Ist diese Konfiguration möglich und wenn ja, wie steuere ich das mit dem Controller, also insbesondere, dass Absorber und WP sich nicht gegenseitig stören?
