Belimo günstig
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
Beitrag von einsiedlerxx »
Ich empfehle den SMD230A, allerdings sind die schlecht lieferbar und wenn lieferbar, dann überteuert. Ich habe 2 davon für Stückpreis 167€ gekauft. Derzeit finde ich nur Angebote um 270€ (flachkanal.de). Den SM230A bekommt man um 160€, der hat aber eine Stellzeit von 150 Sekunden. Das war mir zu langsam. Der SMD schaltet den Bypass in 20 Sekunden. Für Solar ist eine schnelle Laufzeit natürlich besser.
DJ.Eddy
Re: Belimo günstig
Beitrag von DJ.Eddy »
Ich habe den SM230A für 90,- bekommen. Ist ein akzeptabler Preis. Die Schaltzeit ist doch bei Solar eigentlich nicht ganz so wichtig, denke ich jedenfalls.
seppy
Re: Belimo günstig
Beitrag von seppy »
Bei Kleinanzeigen bekommt man immer wieder mal einen passenden zu vertretbaren Preisen!
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
einsiedlerxx hat geschrieben:... ich habe auch wie Seppy 'ne Rohrschelle genutzt:
Wie bekommt man den die Klemmung auf die Untere Seite des Belimo.
Ich habe hier einen LM230A, aber von oben drauf fehlen mir ca. 10mm um ihn mit der Achse des Cepex Kugelhahns zu verklemmen.
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
Hi Gunnar,
kann mich nur noch schwach dran erinnern, aber
da ist irgendwie ein Federring auf der Welle des Belimos. Wenn man den abnimmt, kann man diese Zahnwelle mit der Klemme entweder von oben oder von unten an dem Belimo anbringen. Hoffe, Du verstehst, was ich meine. :D
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
schau mal, bei meinem Belimo war die Klemme im Auslieferungszustand auch oben drauf und dann hab ich ihn umgebaut auf Klemme unten:
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Ja, soweit zerlegt, aber die Zahnwelle sitzt bombenfest.
Welchen Belimo hast Du genau?
Auf den Bildern sehe ich es nicht genau, trotz Brille.
Und danke.
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
... ich habe 2mal den SMD230A und bei beiden die Klemme von der Oberseite auf die Unterseite umgebaut.
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
... hab noch einmal ins Manual des LM230A geschaut. Definitiv kann der umgebaut werden. Hast Du diesen Federring gefunden (wahrscheinlich unter der Klemme). Wenn der raus ist, sollte sich die Zahnwelle rausziehen lassen und andersherum wieder einbauen lassen.
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
Re: Belimo günstig
Sollte eigentlich schon zum rausnehmen sein.
Kannst den Motor mal Photographieren (Oberseite und Unterseite)?
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Hab mal zwei Bilder gemacht
Re: Belimo günstig
hm... wie sieht denn die Aufnahme aus? Also das Teil mit der Klammer zum festschrauben an einer Welle (bzw in dem Fall am Hahn)
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
So
einsiedlerxx
Re: Belimo günstig
hab im Netz eine Montageanleitung gefunden. Nun hab ich auch Zweifel, ob das umgebaut werden kann, weil der Klemmblock ist gleichzeitig Wegbegrenzer und das kann ja nicht sein, wenn die Klemme an die Unterseite kommen soll:
Re: Belimo günstig
normalerweise gehts schon. Ich kenn die Variante so aber nicht.
Nur die... da is eben unten so ein Sicherungsring den man abnehmen kann:
...und das kann man dann eben anders rum wieder zusammenbauen. Der Drehwinkelbegrenzer bleibt oben...
Re: Belimo günstig
...ich würde annehmen das der Motor und die Aufnahme identisch ist. Sieht zumindest erstmal so aus.
Nur die "Klammer" ist bei Gunar eine andere... ohne Zahnkranz. Was hat der Zahnkranz denn für einen Innendurchmesser?
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Der Zahnkranz hat einen Innendurchmesser von 20mm und unten gibt es keinen Sicherungsring und keine Nut zum sichern.
Hab schon probiert mit einer 30er Nuss und großer Schraubzwinge, aber der Zahnkranz rührt sich keinen mm.
Re: Belimo günstig
der hier bei mir hat 26-28mm. Irgendwie is das anders :)
Kannst den Motor brauchen den ich hier habe? Is ein SM230 ...also 230V, 20Nm... auch 150sec Stellzeit.
Re: Belimo günstig
Beitrag von Gunar »
Ja , was willst denn für haben? :D
