Ansicht Displayseite Phase 2
Blauli
Re: Ansicht Displayseite Phase 2
Beitrag von Blauli »
Trotz der Anleitung von Martin verstehe ich nur Bahnhof.
Das einzige was mir klar ist wie ich die Temperatur Werte udgl. rein bekomme.
Ist aber auch in der Controller Anleitung super beschrieben.
Ich wollte eigentlich nur die unterste Zeile mit mittlerer Größe Ph und Redox mit der Datumszeile austauschen.
Das.h. die Datumszeile mit den Buttons Hauptmenü und Wetter ganz nach unten. Wobei der DMX Button rausfallen kann, brauche diesen nicht. Dafür die beiden anderen Button links rechts aussen und in der Mitte der Zeile das Datum. Dann könnte dise unterste Zeile auch etwas schmaler sein.
Ich weiß schon als erstes nicht welche Datei ich da angreifen muss.
Blauli
guschtl
Beitrag von guschtl »
Hallo Blaudi,
die Änderungen spielen sich alle in der viewdsp.htm ab.
Den DMX Button hatte Martin auch entfernt. Die Änderung könntest Du mit Vergleichen der Datei von Martin und dem Original File herausfinden.
Beginnen sollte es hier (unterste Zeile vmtl. komplett entfernen):
<td width=40%><c class=box-disp onclick="location.href='index.htm'; target='_self'"><b><span id=HAUPTMENU></span></b></c><div id=warnings style="display:inline;position:absolute;top:6px;left:10px"></div></td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<c class=box-disp onclick="showweather()"><b id=weathertext></b></c></td>
<td><c class=box-disp style="float:right;" onclick="location.href='dmxctrl.htm'; target='_self'"><b><span id=DMXEnOceanSTEUERUNG></span></b></c></td>
Beim verschieben bzw. austauschen der ganzen Zeilen müssen vmtl. die ganzen Geschichten für das Wetter mitverschoben werden, aber da geht bei mir das stochern im Nebel auch los … und es wird zeitaufwändig. Wo fängt der relevante Bereich an und wo auf. Da muss ich passen
Gruß Alex
guschtl
Hallo Martin, hallo Alex,
ich wollte mich bei Euch nochmal für die Unterstützung bedanken, die letztlich den Erfolg brachte.
Für die Tagesdosiermenge wurde die Index und viewdsp.htm angepasst.
Der Rest in der viewdsp. In der sort.js sind jetzt entspechend 7 Relais ausgewählt.
Ich habe die geänderten Files gerade nicht zur Hand sonst hätte ich sie angehängt.
Gruß Alex
guschtl
Anbei die geänderten Files.
Ich habe den Ordner gui/phasenew geöffnet und alle Files der phase2 reinkopiert.
Die 3 geänderten Files (Anhang) habe ich dann an der entsprechenden Stelle ausgetauscht
phasenew.zip
(16.62 KiB) 323-mal heruntergeladen
Raffke
Beitrag von Raffke »
Ich häge mich hier mal dran... habe dazu nichts gefunden, aber ich will auch nicht gleich ein neues Thema aufmachen:
Ich bin jetzt dabei, mein VIEWDSP mal zu konfigurieren. Dabei fiel mir auf, dass gerade die pH/Redox-Sektion recht starr scheint und somit in meinen Augen unnötig beschränkt.
a) Warum gibt es nur "Manuell AUS" und "Automatik", und nicht auch "Manuell EIN" - könnte man das nicht wenigstens über die SORT.JS steuern, ob auch EIN geht?
b) In der Anleitung steht es zwar so, dass pH- UND pH+ angezeigt werden, wenn entweder beide aktiviert oder deaktiviert sind... aber wozu werden diese angezeigt, wenn beide DEaktiviert sind??
c) Wie weiter oben schonmal gefordert wäre ein Feedback des Relaisstatus auch bei Redox und pH+/pH- sehr schön...
Ich kann mir das natürlich selbst basteln, wollte aber trotzdem mal fragen, ob es nicht schon etwas gibt oder vielleicht kann ich auch etwas bauen, was dann in die normale Auslieferungen übernommen wird?
NACHTRAG: Bevor ich zu tief suche - gibt es noch eine Liste, was im commaArray alles einstellbar ist? Vieles habe ich ja gefunden, aber was ist die erste "0", die letzte "1" und die jeweils 8 Werte vor und nach der Anströmung?
(Für alle anderen meine bisherigen Erkenntnisse: commaArray[1..5] = ADC0..4, commaArray[6..7] = BNC0..1, commaArray[8..15] = 1-Wire-Temp0..7, commaArray[24] = Anströmung)
Raffke
...muss das nochmal hochholen!
Und gleich noch eine Frage dran hängen: kann man im ViewDsp auch die pH-Dosiermenge(n) und (in meinem Fall mit Elektrolyse) die heutige Chlorproduktion anzeigen?
Vorgesehen is es bisher nicht... aber die Zahlen selber wären ja da
... irgendwo hat ich mal eine "rumspiel"-Datei die das mit anzeigt... muss ich mal später raussuchen.
...is im Anhang. Zeigt da beim pH und Redoxwert die _Tagesdosiermenge an (wenn die Dosierung auf AUTO steht)
Is aber keine fertig ausgearbeitet, offizielle Version ! ... nur mal zum testen.
Die Datei (vorher entpacken) muss in den Ordner /gui/phase2/ auf die SD-Card ... und die Datei /gui/phase2/gzip/viewdsp.gz muss gelöscht werden, falls vorhanden.
viewdsp.zip
(9.81 KiB) 288-mal heruntergeladen
Blauli
Hallo Zusammen
Ich suche jemanden der mir die Dispayseite Phase 2 etwas umgestalen kann. Habs selbst schon mal versucht komme aber nicht klar!
zur besseren Übersicht möchte ich:
* den Bereich mit den Buttuns, Datum und Uhrzeit mit der unteren Zeile "Ph und Redox" austauschen (Schriftgrößen können so bleiben)
* der DMX Button kann rausfallen, brauche diesen nicht.
* die Buttons Hauptmenü und Wetter dann unten links und rechts außen und dazwischen in der Mitte der Zeile das Datum und die Uhrzeit
Hat jemand Lust mir das darzustellen!?
Blauli
Blauli
So würde ich mir das Vorstellen:
Oder so:
Joker111
Beitrag von Joker111 »
Hallo Blauli,
ich hab so eine Ansicht momentan. Kann Dir die Datein zur verfügung stellen, wenn Du Sie noch brauchst.
Hab aber noch folgende Änderungen:
Max 7 Relais, kein DMX Button, Buttons vergrößert für bessere Touchbedienung und Tagesverbrauch.
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Ich wäre daran auch interssiert, aber speziell nur erst mal an der Anzeige der Tagesmengen.
Würde gerne nur den Anteil dazu bei mir einfügen wollen und natürlich nur diesen Quelltext benötigen-
Joker111 hat geschrieben:Hallo Blauli, I ch hab so eine Ansicht momentan. Kann Dir die Datein zur verfügung stellen, wenn Du Sie noch brauchst.
Hätte ebenfalls Interesse!
Kannst Du die hier im Thread posten?
VG
DJ.Eddy hat geschrieben:Ich wäre daran auch interssiert, aber speziell nur erst mal an der Anzeige der Tagesmengen.
Da is doch - vier Postings weiter oben - eine fertige Datei zum Download + Beschreibung, die die Anzeige der Tagesmengen enthält
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... ead#p17030
Oder war was anderes gemeint?
Joker111
Hallo Zusammen
Das ist mein aktuelles Display
- Alle Buttons sind über die volle Fläche benutzbar, macht es einfachacher auf einem kleinem Touch-Display
- Neuanordnung der Sensoren
- Es gibt die Möglichkeit (sort.js zusätliches Array) nur ON OFF zu schalten, nur durch drücken des Buttons
- 15 Relais können angezeigt werden
- Tagesverbrauch Chlor /PH
- Allgemeine Änderung der Schriftgrößen
- DMX Button wurde entfernt
- Der Wetter und Hauptmenü Button ist nach ganz oben( nicht unten) gewandert, weil die sonst immer durch Größenänderung bei der Wetteranzeige sich verschoben haben.
Bin kein Profi und hoffe das keine Fehler drin sind. Viel Spaß beim testen.
Phase2_Display.7z
(13.49 KiB) 250-mal heruntergeladen
Sauber. Ist Seitenverhältnis noch unverändert? Wegen der Darstellung auf nem Touchscreen meine ich.
Grüße, Daniel
DJ.Eddy
habe mich jetzt mal an die Änderungen gewagt:
leider werden die Buttons nicht angezeigt und auch nicht der Schaltzustand durch die "LED's"
brauche ich noch spezielle Dateien für die Buttons?
Bildschirmfoto 2020-06-23 um 08.40.22.jpg (128 KiB) 319 mal betrachtet
Joker111
Die View.css ist auf jeden Fall notwendig.
kann auch sein das Du noch die view.gz im gzip Ordener umbennen/löschen must.
die View.css muss in den gui\phase2\css Ordner.
Joker111
Ob das Seiten verhältniss noch genau stimmt kann ich nicht sagen, hab aber versucht es möglichst nicht zu ändern
DJ.Eddy
welche Bedeutung haben eigentlich die Dateien mit der Endung gz.
Müssen diese Dateien bei Änderungen immer gelöscht werden?
