Filterkessel/Pumpe Empfehlung gesucht
seppy
Re: Filterkessel/Pumpe Empfehlung gesucht
Scheinbar... ich hab den https://www.prominent.de/de/Produkte/Er ... ils/accg-e sensor-fittings.html (Durchlaufgeber Typ DLG III) aber keine Sa. kann mir sagen wo ich Fittings bekomme um auf den 6/4 Schlauch zu kommen
dabei ist der Messbecher wirklich top.
seppy
mal als Rückmeldung für alle Helfenden hier. Ich habe bisher nach und nach in Betrieb genommen:
Kommende ToDos:
Grüße,
Seppy
- Filterpumpe + Belimos Umschaltung Schwall- Bodenablauf (Läuft jetzt perfekt)
- Absorber Aktivierung über zwei Belimos (Knaller
- Automatische Messung & Dosierung in Betrieb genommen ... läuft bisher extrem gut. PH läuft schon rund, Redox/Salzel. schwingt sich ein:
- Automatische Umpolung habe ich gestern aktiviert.
Kommende ToDos:
- Automatische Nachfüllung bauen und in Betrieb nehmen
- Drucksensor montieren (Wenn ich ein passendes T-Stück gefunden habe
) - Aussenanlage
- Manuelles Bodensaugen ersetzen
Grüße,
Seppy
seppy
Zwischenfazit: Läuft wie geölt!! Nur der Roboter fehlt mir
Der Controller werkelt und die Wasserwerte sind top!
seppy
ich habe das fiese Wetter genutzt um a) einen Rohrventilator einzubauen und b) habe ich den Verteiler sauber verdrahtet und endlich die Abdeckungen aufgesetzt. Jetzt sieht er schon viel besser aus. Oben rechts fehlt noch das Schütz für den Verdichter. und unten die LAN Technik für den Poolbereich.
Ich habe aud Platzgründen das Elektrolysenetzteil in die Tür gehängt.
Viele Grüße,
Seppy
Viele Grüße,
Seppy
Hi Seppy, was hast Du denn da seiltlich für Steckberbinder außen dran? Neutrik?
seppy
ja von Neutrik. Je nach Anwendungsfall unterschiedliche. Hier ein Foto auf denen Du das besser sehen kannst:
Die beiden gelben sind 230V (Pumpe und Dosierpumpe), grau ist 24V (Belimos, Elektrolyse, etc.) und der blaue sind die Steuerleitungen für die Umwälzpumpe.
Auch wenn ich im Winter nicht ausbaue, kann ich so die einzelnen Komponenten rausnehmen, oder an der Verteilung basteln zu müssen.
Viele Grüße,
Seppy
Viele Grüße,
Seppy
seppy
Was man nicht alles für den WAF (Woman accetance factor) tut. Es gab zwar nie ein klares „die Farbe gefällt mir nicht„ gehört. Aber ich habe zwischen den Zeilen gelesen
Deswegen war ich so ruhig die letzten Wochen... und das miese Wetter Anfang des Jahres hat mich echt nerven gekostet
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Hat jemand zur Farbe gesagt "is ganz nett"...?
Topcoat runter geschliffen und einmal neu beschichtet?
seppy
Ich habe „nur“ angeschliffen und dann ein anderes Topcoat aufgetragen. Das ist das gute an GFK als Beschichtung...
Grüße,
Seppy
seppy
Neee der Topcoat muss 7 Tage aushärten. Und vorher war zu feucht und zuviel Regen....
seppy
So siehts jetzt aus:
Und meine Spielerei läuft auch:
Und in Betrieb seht ihr hier: https://youtu.be/T_MLdX4g6pQ
seppy
einsiedlerxx
Mir auch!Alex hat geschrieben:Gefällt mir gut, die neue Farbe
seppy
Hi Leute,
kurze Frage... ich habe ja den Luftsprudel als Attraktion. Ich will diesen per Piezotaster aktivieren. Ich würde einen IPx8 Klingeltaster mit LED Beleuchtung nehmen. Funktioniert das? Und kann ich Netzwerkverlegekabel dafür verwenden?! So ein Taster schwebt mir vor: Drucktaster Klingeltaster IP67 LED-Taster Einbau 19mm Edelstahl V2A mit LED Ringbeleuchtung flach wasserdicht Schraubkontakte IP67 AC/DC mit LED Blau https://www.amazon.de/dp/B06XKVW3ZZ/ref ... nDb5WRJF3E
Logischerweise gesteuert über den Controller...
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Das verlinkte is ein normaler Taster, kein Piezo. Funktioniert also auf jedenfall.
Netzwerkkabel kannst verwenden.... wie jedes andere Kabel eigentlich auch.
seppy
