uru-khai
Beitrag von uru-khai »
Natürlich ist sie von PoolControl ;) In der Packung selbst war nix, aber das ist ja auch kein Platz außer für die Zelle. Hab ich was übersehen?
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Bei mir war der rechte Platz noch mit dem Stopfen verschlossen.
uru-khai
Bei mir waren nur in den unteren Löchern stopfen
Ja, da war ein weißer Stöpsel dabei (separat im Karton).
...was macht denn der Stellmotor da?
uru-khai
Darg der da nicht hin? Für den 3 Wege Kugelhahn / Abzweig zum Solar...
Nach dem Stöpsel muss ich schauen
Ahh... das is ein 3-Wege Hahn? :) ... sah so nach 2-Wege aus, dann hätte sich mir jetzt der Sinn an der Stelle nicht ganz erschlossen.
Aber wenn da noch ein Abgang nach unten ist (sieht man auf dem Bild nicht)... dann passt's schon
uru-khai
Stimmt. Den Abgang nach unten hab ich gerade demontiert zum vorfertigen. Sieht man wirklich nicht auf dem Bild
uru-khai
Also so einen Stöpsel hab ich nicht gefunden und in der Messzelle selbst hat sich nichts befunden....
sicher nicht? Muss so aussehen:
Wenn er nicht dabei war liefern wir einen nach. Musst nur bescheid geben.
uru-khai
Nö, so einen hab ich nie gesehen. Wird der normal einzeln geliefert oder befindet sich der in der Messzelle?
Ne, war bei Deiner nicht in der Messzelle (passt nicht in den Karton). Liegt einzeln bei (eigentlich).
Ich schicke Dir einen. Brauchst sonst noch was im Moment?
uru-khai
Hallo Alex, vielen Dank für das zusenden. Brauche dann wahrscheinlich noch kalibrierlösung nochmal nen Temp Sensor... mach dann nochmal ne Bestellung
uru-khai
Kann ich den Trafo EVSG 100 230V 12V über eine der drei bestehenden Sicherungen laufen lassen?
uru-khai
uru-khai hat geschrieben:Kann ich den Trafo EVSG 100 230V 12V über eine der drei bestehenden Sicherungen laufen lassen?
und in welcher Abhängigkeit macht es Sinn über ein Relais?
uru-khai
Braucht mein elektrischer 3 Wege Kugelhahn mit 24 V ein eigenes Netzteil oder kann das über das Netzteil vom Controller laufen?
Wenn Du hier keine konkreten technische Daten dazu schreibst (Leistungen um die es geht) kann das keiner beantworten.
... "Abhängigkeit" ?
uru-khai
Die technischen Daten vom Trafo stehen oben, oder meinst du die Lampen die dran hängen?
Mit Abhängigkeit meine ich mit welchem Schaltvorgang könnte man An/Aus der Lampen verknüpfen und macht man das über Zeiten?
Das machst Du so wie DU das Licht halt an haben möchtest. Warum sollte Dir da jemand anders was vorgeben? ...ob über Zeit... oder nur Manuel... ist ja Deine Entscheidung.
uru-khai
Ich weiss. Bin auf der Suche nach eurer Erfahrung weil ich keinerlei habe...
uru-khai
Können die Relais über Uhrzeiten durch den Controller gesteuert werden?
