uru-khai
Beitrag von uru-khai »
Den Thread hab ich dann auch gefunden, und gesehen dass ich mich zu spät damit beschäftigt habe...
Bezüglich des Chlores / der Schockchlorung:
Was ist besser? Für den Moment organisches Chlor oder gar nicht schockchloren bis Anfang nächster Woche, Pool könnte abgedeckt bleiben und wird dann auch nicht genutzt.
uru-khai
Natriumhyperchlorit (flüssig) ist auch nirgends zu kriegen?
uru-khai
Natriumhyperchloritlösung hab ich beim örtlichen Poolbauer gekriegt. Viel zu viel aber ok. PH- hab ich auch. Hoffentlich passt das.
Nochmal zur Inbetriebnahme:
Kann ich die Messzelle mit den Sensoren auch noch am nächsten Tag in Betrieb nehmen?
Ich will das in Ruhe machen und wenn der Pool von der Feuerwehr befüllt wird hab ich sicher keine Ruhe... :lol:
Das kannst ja währenddessen machen :) ... Oder ist die Verrohrung und die Messwasserleitung noch nicht fertig? Wenn doch, besteht die "Inbetriebnahme" der Messzelle daraus die beiden Elektroden rein zu schrauben und die beiden Kugelhähnchen auf zu drehen (wenn das Becken voll ist)
uru-khai
So erster Versuch ging in die Hose. Aufnahme von der Schraube am spannring des filterkessels gerissen. Den Rest könnt ihr euch denken
ups... bei laufender Pumpe gerissen oder "nur" beim zuschrauben?
uru-khai
Bei laufender Pumpe mit Wasser in der Leitung. Volles Programm
is ein Bilbao Kessel, oder? Is das nicht aus Metall das Teil an der Stelle?
uru-khai
Dieses Teil aus Messing ist gerissen. Der Kessel mehr oder weniger auseinander gegangen und mir der Ring aus Metall ans Knie. Hatte Gott sei Dank einen Bekannten im Ort, der mir zwei so Teile am Abend gedreht hat.
Wasser ist drin, Salz ist drin, Chlor ist drin. Pumpe läuft.
Für mehr hat es dann leider nicht mehr gereicht...
Morgen kümmere ich mich dann um.die Messzelle, Elektrolyse, etc...
uru-khai
Hab gestern zur Schocklorung ca. 550 mal Flüssigchlor reingetan. Aktuell sind Chlor und PH wohl zu hoch.
Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Am Boden sind Ablagerungen die ich versuche später abzusaugen
So ein Sch... das is ja echt hart.
Wenn die pH Dosierung fertig ist, würde ich die mal möglichst heute in Betrieb nehmen. Wenn der pH länger in dem Bereich ist in dem er jetzt ist, hast sonst gleich überall die Kalkablagerungen...
Sollwert - wie gesagt - bei Sichtbeton Becken nicht besonders niedrig setzen ...7,4 .. 7,5.
uru-khai
Messzelle ist in Betrieb. Ph Wert kam von über 9,0 runter auf ca. 7,9 wo er sich gerade einpegelt. REDOX ist bei ca. 696 mV
uru-khai
Das Relais zur PH Dosierung schält die Pumpe in regelmäßigen Abständen. Die Pumpe dreht sich aber immer nur ganz kurz im Uhrzeigersinn (keine 5°). Ist das richtig so?
wenn die Defaults in der pH Dosierung noch drin stehen, dann wird die Dosierpumpe mindestens 2 Sekunden angesteuert (min_t, default ist 00:002).
Wenn sie kürzer dreht als das, was da eingestellt ist - musst mal Deine Einstellungen am Finder Relais prüfen.
uru-khai
Lag wohl am finder Relais. Habs jetzt auf 20 min und 5-10 eingestellt. Ph Wert ist schon runter auf 7.56. Redox mit Elektrolyse auf 735mV. Scheint alles langsam zu werden.
Jetzt sollte ich eigentlich nur noch den Solarabsorber fertig machen. Allerdings tut mir langsam alles weh.
Kann jetzt schon sagen, dass ne Abdeckung bauen, verrohrung + Technik sowie solarabsorber für ein Frühjahr zu viel sind...
Ich hoffe es gibt später keine Klagen von der Familie, sonst :arrow:
uru-khai
Ne Frage zu Elektrolyse. Habt ihr den unteren KH offen oder geschlossen im Bypass? Wenn alles über die Zelle läuft ist das doch bestimmt ein ziemlicher Druckverlust...
...der muss geschlossen bleiben.
uru-khai
mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und wir gewöhnen und langsam an den Pool und die ganze Technik.
Nach dem Malheur mit dem Kessel habe ich da noch ein bisschen Bammel. Seit einigen Tagen tropft es am spannring beständig nahe bei den beiden Schrauben ab. Zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen AFM im Pool, das ich immerwieder beim Absazgen feststelle. Woran kann das liegen?
Solarabsorber hab ich mittlerweile auch auf dem Dach, allerdings hab ich dort bisher keinen Temp. sensor weswegen ich momentan hier noch manuell zuschalte ab ca. 12 Uhr.
Das Pooldeck ist auch fertig muss sich aber mit dem Öffnnen und Schliessen noch ein bisschen einspielen.
Gruss Sebastian
Bammel wovor? Das der Spannring nochmal platzt? ... Funktion des Kessels / Pumpe ließe sich mit einem Filterdrucksensor überwachen (also ob noch Druck vorhanden ist - oder eben kein Druck obwohl die Pumpe läuft). Wassereinbruch könnte man auch feststellen mit nem Wassermelder... oder entsprechenden Kontakten am Boden / in Bodennähe die an einen Digital-Input angeschlossen werden..
uru-khai
Ich würde denn Kessel gerne dicht bekommen, traue mich aber nicht an die Schrauben weil sie qiuetschen.
Gibt es denn keine Drehmomentangaben zu den Spannringen?Hab keine Lust das wieder so eine Hülse reist.
Filterdrucksensor und Wassermelder sind noch Ausbaustufen für nächste Saison.
