PoolController Neuling benötigt Unterstützung
mistermagoo
Beitrag von mistermagoo »
Hallo zusammen
Am 29.06.20 Abends konnte ich endlich den PoolController in Betrieb nehmen.
Setup Pool und Anlage
- Pool 10'250 liter
- Elektroden pH und Redox (Messzelle, Acryl, 3-Fach)
- Elektrolysezelle LM2-40
- Solarsteuerung über Belimo
Ich wusste ja, dass es Probleme mit dem Redox geben könnte (Schwankungen wen Pool zu- oder abgedeckt ist) aber zu meinem Fall habe ich leider keine plausible Einträge finden können. Aber vielleicht weiss jemand von den Profis einen Rat. Soweit wie möglich habe ich mich an den Schaltplan von tyrOn gehalten. Vielen Dank dafür.
Erste Kalibrierung ca. 24 Stunden nach der Inbetriebnahme am 30.06. um 18:30 Uhr.
Die nächsten paar Tage war der Verlauf beim Redox auf und ab und ich dachte mir, bei anderen mit Elektrolyse war das auch so... dabei habe ich aber erst am 02.07. bemerkt, dass der pH Wert immer noch zu hoch ist und nochmals die Verkabelung geprüft, weil ich festgestellt habe das die Dosierpumpe nicht lief. Dann habe ich nochmals alle quer geprüft und festgestellt, dass ich die Control Limits nicht korrekt gepasst hatte und der pH jain diesen Bereich kommen muss. Der pH Wert ist bis heute stabil.
Meine Sorge gilt nun nach wie vor dem Redox. Am 03.07. um 01.30 Uhr, Redox 689.56 mV dachte ich, ich hätte die Control Limits und das Target nun korrekt ermittelt, da lief um 02:00 Uhr wie gewollt die Pumpe und die Elektrolyse an und der Redox war um 03:00 Uhr bei 1307.5 mV :o. Controll Limit High war bei 720 mV.
Am 03.07. um 8:30 Uhr eine Messung mit dem Poollab durchgeführt.
pH 7.35 ppm
freies Chlor 1.67 ppm
total Chlor 1.84 ppm
Redox 1305 mV
Am 03.07. Abend 19:42 Uhr (Pool war abgedeckt)
pH 7.32 ppm
freies Chlor 0.00 ppm
total Chlor 0.08 ppm
Redox 1176.44 mV
Salz 3.22ppt (mit SD 90 Salt gemessen)
Da die Werte heute Morgen auch im Menu Elektroden Kalibrierung bei Raw Value und Actual Value nicht passten heute Morgen nochmals eine Redox Kalibrierung durchgeführt. Sonde abgetupft, im destiliertem Wasser gespült und in die Prüflösung 468 mV für 15 min gestellt. Sonde nicht abgetupft ujd zurück in die Messzelle
Am 04.07. 10:32 Uhr (Pool war zugedeckt)
pH 7.1 ppm
Redox 855.12 mV
10:52 Uhr etwas Chlor Granulat in den Skimmer gegeben um zu prüfen ob das Redox steigt. Redox stieg um 11:00 Uhr 1033.44 mV und fiel um 12:45 Uhr auf 852.5 mV.
Am 04.07. um 14:15 Uhr (Pool war zugedeckt)
freies Chlor 0.46 ppm
Redox 748.81 mV
Am 04.07. um 20:35 Uhr (Pool war zugedeckt)
pH 7.35 ppm
freies Chlor 0.03 ppm
total Chlor 0.40 ppm
Redox 773.56 mV
Cyan 1 ppm
Ich habe irgendwie das Gefühl das ich etwas falsch gemacht habe. Evtl. die Kalibrierung der Redox? Wie führt ihr die genau durch?
Wie soll ich den Redox 773.56 mV Wert in Verbindung mit dem freien Chlor 0.03 ppm setzten? Dies müsste doch höher sein?
Control Rules Chlor_04.07.20.png (81.25 KiB) 383 mal betrachtet
Oder bin ich einfach zu ungeduldig? Meine Kinder sind es ganz sicher.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Camper53
Re: PoolController Neuling benötigt Unterstützung
Beitrag von Camper53 »
Die max. Produktion von 10g pro Tag ist viel zu gering, ich habe 600g eingestellt. Bei deiner Poolgröße würde ich wenigstens 150g einstellen. Bei Sonnenschein und viel Badebetrieb sollte schon mehr als 10g Chlor am Tag in den Pool kommen. Dafür muß die Zelle ja nur 15 Minuten in Betrieb sein, dann wird sie erst wieder am nächsten Tag einschalten.
Control Limit von 750mV halte ich auch für zu wenig, 850mV kann man da sicherlich einstellen.
Bis alles stabil läuft braucht es schon 2-3 Wochen mit viel Kontrolle der Werte.
Gruß Rainer
mistermagoo
Hallo Rainer
vielen Dank für die rasche Antwort.
Habe die Max production auf 120 g/day gesetzt.
Control LimitControl Limit von 750mV halte ich auch für zu wenig, 850mV kann man da sicherlich einstellen.
Control LimitControl Limit habe ich nun 850mV. Und das Target auf 820 mV.
Heute Morgen sehe ich das die Elektrolyse in den 2 Stunden knapp 41 g produziert hat. Jedoch ist er Redox von 786.81 mV um 02:00 Uhr auf 681 mV bis 04:00 Uhr gesunken. Ab 04:00 Uhr bis 07:00 Pumpe ist aus Wert stieg von 681 mV bis 746.81 mV. Jetzt wo die Pumpe läuft, Elektrolyse ist an, Redox ist am sinken.
Müsste jetzt nicht mit der eingeschalteten Elektrolyse der Wert steigen?
Soll ich damit die Kids heute baden können mit etwas Calciumhypochlorit (Granulat) nachhelfen)?
Mit der Bitte, dass noch jemand ein Blick auf die ControlRules werfen kann, stelle ich diese hier ein.
Gruss
Sascha
Camper53
Wenn die Filterpumpe aus ist sind die Redoxwerte nicht korrekt, das funktioniert nur bei laufender Pumpe.
- Bei den Zeitschaltregeln kannst du Absorber und vor allem die Elektrolyse ausschalten.
(Absorber wird temperaturgesteuert und Elektrolyse automatisch nach Redoxwert bei laufender Pumpe.)
- Bei den TemperaturSensor Regeln muß die Filterpumpe nicht einschalten, du hast ja schon Zeitsteuerung.
- Bei pHminus Control musst du die Flow Rate auf die Leistung deiner Dosierpumpe einstellen, z.B. 1500ml / h
Gruß Rainer
mistermagoo
Vielen Dank für die Tipps. Habe diese bereits angewandt.
Elektrolyse ist nun aus, da Max Production 150 gr erreicht wurde. Den Rest werde ich wohl mit dem Calciumhypochlorit (Granulat) nachhelfen müssen.
Habe gerade noch in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Elektrolyse recht träge reagiert. Von ca. 630 mV stieg es in 3 Std. 40 min. auf ca. 650 mV. Im Moment bei laufender Pumpe bei 670 mV.
Pool ist noch immer zugedeckt.
Änder mal nicht dauernd die Einstellungen der Elektrolyse Steuerung.
Redox-Elektrode musst Du nicht "mehrfach" kalibrieren - die gespeicherte Kalibrierung passt - also muss die für den Moment auch nicht wiederholt werden.
Warum steht der Redox-Sollwert jetzt auf 820mV? - wird bei einer Elektrolyse so nicht funktionieren - setzt den runter... 680mV..700mV für den Anfang.
viewtopic.php?f=56&t=1210
Die 150g waren jetzt von heute (Nacht)??? ... das ergibt 15ppm Chlor im Becke, wenn das alles NAchts produziert wurde. Wenn das Becken eine Abdeckung hat, dann mach die runter.
Hast Du eine Portfreigabe für die Steuerung?
Evtl Fotos der Installation (Verrohrung mit Messwasserentnahme/Rückführung/position der Impfstellen....)
mistermagoo
Hallo Alex
Danke das du dich meldest. Auf deine Antwort war ich gespannt ;)
Zu meiner Verteidigung wegen dem Kalibrieren... die erste Kalibrierung muss mir misslungen sein und die Raw Value und Actual Value haben überhaupt nicht gepasst und waren etwa so.
Raw Value 650 mV und Actual Value 1350 mV.
Sorry, ich sehe einfach noch nicht was die ControlSettings und die Control limits so wirklich bewirken wenn ich wie um 12:00 Uhr ca. 650 mV nun aber 5.44 pmm freies Chlor im Becken habe.
Abdeckung ist seit 12:00 Uhr runter.
Die Portfreigabe sende ich dir per Mail.
Das war ein nicht gespeicherter Wert und der falsche Printscreen. Target ist bei 700 mV
ab rot markiert vorne rechts, zum Durchflussgeber zur Messzelle.
Von der Messzelle blau markiert hierhin
Bypass Elektrolysezelle nach Absorber. Was mann nicht sieht ist der Sperrschieber (aus Platzmangel) zwischen den KH.
Impfstelle pH
Danke und Gruss
Sascha
Danke.
Ist da Teflonband an den Gewinden der Elektroden?
Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Messwerte, aber da gehört keines hin. Die dichten über den O-Ring am Schaft. Einfach nur handfest eindrehen - ohne Teflon. Mit Teflon ... bekommt man die nur mit Werkzeug rein/raus - und damit macht man sie im Regelfall früher oder später kaputt.
mistermagoo
Hallo Alex
Ja das ist Teflonband an den Elektroden. Ok, werde ich beim nächsten Mal beachten.
Gruss
Sascha
mistermagoo
Hallo Alex
Nochmals vielen Dank für die schnelle Lieferung der Chlor Elektrode und des Potentiostat.
Alles verbaut, eingelaufen und kalibriert. Klar werde ich noch in den nächsten Tagen/Wochen nochmals kalibrieren müssen, aber die aktuelle Chlor ppm und im Zusammenhang mit Redox mV ergeben für mich im Moment mehr Sinn als vorher.
Wie soll ich das mit der Analogsteurung regeln? Würde dies so passen?
Analog Control 28.07.2020.png (23.77 KiB) 248 mal betrachtet
Gruss
Sascha
Ja, kannst so machen
