Meine Einkaufliste zur ProCon, bitte um Hilfe
Jonas
Re: Meine Einkaufliste zur ProCon, bitte um Hilfe
Beitrag von Jonas »
Den Thread hatte ich gerade zufällig gefunden :)
Aber wieso habe ich so geringe Werte selbst bei 100% Pumpenleistung? Ich habe die Messzelle so wie beschrieben angeschlossen und die Kugelhähne sind komplett offen.
Was oft sollte man die pH und Redox Elektroden kalibrieren?
Weil die Kammern bei der DOS Cl so "fett" sind... entsprechend strömt es da halt weniger.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=23&t=11
Jonas
Beitrag von Jonas »
Du meinst also, wenn ich die Messzelle aus dem Shop nehmen würde hätte ich deutlich höhere Werte?
Ich hatte ja vorher gefragt, ob die Dos Cl funktioniert, tut Sie das denn jetzt mit diesem niedrigen Durchsatz?
In deiner Signatur ist ein Durchsatz in m³ angegeben, woher kommt denn dieser Wert? Ich hätte gerne gemessen wie viel meine Pumpe fördert. Bisher kenne ich dazu nur z.B. das TUF-2000M.
Von so nem Rotoflügel Sensor der mal irgendwo übrig war ... Nimm lieber das TUF Teil. Is wohl einfacher zum ein/anbauen.
Ja, da haben die Kammern einen kleineren Innen-Durchmesser
...ich hab ja jetzt auch nicht gesagt das es nicht funktioniert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Kann man das TUF dann auch an die Procon anschließen um die Werte "online" zu sehen?
Und ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert ;) Meine Frage ist nur wie gut? Wenn die Pumpe auf minimal läuft sind es ja gerade mal ca. 0,3cm/s.
...ich denke zum TUF sollte hier alles drin stehen: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=20&t=65
Jonas
Beitrag von Jonas »
ah, stimmt... über den Beitrag bin ich schon mal gestolpert. Muss ich mich mal einlesen.
Dann bleibt noch die Frage wie gut das Ganze mit der Dos Cl Zelle funktioniert... brauchbar oder nicht bei so niedrigen cm/s Werten?
Ich habe gerade zum ersten Mal folgendes Problem:
Ich wollte gerade von extern auf die Procon Zugreifen, jetzt sind die Menüs aber total "verhagelt".
Die Phase2 ist komplett leer und bei der normalen Ansicht fehlen fast alle Untermenüs. Wenn man auf die SD Karte klickt bekommt man die Ansicht der Werte+Relais :roll:
Siehe Bild. Wahrscheinlich funktioniert das nach einem Neustart wieder, aber was könnte der Grund sein?
Da ich gerade nicht daheim bin kann ich keinen Neustart durchführen... oder gibt es einen Befehl, den man per http schicken kann, um die Procon zum Neustart zu zwingen?
siehe hier: viewtopic.php?f=34&t=1240&p=20839#p20838
Kannst in der Statistik (verlauf) mal nachkucken um wieviel Uhr (gestern oder heute) der letzte Datenpunkt geschrieben wurde
Jonas
Beitrag von Jonas »
Versnubbert habe ich eigentlich alles wie vorgeschrieben, ist auch seit Samstag noch nie passiert.
Auf "/finit.htm" reagiert die Procon leider nicht. Ich starte Sie neu wenn ich später heim fahre, dann kann ich auch im Verlauf nachschauen.
Kannst Du mir die Adresse zur Steuerung bitte mal per Mail schicken?
Wieviel Entstörglieder sind denn verbaut?
Jonas
Beitrag von Jonas »
ist gemacht ;)
