FEUCHTESENSOREN
Frankie
FEUCHTESENSOREN
Für Feuchtemessungen stehen verschiedene Bauteile bei Reichelt oder Conrad zur Auswahl (z.B. Feuchtesensor).
EDIT:
Oder hier ein fertig aufgebautes Modul: https://www.conrad.de/de/feuchte-sensor ... 70519.html]
Der weiter folgende Teil des Postings bezieht sich auf die älteren PoolController Versionen bis 09.2017 (kein Hutschienengehäuse).
Die ProCon.IP hat 0-10V Analogeingänge und die obigen Sensoren können hier z.B. direkt angeschlossen werden.
Um solch einen Sensor an einer der beiden analog Eingänge ADC0 oder ADC1 anzuschliessen sind ein paar Auswahlkriterien zu beachten.
Wichtigstes Merkmal ist die maximale Ausgangsspannung des Feuchtesensors.
Diese darf zunächst nicht größer als 3V sein (für Poolcontroller bis 09.2017 mit 0-3V Eingang; 10V für ProCon.IP). Analoge Spannungen oberhalb 3V/10V am ADC0 oder ADC1 Eingang können zu Betriebsstörungen bis hin zu einer dauerhaften Schädigung des analog Eingangs führen.
Wenn der Sensor mit 5V versorgt werden kann, so lässt sich die Versorgung vom Controllernetzteil beziehen.
Wenn der Feuchtesensor eine Ausgangsspannung > 3V liefern kann, so ist ein Spannungsteiler zwischen dem Ausgang des Sensors und GND anzubringen (für Poolcontroller bis 09.2017; bei ProCon.IP kann die Ausgangsspannung bis 10V betragen).
Beispielrechnung für die Dimensionierung eines Spannungsteilers:
Angenommen der Sensor kann bis 5V liefern. Das sind also 2V zuviel.
Wir brauchen also einen Spannungsteiler, bestehend aus 2 hintereinandergeschalteten Widerständen vom Ausgang gegen GND. Der Mittenpunkt der beiden Widerstände wird auf ADC0 oder ADC1 gelegt
Über dem oberen Widerstand sollen 2V abfallen , am unteren 3V.
Lt. ohmschen Gesetzt ist der Strom I = U/R durch beide Widerstände der gleiche
also
U1/R1 = U2/R2. R1 sei der obere Widerstand, R2 der untere Widerstand. Wir nehmen, um den Sensorausgang nicht zu hoch zu belasten für R2 einen 150K Widerstand. Dann lautet die obige Gleichung:
2V/R1 = 3V/150k, wir suchen jetzt R1, Dazu wird die Gleichung nach R1 aufgelöst:
R1 = (2V*150K)/3V = (2/3) * 150K = 100K.
Im Zweifel muss man mit dem Widerstandwert etwas spielen, zu niederohmig darf er aber nicht sein. Nimmt man statt 150k einen 100K so erhält man für R1 = 66k
Ein letztes Beispiel:
der Sensor liefert 10V am Ausgang, 7 V müssen also am oberen Widerstand abfallen, 3V dann über dem unteren Widerstand.
Wieder die gleiche Rechnung wie oben :
7V/R1 = 3V/150k, nach R1 aufgelöst :
R1 = (7/3)*150k = 350k.
Das kann unter Umständen bisschen zu viel sein . Der Gesamtwiderstand sollte vielleicht so in der Größenordnung 100k..200k liegen
Also neue Annahme: R2 , in diesem Fall mal mit 50k wählen, dann wird R1 = 116k
das passt dann etwas besser.
EDIT:
also
- Spannungsteiler.png (5.7 KiB) 916 mal betrachtet
seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
könnte ich das Modul https://www.tm3d.de/shop/kategorien/module (das erste) am Controller einsetzen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
Ne, der 1-wire Bus kann nur Temperatursensoren, keine Feuchte oder andere Sensoren.
Du bräuchtest was, was Du an einen Analogeingang anschließen kannst.
sowas sollte z.B. funktionieren
seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
ok dann werde ich das mal testen. Dank Dir.
Muss ich was beachten, oder kann ich den Sensor einfach anklemmen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
Nö, einfach nur anklemmen wie im Schaltbild das dabei ist (an ADC0 oder ADC1). Das hat wohl noch einen Ausgang für einen Temperatursensor, den kannst nicht verwenden.
Wird mit 5V betrieben und liefert wohl 0 .. 3,3V Ausgangssignal zw 20% und 90% rH ... das sind dann auch die Werte für das Rechentool auf der Benutzeroberfläche.
seppy
seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
Ja, ich habe vorhin alles zusammengebaut und verdrahtet:
Ich bekomme um die 75% angezeigt, was durchaus plausibel ist. Ich habe jetzt seit einer Woche einen Rohrlüfter laufen.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
Hi Seppy, wo hast Du denn das Gehäuse her mit den Schlitzen?
Wie groß ist das? Viele Grüße
seppy
Re: FEUCHTESENSOREN
habe ich bei Conrad mitbestellt:
Axxatronic CBRS01VWH-CON Universal-Gehäuse 86 x 86 x 25.5 ABS Weiß 1 St.
Artikelnr. 1407855
4,79 €
Grüße,
Seppy
Artikelnr. 1407855
4,79 €
Grüße,
Seppy
einsiedlerxx
Re: FEUCHTESENSOREN
habe mir auch diesen Sensor bestellt und an ADC0 angeschlossen, um die rel. Feuchte (%) im Schaltschrank zu überwachen. Liefert aus meiner Sicht plausible Werte. Allerdings habe ich andere Werte als Alex, nämlich die aus dem Manual (Tabelle) in das Berechnungstool eingegeben und bekomme etwas andere Werte für Offset und Gain. Wenn ich mir jetzt aber den gemessenen Rohwert von 2236mV und den errechneten %rH-Wert anschaue und mit der Tabelle vergleiche, dann sollte es passen.
Re: FEUCHTESENSOREN
Wenn die so im Datenblatt stehen, dann werden die passen.
Ich hab als Beispiel nur das genommen was in der Artikelbeschreibung auf der Webseite angegeben wurde.
einsiedlerxx
einsiedlerxx
Re: FEUCHTESENSOREN
Folgendes Problem: habe an ADC1 noch einen weiteren Feuchtesensor geklemmt (Feuchte im Technikschacht). Genau in dem Moment sackte der Wert für ADC0 (Feuchte im Schaltschrank) um 10% rH ab (von ca. 2200mV auf ca. 1750mV). Habe dann wieder den Sensor von ADC1 getrennt, aber keine Änderung. Was kann das denn sein??? Beide Sensoren liefern ungefähr die gleichen Werte, jedoch 10% rH weniger, als vorher.
Re: FEUCHTESENSOREN
na vielleicht weil Du Deinen Schacht "belüftet" hast... Musst ihn ja aufmachen um rein zu kommen == frische Luft
Würde ich jetzt mal annehmen...
einsiedlerxx
Re: FEUCHTESENSOREN
... könnte/ sollte wohl die Ursache sein. Wir haben hier heute karen Himmel, trockenes Wetter und viel Wind. OpenWeatherMap sagt 65% rH. Der Schacht ist nun wieder seit 1 Stunde zu und der Wert steigt wieder auf 59% rH. Mal abwarten. Danke Alex für die schnelle Antwort - wie immer Top Support
Re: FEUCHTESENSOREN
jo... bei knapp 61 schon
Musst jetzt zur Strafe jeden Tag Deinen Schacht lüften damit da nix schimmelt
einsiedlerxx
Re: FEUCHTESENSOREN
Guten Abend,
da ich die letzten Tage immer über 85 rH Feuchte im Schacht habe (Kondenswasser durch die Differenz Aussentemp. zu Temp. im Schacht/ Tropfen am Deckel), möchte ich mit dem Feuchtesensor einen Rohrventilator steuern. Dazu meine Fragen:
Der Rohrventilator ist ein 100mm Awenta 230V mit 14W. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Lüfter direkt an ein Controller-Relais anschließen kann. Brauche ich einen Snubber?
Ist die Analogregel so korrekt, wenn der Lüfter bei 70 rH einschalten und bei 60 rH wieder ausschalten soll ?
Re: FEUCHTESENSOREN
"Abhängig von" müsste auf "UHRZEIT" von 00:00 bis 00:00 stehen (nicht auf "LÜFTUNG SCHACHT ON") ... dann passt es.
einsiedlerxx
