Neubau Überlaufbecken mit Schwallbehälter
Re: Neubau Überlaufbecken mit Schwallbehälter
Bögen zw. 6-Wege Ventil und Filter passen vermutlich nicht rein?
Würde das Rohr, das Druckseitig von der Pumpe weg geht aber auch noch mit einem Bogen machen, nicht mit einem Winkel (da ist jetzt noch keiner, aber von der Höhe wie es auf dem Foto ist, wird es wohl ein Winkel?)
Griaser
Beitrag von Griaser »
Alex hat geschrieben:Bögen zw. 6-Wege Ventil und Filter passen vermutlich nicht rein?
Danke für die schnelle Antwort Alex. :HUG:
Bögen würden schon gehen beim Sandfilter! Ich dachte das macht an dieser Stelle keinen großen Unterschied? :P
Bei der Pumpe mach ich dann noch einen Bogen ;)!
Bögen machen immer einen Unterschied :)
...einzeln betrachtet macht einer alleine natürlich immer kaum was aus.
Aber wenn man dann die Summe an Bögen mit der Summe an Winkeln vergleicht, ist der Druckverlust schon "relevant" wenn es mal um 6..8..10 Bögen (anstatt Winkel) geht.
Griaser
Guten Morgen.
Welche Gewewbefolien habt ihr verbaut :?:
Bin momentan ein bisschen am schauen und auf die SBG 150 Supra von Elbtal Plastic gestoßen, hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht :?:
Wäre Preislich ein bisschen günstiger als die Alkorplan 2000 :!:
Griaser
Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage wünsch ich der Community ! :P
Danke schön, von mir ebenso schöne Weihnachten und ein paar ruhige Tage :)
