PH minus / Chlor Dosierung Erstbefüllung
pad85
Hallo zusammen, habe seit Donnerstag meinen neuen Pool (30m3) mit Wasser befüllt und den Controller am Laufen der dosierte bis jetzt ca 800ml Chlor und 1 Liter PH minus ist das ok oder zu viel. Redox Wert steht bei 798mV und PH bei 7,4PH.
Camper53
Re: PH minus / Chlor Dosierung Erstbefüllung
Ich würde sagen das ist in Ordnung, mein täglicher pH- Verbrauch liegt bei 70ml - 400ml. Im letzten Monat (30 Tage) habe ich 4,8l pH- verbraucht. (Mein Pool hat 36 m3)
Den pH-Wert von 7,4 halte ich für zu hoch, ich würde pH 7 oder 6,9 einstellen dann ist die Wirksamkeit von Chlor besser.
Dann einfach mal 2-3 Wochen laufen lassen bis sich das mit dem frischen Wasser stabilisiert hat.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
pad85
Camper53
Als ich noch Flüssigchlor verwendet habe waren es ca. 4,2l in 30 Tagen.
Seit 2 Jahren verwende ich Salzelektrolyse, das wird das Chlor in der Elektrolysezelle erzeugt.
pad85
Ich bekomme den Ph wert nicht runter habe am Donnerstag befüllt und der Controller dosiert fast jeden Tag 500ml PH minus (50% ige )
Und der PH Wert ist bei 7.5PH.
Lass ihn doch bitte mehr als diese 500ml dosieren, wenn es nicht reicht. Du brauchst am Anfang mehr (höhere Carbonathärte des Füllwassers).
Das dauert 3..4 Wochen bis sich die Mengen reduziert haben. Aber es zu begrenzen auf eine Menge die nicht ausreichend ist, bringt nicht viel.
In 3..4 Wochen kannst die Begrenzung dann wieder nach unten, auf einen Wert anpassen der etwas über den durchschnittlichen Mengen liegt.
pad85
Auf wieviel würdest du die Menge stellen. Und würdest du direkt auf ph 7 gehen oder lieber auf 7,2.
pad85
[img
- Screenshot_20180723-104932_Chrome.jpg (320.16 KiB) 149 mal betrachtet
Lass ihn soviel dosieren wie notwendig ist um Deinen eingestellten Sollwert zu erreichen und zu halten.
Ob der bei 7.0 oder 7.2 liegt... ist Deine Entscheidung. Kann jeder machen wie er möchte
Wenn es kein Sichtbeton, Naturstein oder Fliesenbecken ist, würde ich eher 7.0 als 7.2 einstellen.
pad85
pad85
Natürlich. Das einzige was Du damit machst ist den pH-Wert des Wassers zu verändern.
