wenn man einen normale Wechselschalter z.B. zum Ausschalten der Pumpe installieren möchte (Umschalten Ventil zum Rückspülen) und den auf den Digitalen eingang legt natürlich mit Masse, wie sieht dann die Regel aus da gibt es Step/Normal/Puls.
Ich möchte aber die Pumpe so lange aus lassen wie auch der Schalter auch aus ist. Was muss man da einstellen?
Gruß Christian
Anschluss normaler Wechselschalter
Hanni78
Re: Anschluss normaler Wechselschalter
Wenn es ein Schalter ist, dann nimmst Du "NORMAL". ... und Ausgang "Pumpe" -> OFF
Die Regel ist dann solange aktiv, solange der Schalter geschlossen ist... und solange wird das Relais für die "Pumpe" zwangsweise OFF gesetzt.
Hanni78
Ok, Prima danke.
Muss man eigentlich beim Drucksensor und Durchfluss Messer wo GRD steht den auf den GRD vom Controller legen oder auf minus Spannungsversorgung ?
Gruß Christian
Gruß Christian
Für beide ist ein Schaltbild in der Anleitung.
Der Drucksensor bekommt überhaupt keinen GND... ausser Du willst ihn grillen
Der bekommt wie jeder 2-Draht Analogsensor nur +24V (rote Ader) und der andere Draht (schwarz) geht an den Analogeingang
Der Durchflussgeber bekommt +5V (rot), GND (schwarz)... und Gelb geht an den Digital_Input_0
Hanni78
