Wiederholter ROM-Fehler
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Ich habe heute mehrfach einen Fehler / Rom bekommen?
Woran kann das liegen?
Bildschirmfoto 2020-04-04 um 16.51.19.jpg[/attachment ][attachment=1]Bildschirmfoto 2020-04-04 um 16.51.19.jpg
Bildschirmfoto 2020-04-04 um 16.51.44.jpg (40.39 KiB) 83 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-04-04 um 16.51.19.jpg (49.78 KiB) 83 mal betrachtet
Re: Wiederholter ROM-Fehler
Und der steht nur in dem Zeitraum drin der da auch im Logfile abgebildet ist? Lief da irgendein Verbraucher in der Zeit (Filterpumpe / Frequenzumrichter)
Oder war die Steuerung vorher stromlos... ? Ist sie jetzt an und es kommen keine Fehler mehr?
DJ.Eddy
Die Anlage ist soweit für die Inbetriebnahme vorbereitet:
Pumpe ( 3 stufig ), PH-, Elektrolyse, DMX-LED,
Es ist aber noch alles deaktiviert.
Bin nicht mehr auf die Steuerung gekommen und musste den Sicherungsautomaten ausschalten um neu zu starten.
Ich hoffe, das es nicht ein Temperaturproblem ist. Trafos für SEL und LED's sind ausgelagert.
Nachtrag: wo finde ich das Logfile?
...das was Du als ersten Screenshot abgebildet hattest war das logfile. :)
Wir schicken Dir eine andere Steuerung. Sorry für den Umstand.
Wenn nichts in der Umgebung läuft, nichts geschaltet wird und da sind ROM Fehler... is es am ehesten der Prozessor selber der den Fehler produziert.
DJ.Eddy
:cry: dann muss ich ja die ganze Kabelei wieder neu machen.
Am Dienstag kommt der Mann mit der Folie. Hauptsache ich schaffe das dann noch zur Inberiebnahme.
Gibt es diese Probleme eigentlich oft? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt?
Hab mich übrigens schon über den DHL-Hinweis auf meinem Handy gewundert.
Solltest nicht alle Kabel auf einmal von der alten abklemmen, sondern einfach eins nach dem anderen von der alten auf die neue umklemmen.
Wenn Du schon was konfiguriert hast, kannst von der SD-Card den Ordner /usr sichern und auf die SD-Card der neuen rüber kopieren (mit Ausnahme der Datei hwcal.ini !)
Dann ist die komplette Konfiguration übertragen. ... wie gesagt: tut mir leid.
1% der Prozessoren sind fehlerhaft... so, dass es TexasInstruments bei ihren Tests vor Auslieferung nicht merkt... und wir auch nicht - diese Fehler treten nur sporadisch auf, sind nicht "provozierbar" und nicht gezielt reproduzierbar. Gibt also leider keine wirkliche Chance die irgendwie vorher aussortieren zu können.
DJ.Eddy
An dieser Stelle noch mal einen Dank an Alex für die schnelle Ersatzlieferung.
Der neue Prozessor wurde wohl nicht am Montag produziert und läuft :HUG:
