Poolbau 2019 8x4x1.5m ist gestartet
blaubatu
Mein Bau hat begonnen. Bodenplatte Technikschacht ist gegossen.
- XMZG1139[1].jpg (92.95 KiB) 384 mal betrachtet
- IMG_0664.JPG (69.24 KiB) 384 mal betrachtet
blaubatu
Re: Poolbau 2019 8x4x1.5m ist gestartet
Habe nun die ersten Fragen.
Da meine Treppe vor dem Technikschacht ist, ist die Überlegung die ELD's und die GSA auf der Treppenseite zu verbauen. Oder sollte ich lieber die Skimmer in den TS, zwei ELD's unterhalb der Treppe und zwei oder drei mit der GSA auf der gegenüberliegenden Seite anbringen?
Gekauft habe ich bereits:
610mm Pentair TritonII Filter
Speck Badu ECO VS Pumpe
2 Astral Slim Skimmer
6 x ELD's
1x Bodenablauf
2x LED Adagio Pro
Brilix GSA 70 Nm³ 400 Volt
Benötigt wird noch:
WP 21KW
Salzelektrolyse????? oder doch lieber Chlor
Pool Controller
Überdachung schienenlos
Vorbereitung Solar
Niveauregulierung für die Slim Skimmer über Brunnenwasser im TS. Mein Brunnenwasser hat Trinkwasserqualität!
Schaltschrank
Die Verrohrung mache ich Durchweg in DN 63 (bis auf die Bypässe im TS).
Noch kann ich einiges ändern da nächste Woche die Schalungssteine erst kommen.
6 x ELD's
1x Bodenablauf
2x LED Adagio Pro
Benötigt wird noch:
WP 21KW
Pool Controller
Vorbereitung Solar
Schaltschrank
- Anordnung ELD.jpg (30.93 KiB) 382 mal betrachtet
Ich würde die GSA (Pumpe und Einbauteil) wohl in den TS bauen.
Ansonsten musst Du auf der anderen Seite entweder einen Schacht bauen (und die Pumpe im Winter u.U. ausbauen) oder, wenn die GSA Pumpe in den TS soll, vom TS aus mit irgendwas um 110/140mm Rohr bis zur anderen Seite verrohren.
Die Skimmer könnten auch auf der gleichen Seite der GSA sitzen, das wäre egal "schöner zugängig" und kürzere Saugwege wären halt auf der Seite des TS. Weiss aber nicht ob das mit der Höhe/Form der Treppenstufen raus geht? Das Thema "Skimmer in Hauptwindrichtung" setzen entfällt eigentlich wenn Du von Anfang an mit einer Halle planst.
blaubatu
Wenn ich die Skimmer im TS einbaue, wie sollten dann die ELD's angeordnet sein?
Das wäre ja eher unabhängig davon auf welcher Seite die Skimmer am Ende sitzen... Du machst Düsen knapp unterhalb der Wasserlinie auf der den Skimmern gegenüberliegenden Wand und die Düsen in Bodennähe sitzen an der gleichen Wand der Skimmer.
blaubatu
Is wohl Geschmacksache. 2x2 würden sicher schon reichen in Kombi mit einer regelbaren Pumpe...
Je mehr Düsen, desto niedriger ist die Geschwindigkeit des Wassers beim Austritt aus der Düse... desto langsamer zirkuliert es im Becken. Ich persönlich würde vermutlich nur 2x2 einbauen.
blaubatu
Ich habe am Pool den Technikschacht. In diesem kommt die GSA und die zwei Skimmer. Aufgrund der Böschung konnte ich den TS nicht über die 4m Breite machen. Ich habe 2 Astral Slimskimmer, wenn ich diese im TS einbaue ist der Abstand Skimmermitte zur Aussenseite 118cm (Skimmersaussenkante sind 90 cm).
Ist der Abstand zu groß? (Bild 2 und Bild 3)
Oder besser auf die gegenüberliegenden Seite und dann mehr nach aussen? (Bild1)
- Bild 1
- IMG_0706.JPG (82.87 KiB) 345 mal betrachtet
- Bild 3
- IMG_0704.JPG (87.16 KiB) 345 mal betrachtet
- Bild 2
- IMG_0705.JPG (73.68 KiB) 345 mal betrachtet
Abstand seitlich vom Mauerwerk x2= Abstand zwischen den Skimmern,hast Du eine Symmetrie.
blaubatu
Wenn Mitte Skimmer zum seitlichen Mauerwerk 1m ist, dann sollte der Abstand zwischen den Skimmern (Mitte/Mitte) 2m betragen. Das würde dann bei mir im TS nicht mehr hinhauen. So müssten die Skimmer auf die gegenüberliegende Seite, richtig?
Ich würde die wohl schon in den Technikschacht setzten. Der Abstand ist schon ok.
blaubatu
Danke Alex. Ist die Anordnung so jetzt OK? Die ELD's unterhalb der Skimmer werde ich paarweise mit Kugelhähne regeln, die in der Mitte habe ich als Spare für die Ansaugung vorgesehen. Auf der anderen Seite habe ich 3 momentan 3 unterhalb der Wasserlinie vorgesehen.
- IMG_0713.JPG (54.76 KiB) 337 mal betrachtet
Kann man schon so machen. Unter den Skimmern würden sicher auch zwei Einlaufdüsen reichen... aber mit vier geht auch.
blaubatu
blaubatu
blaubatu
Bin dabei das Material für die Verrohrung zusammenzustellen. Wie verrohre ich am besten die 3 ELD'S. Baumstruktur ist klar. Alles mit Flexrohr und Flexfittinge? Komme mit DN 63 Flexrohr an. Oben an den Düsen mache ich jeweils einen Zugang von oben zu den Düsen, somit ist gewährleistet das ich jederzeit daran komme. Nur um die Baumstruktur hinzubekommen, habe ich im Erdreich T-Stücke und Verschraubungen wo ich dann nicht mehr dran komme.
- ELD.png (259.76 KiB) 272 mal betrachtet
...ich würde alles verkleben was im Boden ist.
Direkt an der Beckenwand könnt man auch noch PVC-hart verrohren (mit Schellen an der Beckenwand befestigt) .... im Boden selber dann Flex.
blaubatu
Und der Übergang von Flex auf Hartrohr im Boden auch verkleben? An den Düsen dann von DN 50 auf DN 63?
Ja alles verkleben (und bei Übergängen von flex auf hart auch immer beidseitig Kleber verwenden, wie vorgegeben).
DN50 sind 63mm... Die Düsen müssten DN40 (50mm) haben.
