Dosiereinstellungen - Elektrolyse
00schneider
Re: Dosiereinstellungen - Elektrolyse
Beitrag von 00schneider »
mattmaster88 hat geschrieben: hab 2-3 tabs lansamlösliches chlor verwendet
damit erzeugt man doch keine 50ppm cya in 30 m³ Wasser !?
mattmaster88
Beitrag von mattmaster88 »
Wie sich herausgestellt hat enthält das Granulat welches ich öfters genutzt habe ebenfalls cyansäure.
mattmaster88
So, Pool so gut es ging entleert bis auf 5-10 cm. Innerhalb von 6 Stunden mit einem 100 m und einem 50 m Schlauch aus 2 verschiedenen Brunnen neu befüllt. Jetzt wird pH eingestellt und angefangen Schock zu Chloren. Wieviel ppm soll ich anstreben? Wasser wird ja jetzt eh ein paar Tage ausgasen müssen.
Womit schockchloren? Hast anorganisches Granulat? :)
mattmaster88
ne, aber ne super salzelektrolyse anlage :-D
und frisch eingetroffene 500 dpd1 und 2 Tabletten
mattmaster88
So, Redox ist jetzt schon bei 560mV und das Wasser hat sich Erwartungsgemäß grünlich berfärbt. Ist wahrscheinlich Eisen / Mangan was gerade ab reagiert und ausfällt. Poolroboter macht auch schon mal Unterstützung beim reinigen.
6 ppm Cyansäure noch im System.
Freies Chlor aktuell bei 0,92ppm
kann man mit leben.
Wie lange lief sie dazu schon?
mattmaster88
ca 2h
hab die Werte mal für die cl elektrode kalibriert, mach ich natürlich nochmal wenn alles stabil ist.
Die Cl Elektrode zeigt jetzt 1,66 ppm an nach ca 2,5 h Laufzeit. Redox ist bei 750 mV
dann schalt sie erstmal aus bei 2,5 ... 3 ppm... sollte reichen.
Kalibrieren der Cl-Elektrode machst am besten Abends, wenn keine direkte Sonne auf's Becken scheint und die Zelle schon eine zeitlang (20..30 Minuten) nicht gelaufen ist.
mattmaster88
Ja, war ja nur mal ein Grober Anhaltspunkt das ich auf der Arbeit kontrollieren kann
mattmaster88
So, habe nun unter folgenden Bedingungen kalibriert :
Frisch gefüllt
pH=7,07
Cyansäure 6 ppm
Wassertemperatur 20 Grad
Pool abgedeckt
Redoxpotential 793,6 mV
Cl-Potentiostat: 0 ppm = 10010 mV ; 0,79 ppm = 9135 mV
Verstärkung am Potentiostat auf maximum
Ist das so in Ordnung? Im 1. Post wird ja 1500 mV bei 0 ppm angestrebt, bezieht sich das auf die Vorgängerversion des Controllers?
Jo das passt.
Die 1500mV sind von einer anderen Version des Potentiostat.
10010mV ... könnte sein das es etwas zu hoch ist. Musst kucken ob Dir in der Früh ein "negativer" Chlorgehalt angezeigt wird (bevor die Pumpe an geht). Falls ja, dann notiere Dir die Spannung die dafür als "Rohwert" angezeigt wird und verwende die beim nächsten mal kalibrieren (als 0-Punkt).
mattmaster88
Redox macht wirklich was es will (Pool ist seit 10 Uhr aufgedeckt und hat fast 21 Grad erreicht. Wasser ist wieder klar, also Eisen ist jetzt ausgefällt.
Ich habe jetzt ähnlich wie bei dem Pumpendruck eine deaktiviere Analogregel eingerichtet, bei der ab 1 ppm Chlor alarmiert und die Elektrolyse ausgeschaltet wird unabhängig vom Redoxwert. Kann man diese Regel automatisch reseten lassen wenn der Chlorwert wieder zu niedrig ist? Oder muss ich jedes mal die Alarmmeldungen quittieren?
Dann deaktivierst den Alarm und machst das nur über die analoge Regel.
Die 20-30mV "Schwankung" im Redox sind normal, brauch ja auch was zum Regeln.
mattmaster88
aber mit Ausgang Elektrolyse und abhängig von elektrolyse on lässt sich ja die Regel nicht aktivieren?!
Mach in Abhängigkeit von Uhrzeit 00:00 bis 00:00 Ubr
mattmaster88
Ich habe seit heute morgen um 6 Uhr den zu und Ablauf der Messzelle abgesperrt um noch mal nach dem Nullpunkt zu schauen, da ich teilweise leicht negative chlor Konzentration gemessen habe. komischerweise läuft der Wert dann über Stunden hoch und fällt jetzt auf einmal wieder ab. woran könnte das liegen?
Kann ich Dir von hier nicht sagen was so alles mit Deinem Wasser passiert.
Hast nen Temperatursensor in der Messzelle...? was zeigt der im gleichen Zeitraum?
mattmaster88
Temperatursensoren...
Von 5 Stück war einer defekt. nach 2 h im skimmer ist der nächste kaputt gegangen. Extra die wasserdichten mit rotem silikon Kabel gekauft :-D
Reagiert die Elektrode auf Druck der sich in der Messzelle verändern kann?
Die sind alle nicht dicht. ...egal was der chinese bei eBay hinschreibt (oder wer auch immer) :)
Man bekommt sie brauchbar lange Dicht wenn man noch so einen Schrumpfschlauch mit diesem Kleber innen drin drüber schrumpft. Aber "ab Werk" sind alle nicht untertauchbar.
Auf den Druck selber nicht direkt. Aber wenn der "Druck" irgendwie nirgends anders hin kann... drückt's halt u.U. auch irgendwann mal Wasser durch das Diaphrama in die Elektrode.
Auf ne deutliche Temperaturveränderung reagiert sie natürlich auch.
