Newbie sucht Hilfe vor dem Kauf
Torsten82
Re: Newbie sucht Hilfe vor dem Kauf
Beitrag von Torsten82 »
Erstmal danke für die ausführlichen Antworten.
Am Wochenende hab ich noch schnell vor dem Frost das Pooltechnikhaus gemauert. Das es nicht riesig ist wusste ich, aber ich hab einen Planungsfehler drin.
Den Schaltschrank bekomme ich zwar rein, aber die Tür nicht auf. Sie würde mit dem Filterkessel kollidieren. Ich hab ja meinen Plan von Kartusche auf Bilbao 600 umgestellt.
Kurzum statt des großen Schrankes von Rittal (der ist übrigens günstig abzugeben) muss ich jetzt einen Legrand Feuchtraum Verteiler einbauen. Er hat 3x18 Module.
Ich habe gerade angefangen die Relais und Netzteile usw. einzubauen. Passen wird erstmal alles aber viel Reserve ist nicht. Wobei ich mir aktuell den Luxus vierler Reihenklemmen gönne.
In den kommenden Tagen werde ich dann Controller, Temperatursensoren und Entstörglieder bestellen.
Wie habt ihr Sensoren und BNC nach draußen gebracht. Habt ihr einfach die Kabel rausgeführt oder habt ihr Steckkontakte am Gehäuse angebaut?
Torsten
Denke die meisten führen einfach die Kabel nach außen.
Kannst aber auch so BNC "Durchführungen" mit in das Gehäuse des Verteilers bauen (wenn der Verteiler aus Kunststoff ist)
https://www.voelkner.de/products/47067/ ... gKppfD_BwE
...und halt innen mit nem kurzen Kabel zur Procon.
Irgendeinen Vor- oder Nachteil bringt das (aus meiner Sicht) aber keinen....
Torsten82
OK vielen Dank, dann wird durchgeführt.
Alle Einbauteile sind jetzt im Verteilerkasten.
Für die Dosierpumpen werde ich hinter dem Controllerrelais ein Eltako R12-100-230 und dahinter das Finder 80.21.0.240.0000 einsetzen.
Das ich die Eltakos nicht zwingend brauche ist klar. Aber leider hatte ich die gekauft bevor ihr mich so toll beraten habt.
Jetzt überlege ich ob ich die mit 24v oder 230v Steuerspannung arbeite. Als 24v Netzteil hab ich das kleine Meanwell.
Was würdet ihr mir empfehlen. Wie ist es bei 24v, reichen dann Dioden für die RC-Bereinigung. Sozusagen je eine Diode in die Plusleitung der 24V?
Oder lieber alles 230v?
Lass das Eltako's für die Dosierpumpen weg und nimm 230V als Steuerspannung.
Exakt(!) so verdrahtet wie im Usermanual vorgegeben. Jede andere Art der Verdrahtung macht den ganzen Aufwand überflüssig weil es dann nicht mehr den Zweck erfüllt den es erfüllen soll (redundantes Abschalten der Dosierpumpe)
skoschke
Beitrag von skoschke »
Nein, wie bei den AC-Entstörgliederm parallel zum Verbraucher / Relaisspule!
Nur bei den Dioden musst Du aufpassen dass sie in Sperr-Richtung angeschlossen werden!
Ciao
Torsten82
OK heute kommt der Controller... So DHL will.
Wie ich verdrahtet ist inzwischen recht klar.
Aber wie schließt ihr die Verbraucher an. Man kauft extra nen IP65 Verteiler und dann IP44 Steckdosen?
Oder schneidet ihr die Stecker ab und schließt einfach direkt an. Wäre sauber und einfach, aber gibt evtl. Probleme mit der Garantie weil ich ja das Gerät verändere.
Oder nehmt ihr irgendwelche Industrieverbinder?
Hm ja... is auch hier wieder ... "was Dir lieber ist".
Du kannst Steckdosen hinbauen... oder halt auch direkt in der Verteilung auflegen (Filterpumpe z.B. ... oder das Netzteil der LEDs)
Is Geschmacksache wie man das halt machen möchte... wirklich "besser oder schlechter" gibt's da eigentlich nicht.
Wenn jemand die Filterpumpe z.B. im Winter immer ins Haus tragen will/muss... dann halt nen Stecker. Macht jeder wie er lustig ist oder was ihm halt am besten gefällt :)
Torsten82
Hallo ihr Lieben,
Erstmal ein herzliches Dankeschön. Heute wurde gebaut und der erste Teil ist geschafft.
Es ist alles im Kasten, die Relais und Wischer laufen. Der Controller lässt sich ansprechen, hat schon eine neue statische IP und die Relais sind umbenannt.
Anbei ein paar Fotos.
In den kommenden Tagen folgt der Anschluß der Sensoren.
Bzgl. der Dosierpumpe - die kommen ohne Netzstecker oder?
Ja, die haben keinen Stecker dran, nur Kabel.
Torsten82
Erstmal hoffe ich hattet ihr ein frohes Fest und besinnliche Stunden.
Ich baue gerade am Controller weiter. Und wenn ich es richtig sehe sind alle GND's (also 24v, 5v, adc, digital) auf einen gemeinsamen GND gezogen.
Heisst ich könnte die GND von Temperaturen und Digital und Analog in einer gemeinsamen Ader laufen lassen.?
Ja, GND Klemmen sind alle der "gleiche" GND.
Torsten82
Klasse..... Danke und guten Rutsch
Danke schön. Dir auch.
Hallo zusammen, auch den 24V GND vom Ausgang des Elektrolyse-Netzteils zusammen mit den Anderen GNDs?
Viele Grüße, Daniel
Ne den nicht, der ist ja von einem separaten Netzteil.
Nur die GND Klemmen am Controller sind eben alle der gleiche GND...
Elektrolyse ist/bleibt separat
Hm, aber den GND vom 5V Netzteil für den Durchflussgeber hängst Du doch auch auf den Controller GND?
Und diese Schaltung mit gekoppelten GNDs hier ist auch schon seit einiger Zeit hier unterwegs (wobei immer noch keiner gesagt hat, was und wie man mit dem blauen Pin an der Zelle messen kann).
Die ursprüngliche Frage war ja ob jede GND Klemme an der ProCon der "gleiche" GND ist - nicht ob man alle GNDs aller vorhandenen Netzteile zusammenklemmen soll oder muss.
Die Antwort auf die Frage ist also: Ja, jede GND Klemme am Controller ist der gleiche GND.
Das separate 5V Netzteil, das den Durchflussgeber versorgt, muss ebenfalls mit seiner GND Klemme (also mit -24V) an die entsprechende GND Klemme am Controller verbunden werden, da diese 5V ja sonst erstmal (quasi) "galvanisch getrennt" wären (kommen von einem anderen Netzteil). Und der GND des 24V (Controller-)Netzteiles könnte den Geber somit nicht brauchbar versorgen.
Die 24V der Elektrolyse müssen erstmal mit nichts weiterem verbunden werden als mit der Zelle, da der Controller mit diesen 24V (Elektrolyse-Netzteil) vorerst nichts zu tun hat - dieses Netzteil versorgt erstmal keinerlei Sensorik die am Controller angeschlossen wird, sondern einzig und allein die Platten der Zelle (in der Standardschaltung für die wir ein Schaltbild zur Verfügung stellen).
Wenn Du jetzt, wie im Schaltbild oben, einen Spannungsteiler baust und versuchst über den (blauen)Anschluss einen "Gasalarm" (blauer Kontakt hängt in der Luft) zu realisieren, dann verbindest Du die GNDs natürlich zwangsläufig (was soweit OK ist). Das ist aber kein "muss", wenn man den Anschluss nicht benutzt - dann müssen also nicht zwingend irgendwelche GNDs von Netzteilen mit dem Controller verbunden werden.
Torsten82
Hallo und gesundes neues Jahr für euch alle.
Die Hardware scheint erstmal zu laufen.
Nun habe ich festgestellt, dass der Export der Statistik leider nicht funktioniert. Er macht die Überschriften der Spalten, bringt aber keine Werte raus. Der Dateiname des Exportes ist immer gleich. Woran kann es liegen?
Zum zweiten versuche ich gerade die Einstellungen anzupassen und zu simulieren. Sonden habe ich noch keine dran. Dadurch bekomme ich immer Redoxfehler. Versuche ich den Grenzwert nach unten zu korrigieren (beispielsweise - 200)um testen zu können bekomme ich weiter den Fehler.
Gehe ich recht in der Annahme, dass hier ein intelligenter Algorithmus erkennt, dass kein Sensor angeschlossen ist?
VG
Torsten
Hast Du denn Werte in der Statistik stehen (also siehst Du Graphen unten), wenn Du versuchst was zu exportieren?
Bei den Control-Limits lassen sich keine negativen Zahlen als Grenzwerte verwenden... also man kann sie zwar eingeben, da kommt aber nix brauchbares raus.
Ohne Elektrode läuft dir der Messwert aber langsam, konstant an das Messbereichsende des Messwerstärkers (das sind bei Redox -2500mV)
Kannst eine Brücke in die BNC Buchse am Controller reinstecken, dann bist zumindest irgendwo um +/- 0mV
Wenn es nur darum geht die "Fehler" weg zu bekommen... schalte die Dosiersteuerung auf der ChlorControl / pH-Control von AUTO auf OFF, dann lösen die Werte auch erstmal keine Warnungen mehr aus.
Torsten82
ja Graphen hab ich. Auch der Livetrace funktioniert.
Bzgl. Redox hatte ich Off bei Dosierung versucht, kam aber trotzdem. Deaktiviere ich im Bereich der Alarme ist auch Ruhe.
Mit den negativen Eingaben wollte ich erreichen, dass ich an dem Relais automatisches Dosieren simulieren kann.
In Summe wird aber erst der reale Betrieb volle Funktionalität bringen, denn Durchflusssenor, Druck etc kann man nicht mal ebenso simulieren.
Trotzdem immer wieder vielen Dank.
Torsten
