Dimension Messstrecke
seppy
Re: Dimension Messstrecke
was für einen Filter kannst Du denn empfehlen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Ich hab Anfang letzten Jahres mal einen von denen bei mir "zum Testen" eingebaut, nachdem die Materialqualität des Siebes nicht bekannt ist (nur "Edelstahl").
Sieht aber jetzt nach 16 Monaten durchgängig in Betrieb noch aus wie vorher und ich hab ein paar bestellt.
Das Sieb hat etwa 150 Micron Maschenweite, setzt sich auch nicht wirklich zu damit und hält das grobe ab, was nicht in die Messzelle sollte.
Lässt sich einfach in den Zulaufschlauch zur Messzelle stecken...
Hey Alex, sind das gefaste Kanten an deinem Geodreieck?
...meine Geodreiecke haben schon immer so ausgesehen
Gibts die auch mit Ecken an den Ecken?
ja *haha* ich glaube nur die Mädels haben die heile gelassen.
bergfreund
Wenn du gleich ein paar Filter bestellt hast, möchtest du uns treuen Kunden diese vielleicht verkaufen?
Ich hätte wohl auch Interesse. Da ich nächstes Jahr gerne die Chlorelektrode einsetzen möchte, muss ich meinen Durchfluss irgendwie erhöhen. Ich müsste wahrscheinlich dann auch vor der SFA abnehmen.
seppy
mein Bypass ist noch ohne Filter und war dieses Jahr zweimal zu ... also wo kann ich den Filter beschaffen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Ja, eigentlich waren Sie dafür da verkauft zu werden
...kostet einer 15,00 inkl. MwSt. (4,90 Versand)
Also ihr wollte alle drei einen?
Braucht jemand sonst gerade noch irgendwas dazu... ?
Lass mich mal checken was ich alles für die Chlorelelktrode brauche und ob es dieses Jahr noch drin ist.
Spätestens im neuen Jahr !
bergfreund
Ich würde einen nehmen - hoffe das passt dann auch, da ich im kleinen Drehzahlmodus (1400 bei der Eco Touch) heute schon nur 1,7 cm/s Anströmung habe. Ich gehe davon aus, dass der Filter auch nochmals etwas mehr Widerstand erzeugt. Schick mir bitte PN wie ich bezahlen soll.
...der nimmt nicht wirklich viel Durchfluss.
Muss nach Österreich bei Dir? Hab ich das richtig gesehen? Brauchst Du noch irgendwas dazu oder sollen wir den einzeln schicken (wegen Versandkosten... das kostet ja gleich wieder 13,90)
seppy
was ist daraus geworden? Hab ich die Bestellung verschlafen?
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
also magst einen?
seppy
Ja gerne
ok, dann schicke ich Dir was...
alexander
Servus,
Gibts noch einen?
Lg
Gibts noch einen?
Lg
Jo
... hab noch ein paar hier liegen.
Hi Alex, sag mal der Filter ist für einen Schlauch mit 6 mm außen oder? Und dichtet auch außen nehme ich an.
Wird das denn dicht, wenn man da mit einem 6x4 PVC Schlauch reingeht, ist der nicht zu schlapp?
VG
VG
"Offiziell" ist er für 1/4" Schlauch, normalerweise PE oder ähnlich (also die etwas starreren).
PVC geht aber genauso ... auch in 6mm (Durchmesser unterscheidet sich nur um 0.14mm). Möglicherweise hält es keine 16Bar mehr - womit die Verbindungen ursprünglich angegeben sind - aber immer noch mehr als genug für den Pool.
