...Wassermelder kostet Dich im einfachsten Fall 2 Drähte
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... der#p15108
uru-khai
Beitrag von uru-khai »
@ Alex: Ja. Auf der Liste für nächstes Jahr stehen dann auch nen Chlor Sensor, Druck Sensor und bis dahin auch bestimmt paar andere Sachen wie
nochmehr elektrische Antriebe wobei man dann auch gleich bei ner Relais erweiterung etc. ist...
Weiss jemand nen Rat bezüglich des Filterkessels?
zuschrauben musst ihn ja so oder so :)
Bau nochmal alles auseinander, alle Flächen sauber machen, schmier sowohl den Dichtring als auch die Auflageflächen für den Spannring mit Vaseline ein und schraub es neu fest.
Könntest Du bei der Gelegenheit mal bitte in Dein Emailpostfach reinschauen. Da muss noch was drin sein von uns :)
uru-khai
Alex hat geschrieben:zuschrauben musst ihn ja so oder so :)
Hab echt schon nen schlechtes Gewissen deswegen. Ein Grund warum ich gerne alles per Vorauskasse / Paypal bezahle. Rechnungen sind nicht meine Stärke. Werde mich zeitnah darum kümmern.
Sollen wir einen Eimer Vaseline schicken...? gegen Vorkasse? :mrgreen:
Ne quatsch, haben keine. Aber ich würde die Dichtung und die Auflageflächen (Spannring) mal damit einschmieren.... Das Spannring-Gedöns klappt sonst auch nicht immer (deswegen bieten wir selber z.B. keine geteilten Filter an... ich empfand das immer als Katastrophe bei der Filteranlage an unserem alten Becken - auch wenn man ihn eigentlich nicht oft aufmachen muss.
uru-khai
Wie kann ich denn am besten den Filter entleeren, um an die Dichtung zu kommen, ohne allzu viel Wasser zu verlieren.
Alle Hahnen zu, Pumpe aus und 6 Wege Ventil auf Entleeren?
Sollte doch ne Ablassschraube unten haben (der Filterkessel).
Ansonten halt einfach Pumpe aus, Entlüftung oben am Kessel öffnen... dann läuft zumindest mal so viel zurück ins Becken das nicht mehr alles unter Wasser steht.
mabe
Beitrag von mabe »
Alex hat geschrieben:...Wassermelder kostet Dich im einfachsten Fall 2 Drähte
Wie lautet denn die passende Regel, um die Filterpumpe dauerhaft abzuschalten ?
...ist in der Anleitung ab Seite 78 beschrieben wie man über die "Alarme" permanente Abschaltungen konfigurieren kann.
mabe
Beitrag von mabe »
Alex hat geschrieben:...ist in der Anleitung ab Seite 78 beschrieben wie man über die "Alarme" permanente Abschaltungen konfigurieren kann.
prima. Besten Dank.
Dolphi-Ripp
Beitrag von Dolphi-Ripp »
uru-khai hat geschrieben: Solarabsorber hab ich mittlerweile auch auf dem Dach .....
Hallo Sebastian,
ich habe die Bilder von deiner Solaranlage gesehen. Da warst du etwas sparsam mit der Befestigung von den oberen Sammelrohren. Sie biegen sich recht stark durch.
Im Winter kommt noch die Schneelast hinzu. Wenn du nicht schon nachträglich weitere Befestigungen angebracht hast, würde ich dir dringend dazu raten.
Wir haben neue Schellen aus V2A, mit denen man das Sammelrohr besser befestigen kann.
Normales Lochband ist zu breit und passt nicht zwischen die Rippenrohre.
Die neuen Schellen findest du hier.
uru-khai
Hallo, ich hab in der Zwischenzeit noch ein paar mehr lochbänder angebracht. Eure neuen Halter hab ich gesehen. Aber wenn ich das Bild richtig deute kann man die nicht nachträglich installieren oder? Gruß Sebastian
uru-khai
Ist das Salz? Wenn die Anlage anläuft kommt das Anfang raus und legt sich am Boden ab.
uru-khai
Ich denke es ist Kalk.
PH Wert habe ich seit zwei Wochen auf 7.5.
Redox Zielwert 680mV
jo sind "Kalkablagerungen", die sich nach dem Umpolen von den Platten der Elektrolyse-Zelle lösen
uru-khai
So viel?
Interval 6h, Pause 5 min. Bei der Umpolung
Kannst nicht wirklich beeinflussen - kommt aus dem Wasser.
Du kannst das Interval zum Umpolen für den Anfang reduzieren... 4h z.B. und kucken ob es dadurch kurzfristig "weniger" wird.
Berger89
Beitrag von Berger89 »
Gibt es ein Mittelchen was den Kalk im Wasser bindet oder Neutralisiert?
Ich befülle auch bald und wir haben ja im Augsburger Raum sehr hartes Wasser
...das wird dann schon weniger mit der Zeit. Calcinex oder ähnliches hilft da nicht wirklich.
Ist aber auch eher selten so viel wie hier oben auf dem Bild zu sehen ist.
Da kommt halt noch der Sichtbeton dazu und alles was sich da anfangs auswäscht... das wird dann schon irgendwann weniger.
magnuss
Beitrag von magnuss »
Ich habe gleiche Probleme wie @uru-khai bzgl Kalkablagerungen...
Gefüllt mit Brunnenwasser, SEL seit 5 Wochen ca. in betrieb, und exakt die selben Kalkplättchen der Elektrolysezelle im Wasser....
Der Korb des Saugroboters ist voll davon nach jeder Fahrt. Kann man die Ausfällung gezielt machen, quasi alles an ein paar Tagen raus damit dauerhaft Ruhe ist?
