Aqua Vario Plus und Procon
freeman
Beitrag von freeman »
ich würde gerne eine Aqua Vario Plus über die Procon steuern.
Der Anschluss an der Pumpe sieht so aus und ich habe zufällig auch noch einen passenden 4s JST-XH Stecker ...
Den Anschluss an die Procon würde ich wie folgt machen:
Passt das aus Eurer Sicht oder habe ich noch etwas zu beachten? Wäre toll, wenn jemand der dies schon realisiert hat, mir ggf. noch einen Tipp geben könnte. ... :HUG:
Danke und Gruß
Marco
freeman
Re: Aqua Vario Plus und Procon
nur mal so als kurzes Update: Ich habe das heute einmal so kurz getestet und soweit ich sehen konnte hat alles so wie geplant funktioniert.
Berger89
Beitrag von Berger89 »
Muss dort 24V oder 230V eingespeist werden? Ich sehe bei dem Schaltplan nur eine Direkte Verbindung?
...kommt am Ende drauf an was Du wo, wie an zu schliessen hast :)
An die Pumpe kommen an der Stelle auf jedenfall weder 24V noch 230V.
Berger89
Nun Spannungsversorung der Pumpe mit 230V ist klar.
Und diese Steuerkontakte werden einfach nur "Kurgeschlossen" über die Procon oder? Also rein Potential.
Grüße aus Untermeitingen ( nächste Woche kommt eine kleine Bestellung ;) )
nächste Woche... Das ist doch da wo die MwSt auf 25% steigt? :) ...oder hatte ich das falsch in Erinnerung :D
Ja, so wie es oben gezeichnet ist. Also alles ohne "fremdes" Potential
Berger89
Ach Gott stimmt, des wird ja reduziert. Daran habe ich gar nicht gedacht!
Ja ich werde es über Zeitrelais laufen lassen, dass der Kontakt nicht dauerhaft ansteht. So kann man vor Ort die Pumpe noch manuell abändern ohne dass man in den Procon zugreifen muss.
Details über meinen Lm2-40 Selbstbau folgen in den nächsten Wochen :)
Kernes
Beitrag von Kernes »
eine Frage bezüglich der Drehzahlregelung der Aqua Vario Plus:
Ich habe diese nun bekommen und nach der Anleitung das Kabel und den Stecker eingebaut.
Wenn ich die Kabel Brücke reagiert die Pumpe nicht.
Nach meinen Recherchen scheint bei meiner eine Platine Revision 2;5 verbaut zu sein. Hier ist eine weitere Buchse mit den Bezeichnungen COM, PWM, 0—10Volt und 4-20mV vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Michael Kern
Welche Kabel brückst Du denn? Gibts im Menü irgendwas zum verstellen?
Sonst bleibt wohl nicht viel, als mal bei AquaTechnix an zu fragen
Kernes
ich Brücke COM gegen H oder M oder L.
Ein Menü als solches gibt es nicht wirklich.
Da die Buchse vorhanden ist bin ich mir ziemlich sicher das es gehen muss........
>>Da die Buchse vorhanden ist ...
hm... "offiziell" ist sie ja nicht extern regelbar. Wenn die das jetzt mit ner neuen Platine und neuer Firmware geändert haben (das es auch wirklich nicht geht) .... ?
wann/wo hast die denn gekauft?
Kernes
Bei,Dolphi Ripp, ist dieses Woche gekommen
Dolphi-Ripp
Beitrag von Dolphi-Ripp »
Hallo Michael,
das ist ja interessant zu erfahren.
Ich habe gerade mit Aqua Technix telefoniert. Generell ist eine externe Ansteuerung von Aqua Technix offiziell nicht freigegeben und in der Zukunft auch nicht geplant.
Der Mitarbeiter sagte aber, dass in den letzten 5 Jahre nichts geändert wurde, was vorher funktioniert hat müsste theoretisch jetzt auch noch funktionieren. Auf meinen Hinweis, dass die Platine doch verändert wurde und jetzt ein PWM, 0—10Volt und 4-20mV Steckplatz vorhanden ist, wurde mir nur mitgeteilt, dass in den letzten 5 Jahre nichts geändert wurde. Mit nachbohren habe ich auch keine andere Aussage erhalten.
Entweder man wollte mir die Infos nicht mitteilen oder der Mitarbeiter wusste nicht besser Bescheid. Eine E-Mailanfrage von einem Kunden hat er auch vorliegen, ich vermute du hast dort auch angefragt. Ich vermute du wirst eine ähnliche Antwort bekommen, da von dem gleichen Mitarbeiter bearbeitet.
Rudolf
Kernes
Hallo Rudolf,
Danke für Deinen Einsatz!
Ist für mich halt ärgerlich, da ich die Pumpe unbedingt mit der Procon steuern möchte.
Die Speck Eco Touch ist halt zu groß für meinen 3x4 Meter Pool.
Ich denke ein defekt liegt auf jeden Fall nicht vor.
Hoffe auf Erfahrungen eines anderen Forenteilnehmers.......
markus
Beitrag von markus »
Hast du mal probiert einfach mit einem Stück Kabel zu Brücken, ohne deinen Stecker? Evtl. sitzt da ein Kontakt nicht richtig.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
Kernes
Hallo Markus,
habe direkt an den Kontakten gebrückt und sogar ein fertiges Kabel bestellt........
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
Kernes hat geschrieben: Hoffe auf Erfahrungen eines anderen Forenteilnehmers.......
@Kernes, und die anderen Forenteilnehmer hoffen darauf, dass du es hinbekommst. :roll: Zumindest die, die auch mit der Aqua VP geliebäugelt haben, so wie ich.
Wie testest Du das aktuell? Läuft dein Pool im Winter durch? Das kannst ja mal nicht eben in der Badewanne testen oder trocken!!!
Kernes
Wenn die Pumpe angelaufen wäre hätte ich sofort den Stecker gezogen.
Da sollte in der Sekunde nix passieren..
Die Poolfolie wird erst im März eingebaut, somit kann ich mich noch etwas damit beschäftigen.........
Jetzt habe ich scheinbar alle potenziellen Aqua Vario Käufer verunsichert.
Kernes
Hat jemand einen guten Kontakt zu Speck?
Eventuell kommt man hier weiter.
