Erfahrungswerte Chlor max Produktion/Tag
Beckenstein
Beitrag von Beckenstein »
bei uns scheint die Einstellung der maximalen Produktion der Zelle/Tag nicht optimal zu sein..
Ich bekomme an Tagen, an denen die Abdeckung komplett offen ist und ggfs noch etwas mehr Badebetrieb ist, schon gegen 16:00Uhr die Meldung, dass die max Tagesproduktion erreicht ist.
An Tagen mit geschlossener Abdeckung brauche ich teilweise weniger als 30g/tag
Ich habe folgende Einstellungen:
40g/h Zelle
0,4% Salz im Wasser
41m3 Wasser/ ca 30grad
Redox Sollwert 740mv
max Produktion/Tag 300gr
Die Zelle läuft dabei tagsüber nicht durch, kann also eigentlich den Redox Wert halten. Ich will jetzt noch nicht einfach den Produktionswert extrem nach oben setzen ohne zu wissen, ob ich nicht evtl ein anderes Problem habe...
was habt Ihr ( bei vergleichbarer Poolgröße und Zelle eingestellt, bzw was ist euer "normaler " Verbrauch an Chlor/Tag?
Re: Erfahrungswerte Chlor max Produktion/Tag
300g is schon noch im Rahmen bei entsprechendem Wetter - wenn auch nicht wenig bis 16:00.
Wie hoch ist denn der Chlorgehalt (jetzt aktuell) im Becken bei Deinem Sollwert?
Je höher Du den hältst, desto mehr muss die Zelle bei Sonne natürlich auch nachproduzieren da Dir die Sonne die hypochlorige Säure "prozentual" reduziert.
(15..20..25% pro Stunde... je nach Uhrzeit und Standort)
Beckenstein
danke schon mal.. ich habe gerade gemessen (Becken abgedeckt bei Redox 722mv) 0,93ppm chlor und PH 7,12. (gemessen mit dem Poollab9
Ich würde jetzt den Wert für max. Tagesproduktion mal auf 400g setzen und weiter beobachten..
Filter ist eigentlich sauber und das Wasser schaut perfekt aus.
Beckenstein
Ach ja...den Salzgehalt habe ich auch noch mal gemessen.. ich bin bei 0,38% ....sollte ich mal einen Sack nachwürzen? ich denke ja, dass die Zelle ihre Nennleistung bei 0,5% erreicht, ausreichend Strom natürlich vorausgesetzt
Beitrag von Gunar »
Soweit wie ich weis, hat die Zelle ihre Spezifikation bei 0.4%.
