Redox
DJ.Eddy
Re: Redox
Beitrag von DJ.Eddy »
hatte bei der ersten Chlorung organisches Chlor verwendet und dann erst anorganisches Chlor
die Pumpe habe ich derzeit von 09:00 - 17:00 Uhr am Laufen
soll ich nach hinten Verschieben?
hier noch die Werte von gestern:
Bildschirmfoto 2020-05-09 um 11.39.05.jpg (137.5 KiB) 107 mal betrachtet
Re: Redox
Jo is doch regelbar... 19:00 .. 20:00 um die Jahreszeit. Drehzahl kannst ja u.U. anpassen nach unten.
Wieviel Salz hattest Du bisher rein?
DJ.Eddy
Re: Redox
Salz: 175kg, da der A-Wert immer bei 6A lag
war aber wohl die Temperatur vom Wasser schuld - 14°C
ist das produzierte Wasserstoff ein Problem?
mfgbisch
Re: Redox
Beitrag von mfgbisch »
Bei mir sieht es nach 14 Tagen am Stück so aus:
Pumpenlaufzeit täglich = 9 Std.
Wassertemperatur = 24 Grad
pH = 7.20
RedOx = 720
DPD 1= 1.9
Cyan = 2
Ab 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr Schiebehalle geschlossen.
DJ.Eddy
Re: Redox
Pumpe ist jetzt bis 19:00 Uhr bei 40% eingestellt.
Re: Redox
mfgbisch hat geschrieben: RedOx = 720
DPD 1= 1.9
Kannst den Redox Sollwert noch ein bisschen runter stellen wenn die 1.9 so der Durchschnitt sind. 1.9ppm brauchst ja nicht bei 0 CYA
Re: Redox
DJ.Eddy hat geschrieben:ist das produzierte Wasserstoff ein Problem?
Der ist in jedem Elektrolyse Becken ein Problem
DJ.Eddy hat geschrieben:Salz: 175kg, da der A-Wert immer bei 6A lag
Also Du hattest anfangs 6A bei 14°C und danach den Salzgehalt noch etwas angehoben?
Im Moment liegt die Zelle so um 8.2 Ampere?
DJ.Eddy
Re: Redox
hier mal die aktuellen Werte:
Redox noch immer nicht bei 750 trotz hohem Chlor
Bildschirmfoto 2020-05-12 um 09.58.55.jpg (28.31 KiB) 85 mal betrachtet
Re: Redox
Ja stell' den Redox-Sollwert halt bisschen runter. Hatte ich ja schon geschrieben: Versuch es in dem Bereich um 700..720mV
Hast Du die Hälfte Wasser gewechselt oder warum ist der Cyanusäuregehalt jetzt nur noch bei 13ppm?
DJ.Eddy
Re: Redox
habe nur mit 1,5 m3 Rückspülung + Wiederbefüllung + gestern Regen ;)
Messung Cy habe ich 2 x mit neuer Wasserprobe wiederholt ( Abweichung lag bei 1PPM ), da ich es auch sehr gering fand, Wassertemperatur liegt bei 14°
Redox habe ich auf 700 gestellt
Soll ich jetzt so weiterlaufen lassen und mal täglich Messen ( welche Werte? )
Re: Redox
Nur freies Chlor.
CYA ändert sich ja eigentlich nicht (so schnell), außer Du benutzt das Cyanursäurehaltige Granulat nochmal oder tauscht Wasser. Is nur die Frage welcher Wert richtiger ist. ?!
Gesamtchlor-Messung kannst Dir für den Moment auch sparen. Die Messung stimmt eh nicht bei übermäßiger Laufzeit der Zelle (auch wegen Wasserstoffes/Wasserstoffperoxids das entsteht).
DJ.Eddy
Re: Redox
geht der Cya-Wert auch wieder im Laufe der Zeit von alleine runter. Kann der Poollab so verschiedene Meßwerte liefern? ( habe alle Messungen gleich sorgfältig gemacht ).
Wie lange braucht Wasserstoff um sich im Pool wieder abzubauen, und kann man es auch messen?
Re: Redox
CYA kannst nur verdünnen durch Teilwasserwechsel. Von alleine geht er nicht runter
Bzgl. der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messungen des Poollab musst water-id fragen. Aber CYA und TAC Messung sind bei einfachen Fotometern meist nur begrenzt genau. Gerade bei CYA ist es wichtig das die Tablette wirklich zu 100% aufgelöst ist (keinerlei Krümel übrig) und das die Wartezeiten korrekt eingehalten werden.
DJ.Eddy
Re: Redox
Was ist denn nun passiert???
habe seit heute einen Redoxwert um 720 bei DPD1 0,97
hatte die letzten Tage immer um 670 - 680 Redox bei DPD1 um ca. 1,1
habe absolut nichts geändert - PH steht konstant mit TOP-regelung bei 7,2
Was kann das sein?
anbei ein Screen von den Redoxwerten und Chlorproduktion:
Bildschirmfoto 2020-06-11 um 08.49.26.jpg (170.33 KiB) 44 mal betrachtet
Re: Redox
na ja... das passt schon.
Wasser wird kälter, baden geht auch keiner, Zelle läuft weniger... usw...
