Poolbau 2019 8x4x1.5m ist gestartet
blaubatu
Re: Poolbau 2019 8x4x1.5m ist gestartet
Beitrag von blaubatu »
Jetzt bin ich verwirrt. Die Düsen laut Beschreibung sind DN 50=2".
https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/aq ... big-250-mm
Das Hartrohr oder Flexrohr was ich verwenden will ist DN63, heisst Innendurchmesser ist 57mm. Also würde ich folgendes benötigen:
an der Düse eine Reduzierung von DN 63 auf DN 50. Hartrohr an DN 63.
so etwas:
https://www.mcm-systeme.de/PVC-Reduzier ... -auf-50-mm
Beitrag von Gunar »
Du hast bei der Wanddurchführung innen 50mm und außen 2 Zoll Gewinde.
blaubatu
Habe die Slimskimmer verbaut. Für diese werde ich mir eine automatische Niveauregulierung installieren von Swimtech. Wie kann ich den Einlauf am besten gestalten, zusätzliche Düse im Bereich der Skimmer, oder in der Druckleitung von den ELD's.
Der Technikschacht dient jetzt nur zur Unterbringung der GSA und zur Entwässerung und Verteilung der Verrohrung und für die Installation der Gartenbewässerung da auch der Brunnen dort ist. Technik installiere ich im bestehenden Gartenhaus.
Für jeden Skimmer eine eigene Saugleitung in DN 63, BA eigene Leitung in DN 63, Obere ELD's und untere ELD'S auch jeweils eine eigene DN 63 Leitung. Jede Leitung wird durch einen Kugelhahn im Schacht versehen. Für die beiden Skimmer und die oberen ELD's verbaue ich jeweils einen 3 Wege Kugelhahn um die Leitungen im Winter im Schacht zu entleeren. Im Gartenhaus werden die Leitungen auch mit Kugelhähnen versehen.
Hoffe das ist nicht too much.
Filter ist ein Triton II in 610mm und die Pumpe eine Badu ECO VS.
Leitungslänge zum Gartenhaus: 12m und für die oberen ELD's 22m.
Hat das einen besonderen Grund? Das einzige was Du brauchen würdest wäre ein 20...30,- € Schwimmerschalter im Skimmer. Angeschlossen an einen Digital-Input der ProCon. ... die dann wiederum ein Magnetventil oder sonstiges Nachspeiseventil ansteuert.
Konfiguration/Funktion ist hier beschrieben:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 4&t=48#p76
blaubatu
Ja super, das macht meinem Geldbeutel Freude. Wie erfolgt die Einspeisung dann am besten, per Düse ins Becken oder in die Druckleitung?
Is eigentlich egal. Druckleitung ist schon OK.
Nur nicht "in" den Skimmer, damit das Frischwasser nicht direkt an den Elektroden vorbei kommt und die Messwerte entsprechend "verfälscht".
blaubatu
Wo sollte der Schwimmerschalter am besten plaziert werden, gibt es Bilder?
Bilder hab ich keine. Gibt auch einfach zu viele verschiedene Skimmer. Wird halt einfach da montiert wo er nicht "im Weg" rumgeht und beim Rausnehmen des Skimmerkorbs stört :)
blaubatu
Wird er eingeklebt oder durchgebohrt?
normal schon eher verschraubt.
blaubatu
Also Loch durch den Skimmer
blaubatu
Wände gespachtelt, Überdachung aufgebaut. Diese Woche noch den Boden ausgleichen und dann ist kleben angesagt.
blaubatu
Warten auf Regen :D
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
sieht super aus.
Was ist das für eine Schiebehalle? Bin auch gerade auf der Suche nach einer noch preisgünstigen aber auch recht guten Variante.
blaubatu
Überdachung Albixon Dallas Clear B, NOBOX, anthrazit DB703
