Fragen zu Elekrtolysebecken
DSteinkellner
Beitrag von DSteinkellner »
Vielen Dank das ihr euer Wissen hier teilt! Ich bin grade dabei unseren Pool 2.0 zu bauen. Version 1 war ein Stahlwand Oval Pool, den ich komplett in den Boden eingelassen hatte.
Jetzt nach ein paar Jahren hatte sich gezeigt das die Kinder und Freunde diesen sehr gut auslasten und somit die Erwachsenen keine Chance mehr hatten, außen wenn die Sonne
schon untergegangen war :D. Bedingt durch einen Nachtbarschafts Wechsel hatten wir jetzt die Chance mit großem Gerät in den Garten zu kommen und haben uns entschlossen
den alten Pool samt Zubehör zu verkaufen. Und Platz zu schaffen für Version 2.0:
# Pool 7x3,5x1,5m (Styropor/Beton Steine mit Folie)
# Pumpe ca. 9m/h³ mit 50kg Sand Filter
# UV-C 75W noch vom alten Pool
# Wärmepumpe 8-10kW (muss noch gekauft werden)
Die Poolsteuerung wird eine ProCon.IP und bzgl. der Desinfektion dachte ich erst, dass ich auf Flüssig-Chlor setzte. Jedoch wurde ich durch einen Besuch in einen anderen Schwimmbad
auf die Elektrolyse aufmerksam. Dann wollte ich auf eine "Sugar Valley Oxilife 15" gehen da hier der Salzgehalt sehr niedrig ist und ich Angst habe das die Kids bei 3-4g Probleme mit den
Augen bekommen?
Nachdem ich mich jetzt durch das Forum gewühlt habe, sehe ich ein das 15g/h nicht reichen werden für die 36m³ besonders da meine Familie auf 28-29°C besteht.......
Richtig cool finde ich die Idee die Anlage selber zu bauen und dies aus diversen punkten nicht nur wegen dem Geld.
Gerne würde ich mich mit euch über folgende Punkte austauschen:
# Was machen die Augen (Tauchen und Schwimmen) bei einem normalen Salzgehalt von >3g-<4g?
# Wenn ich es richtig gelesen hatte könnte ich zwei 40g/h Zellen kaufen mit zwei Netzteilen und den Pool ggf. auf 1,5g reduzieren?
# Bzgl. der Umpolung der Zellen finde ich Version mit Abschaltung des Netzteils und dann umpolen am besten. Ist dies in der Steuerung als Funktion hinterlegt?
# Reicht der Redox wert oder soll mal direkt auch freies Chlor messen? Habe gestern gehört das Redox Sonde mit Gold sehr gut funktioniert?
Vorab vielen Dank!
Grüße aus Köln,
Daniel
Muss das 50cm heissen? oder wirklich 50kg? Das wäre ein 400er Kessel? Würde bei 36m³ schon eher einen 500er Kessel empfehlen.
Lass sie gleich draußen, bringt dir sowieso nichts außer das sich der Stromzähler schneller dreht.
Die wäre zu klein... 8kW würden 5.2 Std - 10kW 4.2 Std brauchen nur um die Temperatur von 36m³ um 1° an zu heben. Das ist zu lange -> vorallem weil Du die WP ja auch zu den Jahreszeiten brauchst wo es draußen noch nicht ganz so warm ist (Lufttemperatur) und die abgegebene Leistung der WP damit dann nochmal deutlich niedriger ist. Du brauchst was mit einer Leistungsangabe im Bereich um 21kW (bei 26° Umgebungstemperatur)... Untergrenze, größer ginge natürlich auch immer.
...siehe die Hinweise im ersten Post (unten) dieses Threads. Mehr kann Dir vorher niemand dazu sagen und Dir kann auch keiner vorher versprechen "was gut funktioniert".
1. Bei Verwendung einer Elektrolyse-Zelle empfehlen wir jedem dringend auch die direkte Messung des freien Chlors über die entsprechende Chlor-Elektrode, Potentiostat und 3-Fach Messzelle zumindest vor zu sehen und anstatt einer 2-Fach Messzelle die 3-Fach Messzelle zu installieren.
Also am besten einfach mal "vorsehen", dann hat man jederzeit die Möglichkeit eine Cl-Messung nach zu rüsten.
DSteinkellner
Hey Alex,
Danke für die Rückmeldung!
Muss das 50cm heißen? oder wirklich 50kg? Das wäre ein 400er Kessel? Würde bei 36m³ schon eher einen 500er Kessel empfehlen.
-->Ja habe ich mir auch gedacht, wurde mit dem Pool als Set verkauft. Werde das Ding mal Testen und sonst nochmal was Kaufen.
Das Risiko ist, das ich oft Rückspülen muss, oder?[/quote][/quote]
--> Notiert :-)
--> Du hast recht :-) hatte mich da verschätzt. Habe noch eine 10kW Wärmepumpe vom alten Pool. Denke nicht das es Sinn macht zwei zu verbauen?
Besser verkaufen und eine Große, oder?
Nachmal Frage, an die die bereits einen Salzpool haben, wie ist das mit der Konzentration und Verträglichkeit?
VG,
Daniel
Wirklichen Vorteil bringt es wohl keinen... mehr Aufwand ist es halt schon, "zwei" Wärmepumpen zu installieren.
...is dann ne neue Form von "Inverter" :D ... je nach Bedarf "mehr" Wärmepumpe zu schalten :)
Was ist das für eine Pumpe? 9m³ Pumpe (bei 8mWs) und 400er Kessel passt 0 zusammen.
In dem Fall müsstest dann eher gar nicht Rückspülen... drückt sowieso das meiste durch.
Re: Fragen zu Elekrtolysebecken
Guten Abend, zum Vergleich: im Meerwasser sind bis zu 35 g Salz pro Liter gelöst. Im Pool 3-4 g, in Tränenflüssigkeit 1 g.
Ich finde das Wasser sehr angenehm. Und die Jungs auch!
Viele Grüße, Daniel
DSteinkellner
Hi Daniel,
Danke für euer Feedback!
Bestelle einen 500er Pott und eine Zelle aus der Bucht.
Halte euch auf dem Laufenden und poste mal ein paar Bilder.
Grüße,
Daniel
DSteinkellner
ich wollte euch mal updaten bzgl. Pool 2.0. Folgendes ist seit dem letzten post passiert:
# Ich habe mir aus der Bucht eine Zodiac LM2-40 und ein MW IP65 Netzteil bestellt
# 10qm Pumpe und 500mm Sandfilter bestellt
# Wärmepumpe xhp-200
# Unendlich viel Kleinkram
Anbei ein paar Fotos, würde mich über eure Meinung und Feedback freuen!
Grüße aus Köln,
Daniel
braunrob
Beitrag von braunrob »
Super, da gehts ja ordentlich voran!
Wann kommt die Folie rein?
Einen Tipp den ich hier im Forum gelernt habe - pass unbedingt auf, dass du das richtige anorganische Chlor kaufst! Calciumhypochlorid muss oben stehen.
Sonst hast du ja schon ordentlich vorgelegt,
bitte auch die Kommunikation Wärmepumpe/ProCon dokumentieren, würd mich interessieren!
Schöne grüße,
weiter so! :)
DSteinkellner
Donnerstag kommt die Folie und Wasser rein! Warum anorganisches Chlor? Habe ich da was verpasst? Dachte das mach ich mit dem LM2-40 und 4kg/qm Salz?
Danke und Grüße,
Daniel
Weil Du nicht mit der Zelle schocken sollst, sondern mit Granulat (oder flüßig)
DSteinkellner
Ahh danke ! Habe alles bestellt!
Danke und Grüße,
Daniel
DSteinkellner
es ist soweit, Pool ist voll an der Umrandung muss ich noch Arbeiten und Steuerung / Verrohung ist soweit am Laufen.
Leider habe ich noch zwei Leckagen an Übergängen zum Flexrohr aber diese werde ich auch noch in den Griff bekommen.
Seit dem Wochenende habe ich mit Chlor gearbeitet und jetzt die Elektrolyse angeschaltet, ein paar Stunden vorher natürlich das Salz hinzugeben.
150kg auf 35qm. Jedoch muss ich sagen das ich verwundert war wie stark die Elektrolyse doch ist? In der Zelle sehe ich eine deutliche Trübung und selbst im Pool kann man es deutlich sehen? Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht?
Sorry für die Frage aber bin mir echt unsicher!
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Grüße,
Daniel
DSteinkellner
Noch ein paar Bilder
Hier war grade das Wasser eingefüllt!
Hallo Daniel,
Wie sind denn deine Filterzeiten?
Laut Screenshot lief die Pumpe ja gerade mal ne Stunde.
Ich hätte eher >8 h erwartet.
Woher kommt der Redox Sprung um 18h ? Hast du da Chlor reingekippt?
Und läuft dir Elektrolysezelle auch ohne Filterpumpe?
>>150kg auf 35qm.
Hättest auch mit bisschen weniger anfangen können. Miss mal die Stromaufnahme der Zelle im Betrieb.
DSteinkellner
DPerak hat geschrieben:Hallo Daniel,
Guten Morgen,
der Filter läuft von 9:00 - 19:00 jedoch erst seit gestern Abend über die Steuerung. Der Redoux Sprung kam von einer Chlorung.
Die PH- und Elektrolyse läuft nur mit Pumpe.
VG,
Daniel
DSteinkellner
Alex hat geschrieben:>>150kg auf 35qm.
Guten Morgen,
Bedingt durch die 28—29grad Pool Temperatur dachte ich ein wenig mehr kann nicht schaden.... :D
Und die Kids sind nicht zimperlich und ich fülle alle zwei Tage was nach.
Was denkt ihr denn auf wieviel kg/qm sollte ich gehen. Und habt ihr eine Empfehlung für ein Messgerät um die Gehalt
Zu bestimmen?
Danke für euer Feedback !
VG,
Daniel
Beitrag von tyr0n »
Miss die Stromaufnahme. Das ist der bessere Weg. Entweder hiermit:
https://www.amazon.de/gp/product/B0036T ... UTF8&psc=1
oder wie ich letztes Jahr, mit einem Multimeter der auch bis 10A messen kann..
Schau das du dich zwischen 8 und 9 A befindest. Eine höhere Leistungsaufnahme könnte die Haltbarkeit deiner Zelle verkürzen.
Also ich komme auf 125 kg bei 34 Kubik
Inbetriebnahme siehe hier.
viewtopic.php?f=38&t=1005#p19094
Zusammenhänge Strom, Salz und Temperatur hier
viewtopic.php?f=23&t=1046
Beitrag von tyr0n »
Jau, ich habe ebenfalls letztes Jahr 125kg bei 32m³ verwendet. Allerdings ab 100kg Schrittweite erhöht... Dieses Jahr habe ich Lehrgeld bezahlt und nach dem Winter zuviel Salz eingefüllt. Stromaufnahme lag dann bei über 10A....also 3-4 mal kräftig Rückspülen müssen :-\
