Warscheinlich habe ich wieder einen Knopf im Hirn.
Die einfachste Zeitregel bringe ich nicht in Funktion:
Filterpumpe Ein um 09:00 sowie Aus um 17:00, 7 Tage in der Woche.
Die Pumpe schaltet nicht.
Manuel Ein-Aus funktioniert einwandfrei.
Wenn ich innerhalb der vorgegebenen Zeit auf Automatik schalte, startet die Pumpe, schaltet aber auch zum Auszeitpunkt nicht.
Was habe ich übersehen.
Sorry, dass ich mit einer derartigen Frage belästige.
Gruß Günther
Filterpumpe ein - aus
mfgbisch
Re: Filterpumpe ein - aus
...und auch die anderen. Irgendeine andere Regel wird die Pumpe weiter EIN lassen
mfgbisch
Zeitsteuerung Filterpumpe
Die Pumpe schaltet in Auto zur Startzeit nicht ein.
Wenn ich Auto in der vorgegebenen Zeit aktiviere, so schaltet die Pumpe ein, bleibt aber über den Abschaltzeitpunkt auf Ein. Eine weitere Regel:
- SS2.PNG (42.16 KiB) 126 mal betrachtet
Kann eigentlich nicht sein... Manuell OFF (oben an den Knöpfen) "unterdrückt" nur das ON (also das endgültige Schalten des Ausganges) einer automatischen Regel. Also wenn es beim schalten auf AUTO (während der Laufzeit der Regel) auf ON geht, dann ist es auch schon zur Einschaltzeit (intern) auf ON gesetzt worden.
Stimmt die angezeigte Uhrzeit (oben links) mit der aktuellen Uhrzeit überein?
mfgbisch
Stimmt nicht überein.
Zeigt noch die Winterzeit an. Dies ist die Ursache. Vielen Dank für den Tipp.
Frage: Wie stelle ich die Uhrzeit ein?
Günther
Günther
Zuletzt geändert von mfgbisch am 7. April 2020, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Dann mach mal noch bitte einen Screenshot der "Analog-Control"
Warum hast Du oben die pH Steuerung als Screenshot mit eingestellt?
mfgbisch
Siehe meine vorige Antwort. Die Uhrzeit Winter ist die Ursache. Wie kann ich die Uhr einstellen?
Kommando zurück: Habe die Uhrzeit eingestellt: GMT +1
....ah. Da stand aber erst "stimmt überein"
KONFIGURATION -> SONSTIGES -> im Feld GMT ZEIT OFFSET eine +1 (bzw nur 1)
