Redox mal wieder
Holli1971
Re: Redox mal wieder
Angefangen bei 730 und dann Schrittweise runter auf 480.
Schütteltest zeigt jetzt ca. 3 mg/l an.
Lass sie vielleicht mal aus, bis der Schütteltester deutlich unter 1.0ppm liegt. (so im Bereich 0.3 ... 0.5).
Dann mal 20..30 Minuten (nicht länger) manuell einschalten und kucken wo das Potential hin läuft bzw ob es dann "zappelt" oder sich "normal" bewegt.
Holli1971
@Mario: nein, das vom letzten Jahr
Ich habe jetzt 2 Tage die Elektrolyse ausgeschalten müssen, damit der Schütteltest nur noch 0,5 ergibt. Redoxwert lag dann bei 43,4 . Da muss reichlich Chlor drin gewesen sein. Wir hatten ja super Sonnentage die letzten Tage und vollen Badebetrieb.
Dann habe ich gestern Abend die Elektrolyse manuell gestartet für 20 Minuten.
Heute ergibt der Schüteltest 1 und der Redoxwert 460.
Als Sollwert habe ich 500. Max LAufzeit 2 Minuten.
Sollen die Einstellungen so bleiben und soll ich die Elektrolyse wieder auf Auto stellen?
Schöne Grüße
Holger
Schöne Grüße
Holger
Hätte ich jetzt eigentlich einen höheren Wert (Redox) erwartet.
Kannst Du die Redox Elektrode vielleicht mal 15..20 Minuten in die Reinigungslösung stellen (ist beim Kalibrierset dabei gewesen).
Danach noch den Rest des Glases mit einem Tuch abwischen (Zewa).
Dann wieder einbauen und bisschen laufen lassen ob sich dann evtl ein höherer Wert ergibt.
Holli1971
Beckenstein
Ich will kein neues Thema aufmachen, vermutlich sitzt das Problem gerade 30cm vor dem Monitor...
Unser Pool wurde vor ca 4 Wochen mit Brunnenwasser gefüllt, Eisen ausgefällt und in 2 mühsamen Wochen auf einen stabilen PH Wert von 7 gebracht.
Erste Chlorbeigabe war organisch ( auf 3ppm) danach nur noch mit HTH Sticks. nach einigen Teilwasserwechseln war Cya im Bereich der Messtoleranz des Poollab .Vor 2 Wochen dann den Controller in Betrieb genommen, Salz ins Wasser( ca 5%) PH und Redox Sonden kalibriert und SEL in Betrieb genommen. Soweit alles bestens, Werte waren eingestellt: PH 7,0 Redox 680mv da kein Badebetrieb, und ich erstmal testen wollte. Bis vor wenigen Tagen lief alles beeindruckend gut, nur minimale Schwankungen beim Redox Wert PH absolut stabil, bei immer noch sinkendem PH- Verbrauch.
Was nun etwas zickt, ist der Redox Wert. Der steht aktuell seit mehreren Tagen auf Werten um die 720-740mV.
Die Zelle ist eine 40g/h Zodiac, Chlor DPD1/3 messe ich gleich noch mal nach, wobei es mir eigentlich um den Redox geht...da der Wert ja zu hoch ist, dürfte ich irgendwas falsch eingestellt haben da ja anscheinend zu viel dosiert wird?
Hat jemand eine Idee wie ich das ganze systematisch angehen könnte? ( mir ist bewusst das 680mV eigentlich etwas niedrig ist, aber trotzdem sollte sich der Wert doch halten lassen?)
verwirrte Grüße
Bodo
verwirrte Grüße
Bodo
Hallo Bodo
Der Redox spiegelt dir eigentlich vor wie rein(sauber) dein Wasser ist.
720-740 ist doch vollkommen ok, aber bei welchem DPD1 Wert?
Ja,
Und nach oben darf der gerne auch bis 1000 gehen (was er aber kaum tun wird).
Die Regelung hält den ja "nur" oberhalb des Sollwertes.
Stell dir den Sollwert also als Minimum vor und je höher je besser.
Beckenstein
Ok,
Das war dann ein Verständnisproblem bei mir.. ich dachte ich stelle einen Zielwert ein und nicht einen Mindestwert. Aber was bewegt die Regelung dann mit der Produktion aufzuhören? Wie gesagt, mir ist klar dass die Werte an sich unkritisch sind.
Aktuelle Wasserwerte: freies Chlor 1,52ppm Chlor total 1,58ppm pH 7,02 TA 68ppm.
Na die Überschreitung des Sollwertes.
Nehmen wir an du hast als Sollwert 750mV.
Wird dieser nun unterschritten (chlor wird weniger, jemand badet, Sonne scheint aufs Becken, ne tote Katze liegt im Pool (Spass)) startet die Elektrolysezelle oder es wird dosiert, je nachdem was vorgewählt ist.
Iwann ist nun so viel Chlornim Becken das die Desinfizierung Wirkung zeigt umd der Redox steigt (gibt auch "Problemfälle" wo er ewig weiterfällt).
Irgendwann ist nun der Sollwert erreicht und Dosierung bzw. E-Zelle wird gestoppt. Ist das Becken zu dieser Zeit keiner direkten Sonne ausgesetzt kann es gut möglich sein das der Redox noch etwas weiter steigt. Das muss nix schlechtes sein, ganz im Gegenteil.
Weiter muss man sich im klaren sein das man ja Chlor einbringt (auf welche Art und Weise ist hierbei mal nebensächlich), dieses muss mit den "Schadstoffen" auch ersteinmal reagieren um das Wasser sauber zumachen. Dies macht den Redoxwert recht träge.
soweit verständlich?
Beckenstein
Soweit kapiert..ich werde einfachmal schauen, ob trotz des höheren redox, der ja eigentlich bewirken sollte, dass kein weiterers Chlor produziert wird, die Zelle weiterhin aktiviert wird..
Insgesamt ist das natürlich "jammern auf hohem Niveau" ich bin von dem Controller und der Funktion absolut begeistert, nur zweifle ich oft an meinem Grundwissen .... woher soll das auch kommen nach 4 Wochen Pool
Denke auch nicht das was grob "falsch" eingestellt ist bzgl der Dosierung. Wenn Du mir eine externe Adresse für den Controller hast, kann ich aber gerne mal drüber schauen oder Du postest einen Screenshot die Einstellungen der Chlor Dosierung. Im Prinzip ist es aber schon so wie Mario sagt: Wenn der eingestellte Redox Sollwert erreicht ist, stoppt die Zelle wenn der aktuelle Dosierzyklus beendet ist.
Nachdem bei einer Zelle der Chlorgehalt eher langsamer steigt (und die Zelle auch noch Wasserstoff produziert), steigt das Potential in Elektrolysebecken oft relativ langsam. Eine meisst ausreichender Chlorgehalt ist dann schon erreicht, das Redoxpotential aber noch nicht - und die Zelle läuft entsprechend noch weiter.
Wenn das Potential dann bei ausgeschalteter Zelle über 2..3 Tage hin weiter steigt, war/ist der Hauptauslöser für das vorher vergleichsweise niedrige Redoxpotential der Wasserstoff gewesen
(Ausser Du hast Cyanursäure im Wasser, das gibt teilweise ähnliche "Effekte"). Zudem das ganze bei einer neuen Zelle auch noch wesentlich ausgeprägter ist.
Das ist z.B. so ein "typisches" Verhalten.
Zelle lief nur am 22.05. Redox reagiert aber erstmal wenig/kaum. 24 Std später ist das Potential bei laufender Pumpe 25mV höher, nochmal 24 Std. später ist es nochmal 45mV höher. Chlor wurde aber nur am 22.05 produziert, dann nicht mehr.
Und Bodo,
jeder hat mal angefangen also nicht scheuen Fragen zu stellen.
Wenn ich da an meine Anfänge denke...
Mein Mangan hat im übrigen einen ähnlichen Effekt wie auf dem Beispiel vom Alex. Wenn ich mit ~750mV und ~1ppm Chlor Wasser nachfülle, schaut das die nächsten 3 Tage auch so aus.
Nur wenn ich direkt beim Nachfüllen schon min. 1,4ppm Chlor im Becken habe oder direkt in das Nachfüllwasser Chlor "injeziere" steigt der sofort wieder oder bleibt oben.
Also Ausfällen von Metallen sollte auch möglichst zeitnah geschehen (falls mal Brunnenwasser zum Einsatz kommt) und dazu brauchts halt auch nen Chlorüberschuss.
Holli1971
Guten Morgen,
@Gunnar : kalibriert habe ich die Sonde letzmalig Anfang Mai.
Nachdem ich den Soll Redox auf 500 gestellt hatte war ja die Chlormessung via Schütteltest bei ca 2 mg/l, dafür wurde aber das Wasser langsam milchig. Ich habe den Redox Soll Wert wieder hochgestellt auf 680. Das Wasser ist wieder klar und das System läuft stabil. Der Schütteltest scheint bei mir doch sehr ungenau zu sein.
Da das Wasser nicht nach Chlor riecht, wieder klar ist und das System stabil läuft, verzichte ich auf den Schütteltest und lasse die Einstellungen jetzt so. Bin ja damit zufrieden.
Gruß Holger
Gruß Holger
hm.... jo hört sich "komisch" an. Sind das sicher DPD1 Tabletten für den Tester, keine DPD4?
Was für einen Salzgehalt hattest Du?
Holli1971
Jens13
nachdem letztes Jahr meine Redoxregelung eigentlich ganz gut funktioniert hat, macht sie dieses Jahr wieder Probleme.
Mal lauft sie 2 Tage gut durch und dann plötzlich über nacht fällt das Potential von 720 (ca. 0,5 ppm Chlor) auf 50 und kommt nicht mehr hoch. Auch nicht wenn ich 5ppm drin hab.
Wenn ich etwas Krümelchlor direkt in den Simmer gebe steigt es kurz auf uber 800, fällt dann aber wieder.
Sonde ist kalibriert mit 96%.
8m³, 0,3%Salz, Elektrolyse, Ph7,0
Ich habe gerade mal 8g produziert. jetzt zappelt der wert zwischen 240 und 60. Chlor ist bei 1,7.
Gruß Jens
Gruß Jens
Zuletzt geändert von Jens13 am 30. Mai 2018, 08:26, insgesamt 2-mal geändert.
