Dosiereinstellungen - Elektrolyse
mattmaster88
Ist es normal das man als maximale Dosierzeit höchstens 23 Minuten auswählen kann?
Ein höherer Wert lässt sich nicht einstellen, würde aber das schütz entlasten. Beim Schockchloren läuft sie ja schon so 2 h durch
Re: DOSIEREINSTELLUNGEN CHLORCONTROL - ELEKTROLYSE
...es sind 23h 59m was Du maximal einstellen kannst (bei Elektrolyse).
mattmaster88
Dann hab ich scheinbar einen kleinen Bug gefunden, doe Zeit wird bei mir in mm:ss angezeigt:
wenn ich 30:00 eingebe (30 Minuten) wird das Feld rot und springt auf 23:00
Also haben Laufzeit min und max das Format hh:min?
Ach den meinst. Dachte Du beziehst das auf die manuelle Dosierung. Da steht auch entsprechend hh:mm dabei. Sorry.
OK, bei max_t ist das Eingabeformat mm:ss - aber die Eingabeprüfung tatsächlich "falsch" begrenzt (auf 23:59 bei Elektrolyse) ... ist aber für die Funktion irrelevant, weil die Dosierzeit alle 5 Minuten neu berechnet wird und die Zelle mit jeder Einstellung größer 05:01 (mm:ss) bereits durchläuft, solange der Sollwert unterschritten ist. Also es reicht wenn Du 05:01 eingibst - die Zelle läuft damit schon durch. Alles darüber macht keinen Unterschied mehr.
mattmaster88
Re: Dosiereinstellungen - Elektrolyse
Wie wählt man eigentlich die optimale Laufzeit für die Umpolung aus? Ich hatte eben schon einen sichtbaren dünnen belag auf den Platinen von den Enden zu laufend der teilweise schon abbröselte. Vlt kommt deshalb mein redox Wert seit 5h nicht über 590mV (Brunnenwasser, härte unbekannt)
mattmaster88
Der Redoxwert hat mich wohl verschaukelt...
gurkt immer noch bei 590 mV herum, während die unkalibrierte Cl Elektrode schon bei 4830 mV ist (Nullpunkt war bei ca 10200 mV).
Photometer Poollab misst or (über Messbereich).
Komisch das ich erst letzte Woche mit jungfräulichem puffer kalibriert habe und die Sonde seit wochen eingelaufen ist. Liegt wohl am Wasserstoff (hab ich irgendwo gelesen).
Man sieht übrigens unter der Solarfolie gaspolster.
Na dann schalt die Zelle doch bitte aus, wenn der DPD1 Wert schon OR is... und lass sie erstmal aus.
Warum is die Cl nicht kalibriert? Mit deren Messwert kannst dann z.B. ne Analog-Regel anlegen um den Cl-Gehalt auf 1.5ppm (Beispiel) zu begrenzen - um Fälle wie diesen jetzt zu vermeiden.
Allerdings brauchst sie jetzt direkt auch nicht kalibrieren wenn Du eh schon über 6ppm bist. Erst warten bis Du wieder im Bereich um 1ppm bist.
Bzw. Du kannst natürlich schon kalibrieren, wird aber gewisse Ungenauigkeiten geben, wenn der tatsächliche Wert wieder bis auf 1ppm herunten ist.
mattmaster88
Hab sie nach dem ergebniss selbstverständlich direkt ausgeschaltet.
Kalibriert ist noch nicht, da doch in der Anleitung steht, man solle es am besten am betriebspunkt machen. Deshalb habe ich mal einen Redoxwert von 780 mV angestrebt. Die hab ich noch (laut Messung) nicht erreicht, weils ne Fahrkarte war...
Pool bleibt jet über Nacht offen, bei dem wetter bin ich morgen vlt wieder im badebereich, dann kommt der kalibrier versuch.
Wenn man noch keine Erfahrung mit der Elektrolysezelle hat ist es schwierig einzuschätzen wie lange es Dauert. Schockchlorung war eh mal nötig. Leider kann ich mich dafür heute nicht im pool abkühlen...
ja nochmal: Die beiden Elektroden haben nichts miteinander zu tun. Kalibrieren der Chlorelektrode hat nichts mit dem aktuell gemessenen Redoxpotential zu tun. Egal was die Redox-Elektrode liefert, kann die Chlorelektrode kalibriert werden (und umgekehrt). Je näher man die Cl-Elektrode am späteren "Wunschwert" kalibriert, desto genauer ist es natürlich in diesem Bereich - weil das Fotometer selber, mit dem man DPD1 misst, ja auch schon gewisse Ungenauigkeiten liefert. Diese werden größer, je höher der eigentliche DPD Messwert ist -> deswegen die Cl-Elektrode "möglichst nahe am Betriebspunkt" (des Chlorgehaltes) kalibrieren den man später haben möchte. ...ob und was der Redoxwert zu diesem Zeitpunkt anzeigt ist egal - ist ein anderer Messwert.
mattmaster88
Eben mal mit dem Photometer 50 Prozent verdünnt nachgemessen. Immer noch OR und somit mindestens noch 12 ppm Chlor. Wird wohl nix bei dem schönen Wetter in den pool zu springen
Hast es zugedeckt oder is Cyanursäure drin?
Ohne Abdeckung, ohne Cyanursäure und bei Sonne ist der Chlorgehalt innerhalb eines Tages eigentlich "weg"
mattmaster88
Abdeckung seit gestern abend weg, cyansäure dürfte nicht wirklich was drin sein, hab 2-3 tabs lansamlösliches chlor verwendet (wurde als anorganisch beworben aber sowas gibt's scheinbar nicht) und habe sonst nur mit schnelllöslichem anorgabischem Granulat gechlort.
Aber habe jetzt mal gemessen: 50 ppm obwohl öfters rückgespült wurde. ist das viel?
Chlorpotentiostat zeigt noch
6140 mV an, Nullpunkt war bei 10200 mV
Wie lange lief die Zelle denn über die Tage?
2-3 Tabs reichen schonmal für 10ppm CYA... "schnellösliches Granulat" ist Claciumhypochlorit?
Was hast Du zum Messen? Scuba oder Poollab?... oder Schütteltester? Mit den ersten beiden kannst CYA ja nachmessen.
mattmaster88
Poollab nehm ich zum testen. Hab im letzten Post geschrieben das ich 50 ppm nachgemessen habe. Hätte ich nicht gedacht das da noch was drin ist.
https://www.poolladen.de/poolchemie/des ... g-tablette
https://www.poolladen.de/poolchemie/des ... at-10-0-kg
Im PPS forum haben sie gemeint langsam löslich und anorganisch (ohne cyan) wäre widersprüchlich, also scheint die Shop Angaben falsch zu sein.
Die letzten Wochen habe ich nur noch mit dem Granulat gechlort.
Die Zelle ist bestimmt 12 h gelaufen. Kann man mit den 50 ppm Cya leben / regeln oder muss ich wohl oder übel Salzwasser austauschen?
Filter muss ich nur sehr selten Rückspülen, da ich extra den größten Teil an Schmutz mit einer Skimmersocke und Poolroboter raushole.
Ich möchte nicht so oft Salzwasser in die Umgebung ableiten, Kanal ist ca 50 m weg.
Ach so, die 50ppm waren Cyanursäure...
... für die Regelung ist das Mist - wird alles zu träge.
Das einzige anorganische Chlor in Form von Granulat oder Tabletten ist Calciumhypochlorit. Es gibt nichts anderes anorganisches. Wenn nicht Calciumhypochlorit drauf steht ist es nicht anorganisch..
Ich seh' in der Produktbeschreibung aus den Links aber auch nichts von "anorganisch".
Rückspülen und den zugehörigen Wasseraustausch macht man auch nicht nur wegen der Filterreinigung sondern um generell Gelöststoffe zu verdünnen die sich sonst nicht reduzieren. Chlorit, Chlorat, Cyanursäure, sonst irgendwas. Frischwasserzufuhr ist eigentlich essentiell für einwandfreies Wasser.
Wasser das wegen Verdunstung nachgefüllt werden muss, gehört da auch nicht dazu - das verdünnt ja nix, nachdem nur reines Wasser verdunstet und alle Gelöststoffe im restlichen Wasser verbleiben.
mattmaster88
Na gut, dann werde ich mal Rückspülen bis die Pumpe Luft am Skimmer zieht und wieder Auffüllen...
Morgen früh dann gleich mal Salz nachkaufen und reinkippen.
Du bekommst die Cyanursäure mit bisschen Rückspülen kaum weg. Selbst wenn Du jetzt 10% Wasser tauscht... hast danach immer noch 45ppm.
Lass das drin, kalibrier die Chlorelektrode in ein paar Tagen und halt den Rest der Saison irgendwo nen Wert um 4..5 ppm Cl.
Rest kannst nächstes Jahr im Frühjahr machen... (nochmal alles bzw fast alles tauschen).
Schwimmen kannst auch gehen. Von dem Chlor ist sowieso das meisste an der Cyanursäure.
mattmaster88
Das an Cyan gebundene chlor zählt aber nicht unter freies Chlor oder?
DPD1 erfasst es schon mit... aber es ist kein aktiv wirksames Chlor.
https://www.pooldigital.de/wissens ... nursaeure/
mattmaster88
So, wenn dann gleich Richtig... Tauch pumpe pumpt jetzt über Nacht uns 50 m Schlauch den Pool leer. Dann hab ich morgen frisches 10 Grad Kaltes Wasser zum Abkühlen. Solarabsorber wird eventuell auch die Woche fertig, dann wird aus der Saison doch noch was
