Kauf Empfehlung Flüssig Chlor und Ph Minus
pad85
pad85
Re: Kauf Empfehlung Flüssig Chlor und Ph Minus
Könnt ihr mir auch noch ein paar Tips zu den Zeiten Geben wann der Filter laufeb soll und wann Dosiert werden soll am besten.
Was heisst "wann dosiert werden soll"? Du kannst die Dosierung nicht zeitlich einschränken. Die wird mit laufender Filterpumpe mit aktiviert.
Falls Du irgendwelche Zeitregeln angelegt hast in denen die Dosierrelais als "Ausgang" verwendet sind, deaktiviere die !!
Ansonsten... sollte das Wasser immer so lange wie möglich "bewegt" werden. Vorallem aber untertags wenn wenn u.A. auch die Sonne drauf scheint/scheinen kann.
Je nach Wassertemperatur... 8..12 Stunden
skoschke
Ich habe knapp 20m³ Wasser und gestern bei 28 Grad Wassertemperatur, viel Badebetrieb und Knallsonne hat die Begrenzung zugeschlagen, da haben 1500ml max am Tag bei mir nicht gereicht!
Ciao
Ciao
pad85
cederick
Bei 35 m³ Poolwasser:skoschke hat geschrieben:Ich habe knapp 20m³ Wasser und gestern bei 28 Grad Wassertemperatur, viel Badebetrieb und Knallsonne hat die Begrenzung zugeschlagen, da haben 1500ml max am Tag bei mir nicht gereicht!
Ciao
Gruß Cederick
pad85
Ich habe halt einen sehr hohen PH minus verbrauch um den PH Wert in den Griff zubekommen.
Dein Messteil kann doch bestimmt TA (Wasserhärte) messen?!
Ist der Wert hoch, benötigst du auch mehr Menge zum strllen des ph-Wertes.
Alex hatte es ja auch schon geschrieben, das ändert sich mit der Zeit. Je länger du das Wasser im Becken hast je weniger Stellmittel wirst du benötigen.
Hauptursache ist die Carbonathärte, meist Kalk, die wird halt durch Säurezugabe abgebaut (vereinfacht). Mit jeder Zugabe von Säure machst du also zusätzlich dein Wasser "weicher".
Das wirst du dann am Verbrauch merken.
Da das Chlor aber auch an Kalk (Chlor ist ja an sich nen Gas) gebunden ist, muss die Steuerung nach fast jeder Chlordosierung gegen steuern um den ph beim eingestelltem Wert zu halten. Auch hierbei brauchts bei hartem Wasser mehr Stellmittel, es dauert aber auch etwas länger bis der ph überhaupt ansteigt.
Chris
Hat er doch: Alkalinität 179 1. Zeile vom Poollab oder wie der heist.Mario hat geschrieben:Dein Messteil kann doch bestimmt TA (Wasserhärte) messen?!
Somit braucht er am Anfang halt ein bisschen mehr bis das Wasser ausgegast hat und auch die Härte mit der Zeit runter gezogen wird
Patrick, hast dir mal die ganzen Hintergrundwissen- Seiten angeschschaut?
https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=23
Hier hat sich Alex mal viel Arbeit gemacht, und vieles neben dem Usermanual nochmal super beschrieben.
Also mach Dir nicht so viel Gedanken, glaub was Alex schreibt, und genieß den Pool.
Jo, jetzt wo du's schreibst, seh ich's auch.
So weit weg ist das jetzt aber auch nicht mehr.
Sei froh das du etwas Härte im Wasser hast, ganz ohne ist auch nicht immer toll.
pad85
Also nehme ich einfach die maximale Tagesdosies auf 1500ml am Anfang und lasse den Controller machen(wie Alex SAGTE). Richtig?
Jo, selbst wenn der das auf einmal dosiert hast noch lange kein Disaster...
Kann an sonnigen Tagen sogar noch zu wenig sein.
Wenn der dir das ständig anmeckert nimmst es halt pö a pö noch etwas höher.
cederick
Mich würde ja mal intressieren ob du deine Schlauchpumpe mal ausgelitert hast.
Tatsächliche Menge pro Zeitintervall.
Die Menge wird ja nur hochgerechnet über den Zeitintervall.
Vielleicht förderst du ja garnicht die 1500 ml/day
Gruß Cederick
Gruß Cederick
skoschke
Du meinst bestimmt 1500ml/h ?1500 ml/day
Ciao
The Deep
Ich verbrauche momentan so um 1 Liter Chlor (13%) pro Tag bei nicht abgedecktem 40 cm3 Pool. Schwefelsäure ist vernachlässigbar. Nach ausgiebigem Rückspülen etwas mehr, sonst so um 100 ml/d.
cederick
Hi Stefan,skoschke hat geschrieben:Du meinst bestimmt 1500ml/h ?1500 ml/day
Ciao
Das würde mir aber zu denken geben.
Ich denke 1,5 l/day sollte in der Regel schon reichen.
Gruß Cederick
skoschke
Die Originalfrage bezog sich auf die Förderleistung der Dosierpumpe:
Ciao
und genau hier sind es nicht 1500ml/day sondern 1500ml/h !Mich würde ja mal intressieren ob du deine Schlauchpumpe mal ausgelitert hast.
Ciao
Nein es ging um eine Tages-Maximalmenge von 1500ml... und zwar vom pH- ...
