Inbetriebnahme ProCon.easy an 35m3 Frame mit Solar
Hanghuhn
Beitrag von Hanghuhn »
Habe letzte Woche meine Easy bekommen und beschäftige mich derzeit mit der Inbetriebnahme.
Generell sieht das bei mir so aus das ich meinem 750x350 iger Intex mit PPS400 dieses Jahr einen 600x140iger Steinbach Rippenkollektor gegönnt habe, dessen Einbindung/Rohranschluss nächstes Jahr wieder etwas geändert wird, da die SFA incl. allem unter dem Kollektor untergebracht wird. Bei der aktion werde ich wohl soweit möglich auf Tauchhülsen gehen, bis dahin versuche ich mit Anlegefühlern klarzukommen.
Derzeit habe ich sie mit zweit Temperaturfühlern und einer Fritzbox 7390 als Repeater in das Pumpenhaus gelegt um etwas zu spielen und zu sehen ob sie stabil im Netzwerk hängt.
Beim Netzzugriff habe ich schon gemerkt das ich mit da noch Hilfe von nem ITler nehmen muss, ab und zu ist diese Fritzbox im Heimnetz ansprechbar die Easy aber nicht. Ich erreiche die Fritzbox aber auch nicht immer, anscheinend ist die Strecke doch etwas weit, lese mich gerade in WLan Antennen für die Fritz ein..
Soll ich die OneWire Sensoren mit einer „PC Wärmeleitpaste an den Intex und die Rohre „kleben“ oder reicht auch etwas in Dämmstoff eingepackt.
Die regelungseinstellungen habe ich noch nicht recht verstanden, aber dazu später noch ein paar Fragen.
Gruss
Thomas
Re: Inbetriebnahme ProCon.easy an 35m3 Frame mit Solar
is die Frage ob das am Intex hält wenn Du das "hinklebst" ... aber kann man ja ausprobieren.
Ansonsten halt an die Rohre. Aber ohne Dämmung drumrum misst der viel von der Umgebungstemperatur mit.
Beim Absorberfühler ist das OK, für die Wassertemperatur sollte aber eben Dämmung drumrum (oder gleich in eine Tauchhülse rein)
Hanghuhn
Ist Wärmeleitpaste notwendig oder eher nicht?
Ich hoffe mal gutes Panzertape funzt, ansonsten müsste ich Klebeband aus dem Dämmbereich nehmen das klebt eigentlich auf allem..
Thomas
...eher nicht. Nur die Dämmung.
Auf einem Rohr hält das Panztertape bestimmt :)
Hanghuhn
Sorry,
War zwei Tage unterwegs, heute mal am Wlan rummgespielt.
Am Repeater mal das 5Gh Netz ausgemacht, damit der sich nur mit dem 2.4er verbinden kann, war anfangs unschlagbar gut/schnell, eben hats doch wieder gehakt.. mal schauen.
Habe die zweit Fühler mal mit etwas Dämmmaterial unten an den Pool und an den Vorlauf vom Solarkollektor geklebt..
Der nächste kommt auf den Kollektor, mit dem 4ten kann ich doch bei meiner konfig ohne WP nichts machen!?
Wo messen die Fühler?
Habe mal die Spitze mit in Dämmstoff eingepackt, habe halt an Kerntemperaturfühler gedacht..
Bräuchte jetzt nen Tip wie ich die Programme aufbaue, habe mir die Anleitung zwar durchgelesen, blicke da nicht ganz durch..
Die SFA muss ja ne gewisse Zeit laufen, sagen wir mal 5 Stunden am Tag.
Wenn die temp im Kollektor passt soll sie natürlich dann laufen und das Ventil muss umgeschaltet werden.
Kann ich die Laufzeiten der SFA auch miteinander ( bei Solarertrag) auch verknüpfen?
Also wenn Solarertrag über 10 Stunden muss ja nicht die Mindestlaufzeit auch noch laufen..
Oder geht das mit der Easy nicht?
Muss ich bei Solarertrag eine Regel für die Pumpe und eine für das Ventil erstellen?
Gibt es irgendwo ein Beispiel?
Oder Erklärungen zu den Voreinstellungen bei der grundkonfig
Das schüffeln an den Kollektortemperaturen kann ich mir derzeit noch nicht recht vorstellen..
Ich bin mit der Easy hier im richtigen Unterforum, hatte sonst nichts passendes gefunden?
Gruss
Thomas
Die voreingestellten Temperaturregeln (1 und 2) sind ja für eine Absorbersteuerung, da musst Du nicht viel ändern, nur evtl die richtigen Sensoren auswählen (Absorber und Pool)
... und in der Anleitung wäre ja auch eine "Absorbersteuerung" als Anwendungsbeispiel beschrieben.
>>Muss ich bei Solarertrag eine Regel für die Pumpe und eine für das Ventil erstellen?...
>>...Kann ich die Laufzeiten der SFA auch miteinander ( bei Solarertrag) auch verknüpfen?
Wenn die Pumpe da tagsüber nicht sowieso schon läuft und sie soll mit dem Absorber eingeschaltet werden, dann musst Du die eine Temperaturregel (die den Absorber-Stellmotor schaltet) einfach duplizieren und auf den Ausgang für die "Pumpe" mit anwenden.
Hanghuhn
So richtig stabil ist die easy nicht zu erreichen..
Die Fritz schon.
Beim anpingen braucht sie immer etwas
Ist da noch was zu machen?
Nein, die easy ist nur Netzwerk-client... der Client hat keinerlei Einfluss auf die Qualität oder Funktion der Netzwerkverbindung.
Hanghuhn
So,
Pumpe ist mal angeklemmt, Regelung funzt soweit.
Die Woche kommt ja die 35Grad Welle.. was muss ich zum kühlen per Kollektor einstellen?
Quasi bei Pooltemperatur 30 Grad und Kollektortemperatur 25 pumpen bis pooltemperatur 25 grad erreicht ist..
Hab hier mal etwas rummgespielt, glaube aber nicht das das klappt..
"Schaltzustand" müsste halt noch auf EIN umgestellt werden, aber sonst wären die mal nicht verkehrt.
Die Kühlleistung eines Absorbers bei Nacht ist aber so oder so eher mäßig (außer es ist wirklich kühl draußen)... Da lässt lieber gleich die Abdeckung weg - dadurch kühlt das Becken von alleine mehr ab, als durch den Absorber.
Ist ein frei stehender Frame? Der kühlt dann sowieso mehr aus, als versenkte Becken.
Hanghuhn
Mal Statusmeldungen..
Über den Kollektor zu kühlen geht, hatte bei den 15Grad Nachttemperaturen etwa soviel gebracht wie Solarplane runterlassen.
Jetzt wirds eher kühler.. werde mich jetzt mal mit dem Einkleben des zweiwegeventiles machen.. Hatte bis jetzt immer von Hand auf Solar gestellt.
Habe auch eine Lösung für das schlechte Ansprechverhalten/ Erreichbarkeit der Weboberfläche gefunden.
Ich schicke per script einmal pro Minute ein ping zur ProCon.easy, seitdem ist alles gut. Ist sofort da Zeit im Browser ist immer aktuell.
Da scheints noch ein Bug zu geben, die Fritzbox davor dürfte nicht das Problem sein, die war und ist immer direkt ansprechbar..
Bin ich der erste der das Problem hat?
Gruss
Thomas
ne, aber der erst bei dem es Netzwerk-mäßig an der Steuerung liegen würde. Wie schon geschrieben: Ein Netzwerk-Client hat keinen Einfluss auf die Qualität oder Stabilität der Netzwerkverbindung. Konfiguriere die Boxen und das Netzwerk richtig, dann wird sie auch immer erreichbar sein.
Als erstes mal: Sämtliche Energiesparfunktionen der (beiden) FritzBoxen bzgl. WLan und LAN Ports deaktivieren.
Hanghuhn
Die Energiesparfunktionen sind bei mir im Netz alle deaktiviert, das kanns nicht sein.
Egal funktioniert jetzt mit dem Ping echt Traumhaft, ich komme jetzt schneller auf die Easy als zu google, so sollte es ja auch sein.
Mir wurde inzwischen von einigen itlern gesagt das die Fritzen halt alles können, aber nichts richtig..
Ich hatte seit Inbetriebnahme zwei oder drei mal einen Sensor Fehler.
Beim letzten mal stand in der Zusatzinfo crc fault.
Muss ich mich darum kümmern, oder kommt das mal vor?
Inzwischen läuft wieder alles normal..
Gruss
Thomas
Ist ein Protokoll-Übertragungsfehler. Das "kann" vereinzelt mal vorkommen... sollte aber nicht oft sein und kein Dauerzustand.
Entweder ausgelöst durch 230V/400V Leitungen (oder sonstige elektromagnetische Felder) an denen eines der Sensorkabel zu nahe vorbei geht.
...oder ein fehlerhafter Sensor, oder eine fehlerhafte Klemmstelle (Feuchtigkeit z.B.).
Hanghuhn
Ok,
Werd ich beobachten.
Danke für die Rückmeldung
Hab nochmal nach den Fehler Emails geschaut..
Waren bis jetzt 2 verschiedene Sensoren je ein mal.
Watchdog 1 Fehler hatte ich 3 mal
Einmal mit:
Actual Task : EEPROM
Zwei mal mit:
Actual Task : tcpip
Und einmal Busfehler onewire, bei der Aktion hatte ich die Kabel des Sensors aber per Freiluftleitung zum Test mal dranngedröselt..
Hast die Mail noch? Kannst mir die bitte mal weiterleiten?
Hanghuhn
Habe jetzt ne Woche keine Mails mehr bekommen, heute mal Neustart.
Schon trudeln die Mails wieder ein.
Nichts verändert, hatte auch ganz normal am Netz gehangen..
Kommt das öfter mal vor?
Gruss
Thomas
Nö.
Vermutlich hat sie halt keine aktive Internetverbindung mehr gehabt... z.B. DHCP Lease abgelaufen, keinen neuen oder einen ungültigen von der zweiten Fritz bekommen ... oder ... oder
Hanghuhn
Habe die Woche zum ersten mal seit ich den Pool habe grünes Wasser gehabt.
Ok, war da etwas nachlässig, da Kristallklares Wasser bei mir echt die Regel war.
Habe jetzt mal die Pumpenzeiten massig erhöht und halt schockgechlort usw. lasse jetzt mal die Pumpe laufen bis ich wieder klar sehe...
Hatte in der Woche ohne Sonne leider die Pumpenzeiten vergessen einzustellen :?
Die Woche drauf fing die Seuche an.. zu spät bemerkt..
Macht ein Solarkollektor ( habe erst die halbe geplante Fläche montiert) so viel aus?
Habe 7,5x3,5 Pool und 6x1,4 Ripp Solar.
400er Kessel und Speck Magic 6
Wieso "vergisst Du" die Pumpenlaufzeiten ein zu stellen? Die Pumpe muss so oder so laufen, völlig unabhängig von Sonne oder nicht Sonne.
Die einzige Abhängigkeit die die Pumpenlaufzeit hat oder haben kann, ist die Wassertemperatur - aber sicher nicht die Sonne.
