Filterkessel/Pumpe Empfehlung gesucht
seppy
Re: Filterkessel/Pumpe Empfehlung gesucht
Ich hab leider das Schaltbild
zu spät gefunden. Die Pumpe ist jetzt direkt über ein Schütz geschaltet. Wenn ich das richtig sehe kann ich mir das Schütz sparen, korrekt? Die Pumpe wird direkt versorgt und ich Steuere über die Regelung?! Brauche ich dann ein Snubber?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
seppy
Hier mal noch ein Update:
Wasser kann kommen sobald ich die Einbauteile drin habe.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Cool. Hast schon alle Einbauteile?
Schütz brauchst Du nicht, ja. Speck sagt auch glaub irgendwo in der Anleitung das man die Pumpe nicht über 230V ON/OFF steuern soll.
Snubber brauchst keine für die Steuerleitungen.
Jo, die fängt dann sonst auch iwann an rumzuzicken...
Fernsteuerung musst noch in der Pumpensteuerung aktivieren.
seppy
seppy
Tag Zusammen,
mal wieder ich ... bin gerade in der Endmontage und mein Kollegen mit dem ich die Elektrik mache, fragt ob die Poolbeleuchtung einen Schütz braucht? Ich habe 2x 300Watt (1 Trafo) und 2x 50Watt ebenfalls ein Trafo. Ich will jeweil einen Trafo über ein Relais steuern.
Danke und Grüße ... am Samstag kommt Wasser rein und dann gibts auch neue Fotos.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
wir haben da irgendwann mal versehentlich technische Daten der Relais in die Anleitung geschrieben.
Wenn das 600Watt Teil ein gewickelter Trafo ist... braucht der einen Schütz.
seppy
Wer lesen kann .... kann ich diesen nehmen:
https://www.tandmore.de/Installation/Ea ... c400e23dfc sollte der gleiche sein, den Du für die Pumpe empfiehlst.
...für die Umpolung der Zelle.
is eigentlich recht überdimensioniert als Schütz mit zwei Öffnern und zwei Schliessern... aber teuer is er da auch nicht. Die 2-poligen sind da fast doppelt so teuer.
Sowas würde im Prinzip schon reichen
https://www.elektromax24.de/ABB-E297-16 ... tIEALw_wcB
seppy
seppy
Es ist vollbracht ...
Jetzt muss nur noch die Technik in Betrieb genommen werden und funktionieren!
Danke für den Support bis hierhin
seppy
Ja, das Wasser ist ja noch saikalt ... aber trotzdem waren sie den ganzen Tag drin
hihi... ja das is einem meisst egal beim ersten mal füllen.
Is es schon voll jetzt?
Weisst Du die Zeit die für das reine Laminieren drauf gegangen is?
Die Beckenfarbe ist auch mal was anderes, bin mal gespannt wie das Wasser darin dann wirkt.
Schaut schon super aus.
seppy
nein, da ich am Sonntag zu einer Taufe musste und heute ins Büro
habe ich nur eine Gartenpumpe reingestellt, Chlor rein und mache erst heute Abend weiter. Ich hatte schon zwei "undichte" Verschraubungen. Diese waren einfach nicht vollständig angezogen. Außerdem muss ich noch die Pumpe umkabeln (siehe weiter oben) usw.
Die Laminierarbeiten haben mehrere Wochen brutto in Anspruch genommen, ABER ... ich habe eine Menge Anfängerfehler gemacht, hatte Pech mit dem Wetter und mit zu wenig Material kalkuliert. Wenn ich das Ganze nochmal machen würde käme ich mit 3 Tagen hin. Extrem unterschätzt habe ich in Summe meinen Flachwasserbereich, sowohl rohbautechnisch als auch laminattechnisch. In Summe war das ein zweiter Poolbau. Und die Rinne war mehr arbeit als gedacht.
Wenn am Donnerstag die Elektrik abschließend fertig ist, kann der Filter rein und befüllt werden.
Viele Grüße,
Seppy
Viele Grüße,
Seppy
guido
Hi Seppy,
sieht geil aus!!! Farbe geil, Form geil und wenn das laminierte dicht ist, kannst schon ganz schön stolz auf Dich sein!!!
Da haste Dir das tägliche Bad dann echt verdient!!
VG
Guido
VG
Guido
seppy
danke!! Also der untere Teil bis zu den Scheinwerfern ist schonmal dicht. Kein Wasserverlust ... puh. Heute habe ich die Scheinwerfer verkabelt und in Betrieb genommen. Ausnahmsweise darf es mal schnell dunkel werden
Außerdem die Steuerung der Pumpe angeklemmt.
Die tausend Kleinigkeiten halten ganz schön auf.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
seppy
So, gestern Sandfilter ins Loch geschleppt und angeschlossen:
Spass hatte ich mit einer vergessenen "Klebe-"stelle. Jetzt weiß ich auch wieviel Druck die Pumpe erzeugen kann
Leider ist das Mehrwegeventil scheinbar undicht. Egal in welcher Stellung es tropft immer Wasser aus dem Rückspülanschluss
Kann ich das Ventil öffnen und nachschauen? Oder ist es dann definitiv hin?
Noch eine weitere Frage, gibt es die Elektrodenkabel auch etwas länger? Ich habe bei Euch im Shop nur 2 Meter gefunden?!
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
skoschke
