Controller, Wärmepumpe und Photovoltaik
schmar
Beitrag von schmar »
Hallo zusammen.
Ich benötige eure Hilfe. Bin ich vom Gedanken über den Aufbau in der Kombination zwischen Wärmepumpe, Photovoltaik und Controller richtig. So, stelle ich mir dies vor: Der Controller steuert den 2-Wege Motorkugelhahn ggf. Zeitgesteuert. Viel wichtig ist mir die Steuerung vom SMA Homemanager (HM2) über einen Fritzbox Funksteckdose. Der HM2 gibt das Signal an die Funksteckdose, wenn genügend Strom produziert wird. Kommt jetzt kein Wasser an, passiert nicht. Steuer ich den Motorkugelhahn das Wasser ankommt, wird dies gewärmt. Sollte der Kugelhahn die WP anströmen und diese ist Stromlos, dann fließt das Wasser unnötig durch die WP, es passiert aber nichts weiter. Sehe ich das richtig, oder gibt es etwas eine bessere Alternative?
Schon jetzt vielen Dank.
Marcel
Re: Controller, Wärmepumpe und Photovoltaik
Was is das für ne Wärmepumpe.
Denke nicht das eine Fritz-Funksteckdose die Leistung der WP lange bzw. oft schaltet.
Dafür sind die nicht gedacht. Zudem man eine WP auch nicht einfach "Abwürgen" sollte.
Ab und zu taut die z.B. mal ab... das sollte Sie auch fertig machen dürfen.
schmar
Noch nicht vorhanden, dachte aber an die hydro pro 13. okay, dann bekomme ich es nur über eine Zeitsteuerung hin, oder?
Kann die SMA nur eine Funktsteckdose steuern? Hat die nicht auch nen Schaltausgang den man mit dem Controller verbinden kann (Digital-Input)?
Die HydroPro hat schon auch nen Eingang für ne "Fernsteuerung"... also mit dem man sie über einen Relaiskontakt EIN/AUS schalten kann (den Heizbetrieb, nicht die ganze Pumpe)
schmar
Was die alles kann, weiß ich nicht. Problem ist, der digitale Input bzw. Output kann nur kabelgebundenen werden und diese sind 25 Meter kabelstrecke voneinander entfernt. Es liegen 2 nicht benutzte solarkabel mit 4qmm fast bis zum Controller. Denke da ist der Querschnitt zu groß um diese zu nutzen.
Bei der Fernsteuerung der WP würde ich nur den Heizbetrieb an oder aus schalten, die WP würde, wenn ich dies nicht anders schalte (Motorkugelhahn) durch strömt werden. Na ja, die Strecke hälte sich auch in Maßen. 1,2 m hoch, aus dem Poolhaus raus und dann zur WP. Diese iWork an dieser Wand befestigt, d. H. Keine lange Strecken, keine große Wärmeverluste. Jetzt müsste ich nur noch den HM dazubekommen, dem Controller zusagen, ruf die WP an, sie soll heizen. :lol:
Querschnitt ist egal. "Zu groß" gibt es nicht.
Ist nur die Frage ob da andere Kabel direkt daneben liegen, die evtl. ne Fremdspannung induzieren, die den Digital-Input auslöst.
Kann man zur Not aber auch lösen, wenn man noch ein separates Relais davor macht.
schmar
Fremdspannung könnte vorkommen. In einem Rohr mit den Leitung der PV. Gut, ich warte mal bis alles installiert ist, dann kann ich immer noch optimieren. Das Thema mit der Funksteckdose ist raus, vielen Dank. Bin froh, dass ich doch gefragt habe.
Ich hab neben dem Controller nen kleinen Raphi hängen, der fragt meinen Stromzähler (übers Netzwerk) ab und entscheidet (z.B. genug Überschuss) wann die WP laufen soll. Soll sie laufen brückt der einfacht ( mit nem 5V Relais), am Controller nen digital Input. Damit schaltet der Controller die WP über den genannten Fersteuereingang an und stellt die gewünschte Pumpendrehzahl ein.
Die Abrage des Rasphis erfolg einmal pro min. alle 15 min(einstellbar) wird entschieden WP an oder aus.
An geht sie bei Überschuss umd aus wenn 0,5KW zugekauft werden.
Mittagszeit beobachten wenn gekocht wird, Trockner, Geschirrspühler etc. etc...
Also möglichst erstmal mitschreiben wann und wie oft die schalten würde...
schmar
Was ist ein Raphi? @Mario
Ich kaufe ein "S", Raspi...
Raspberry pi.
In etwa so groß wie ne Zigarettenschachtel und "frei" programmierbar.
schmar
Aha... jetzt wird es verständlich. :D
Wäre für dich allerdings noch nen Computer.
Ich will meinen dann noch dazu nutzen mir auf der Terrasse darüber (auf einem Monitor) gleich die Werte anzeigen zu lassen.
Ich muss mal schaun ob ich noch aktuelle screenshots hab, so als Ideengeber...
schmar
Gerne, zeig mal. :)
screenshots is blöd, kann nur abfotografieren, hoffe man kann was erkennen.
fertig ist das aber auch noch nicht, vor allem für den Monitor ,muss ich das optisch noch mal anfassen, weiß is da blöd...
schmar
Sieht gut aus. Hast du Codes dafür oder selbst geschrieben?
Selber geschrieben.
Auf der "Himbeere" läuft so ne Win 10 Version für das Teil.
Programmiert hab ich das mit VisualStudio 2015 in C#.
Gibt es im Netz auch nen bisl Quellcode/Schnipsrl zum "abkupfern". Fällt mir leichter, da wir damit auch an der Arbeit schaffen.
Gibt da aber auch was "Eigens" für, da gibt es deutlich mehr Beispiele.
