Redox
mfgbisch
Redox
Beitrag von mfgbisch »
Ich bin mir bezüglich Redox unsicher:
Vorrauschicken möchte ich, dass die Cyan-Messung sehr niedrig bei bei 3 liegt.
Ich bekomme den Redox-Wert, wie heute bei Sonneneinstrahlung, gerade einmal auf 635 hoch.
Zielwert soll doch über 700 sein. (Redox-Elektrode ist kalibriert)
Muss ich deswegen einen Chlorstabilisator (Cyan) zugeben? Falls ja, bis zu welchen Wert?
Re: Redox
solltest mal als erstes den Chlorgehalt im Becken messen. Wie hoch ist der?
Wieviel Salz ist im Wasser... bzw. passt der zur Zelle
Wieviel produziert die Zelle bzw wie ist sie eingestellt...
mfgbisch
Re: Redox
DPD 1 = 2.2, gemessen mit Scuba II
Salz 40 kg / m3, Pool 32,6 m3
Zelle prodiziert 40g/Std, = 9,5 A Stromaufnahme der Zelle
RedOx = 635
Steckverbindungen i.O.
ReddOx nun bei 617
Re: Redox
Da steht noch ne "Monarch 16g Zelle" im Profil - deswegen hatte ich gefragt "wie sie eingestellt ist" :)
Ok. Zelle pass schon mal, rest auch. Wenn die im Moment bei 635mV ist, dann stell mal 630 als Sollwert ein, das die Zelle nicht weiter läuft
... und warte einfach ab bis der Chlorgehalt auf ein "normales" Level gefallen ist (so im Bereich um 0.5ppm) und in welchem Bereich das Redoxpotential dann liegt.
Tendenziell wird das eher langsam steigen über die Tage, als fallen.
Re: Redox
>>RedOx nun bei 617
Dann stell was darunter ein... Chlorgehalt ist ja schon hoch genug.
mfgbisch
Re: Redox
ok, mach ich.
Danke.
mfgbisch
Re: Redox
Um 17:00 Uhr schaltet die Anlage ab.
Seit diesem Zeitpunkt kein Durchfluss durch die Messzelle, RedOx nun um 18:45 Uhr bei 728.
Wie ist das zu erklären?
Re: Redox
Der Messwert ist ohne Anströmung völlig irrelevant.
mfgbisch
Re: Redox
Beim Kalibrieren der Elektroden findet ja auch keine Anströmung statt,
ich habe da ein Problem den Unterschied zu verstehen.
Re: Redox
Kalibrierlösung ist auch kein Wasser, sondern speziell dafür hergestellte Lösung mit einer um potenzen höheren Ionen-Austausch-Stromdichte, was relativ exakte und schnell erreichte Messwerte auch ganz ohne "Strömung" ermöglicht. Der Messwert einer Redox oder pH Messung (in normalen Medien - wie Wasser) hat aber ohne Anströmung tatsächlich null Aussagekraft.
mfgbisch
Re: Redox
Danke.
Wieder dazu gelernt.
mfgbisch
Redox
Leider habe ich schon wieder ein Problem, diesmal verstehe ich nichts mehr:
DPD = 0,5
RedOx fällt immer weiter!
mfgbisch
Redox
Ich habe nun 500 g anorganisches Chlor beigegeben,
siehe Ergebnis.
Scheint die Lösung zu sein, RedOx nun bei 719..
Re: Redox
Wie lange lief die Zelle heute - oder war sie gar nicht an? bzw fiel der Wert erst recht als sie an war?
Stell mal bei der Elektrolyse-Steuerung die "max Tagesproduktion" auf 40g ein, dann kann erstmal nichts schief gehen und die Zelle nicht zu viel produzieren.
Den unteren Sicherheitsgrenzwert (Control-Limit Low) auf 0 ... das sie auch anläuft wenn der Wert so niedrig ist.
Du kannst alternativ auch mal bisschen Chlor-Granulat (50g) oder Flüßigchlor (200ml) - je nachdem was vorhanden ist - in den Skimmer geben. Normalisiert den Messwert meist erstmal kurzfristig wieder, weil dann der Chloranteil wieder angehoben wird, ohne das auch noch zusätzlich der Wasserstoff aus der Zelle dazu kommt.
Kann sich ein paar Tage ziehen bis die Messung brauchbar wird.
Re: Redox
oh... ok, gut. Wie oben geschrieben.
Hast Du den pH eigentlich so niedrig eingestellt? Lass denn Sollwert für den Anfang evtl. eher weiter oben ... etwa um 7.2
DJ.Eddy
Re: Redox
Beitrag von DJ.Eddy »
ich aheb gerade auch ein Problem mit dem Redoxwert.
Pool wurde PH auf 7,2 eingestellt... Wert wird super gehalten.
Schockgechlort mit anorganischem Chlor... Pumpe 24h Dauerlauf... Redoxwert auf 750 eingestellt.
Bekomme den Wert nicht stabil und nicht uber 650.
Re: Redox
...kuckst Du -> letzter Absatz.
Und bei irgendwelchen Fragen zum Redoxpotential... bitte Chlorgehalt messen, immer mit angeben. Auch sonst am besten paar Daten (Laufzeit der Zelle z.B.) oder die Statistik mit posten... Ich kann nichts mit den Potential alleine anfangen
mfgbisch
Re: Redox
Redox seit 2 Wochen stabil bei 720, pH 7.2.
DJ.Eddy
Re: Redox
hier mal die aktuellen Werte:
Anlage lief gestern 8h, 290g Chlor produziert
bekomme den Redoxwert aber nicht nach oben:
soll ich erst mal so weiterlaufen lassen?
Bildschirmfoto 2020-05-09 um 09.48.23.jpg (157.63 KiB) 194 mal betrachtet
Re: Redox
Setz den Sollwert mal auf 700..720 für den Moment. Wie lange läuft denn die Pumpe da?
Mach mal bitte nen Screenshot von einem Tag (gestern, so das man auch die rechte Y-Achse sieht).
Wenn die Pumpe schon am frühen Nachmittag ausgeht.... kann u.U. auch nichts brauchbares rauskommen wenn das Wetter noch schön ist und die Sonne noch aufs Becken scheint. (?!)
Wo kommen die 25ppm Cyanursäure her? Ich dachte Du hättest anorganisches Chlor verwendet?
