Sondenwert PH niedriger als Poollab
Renderender
Beitrag von Renderender »
Ich habe mittlerweile festgestellt, dass die Werte für PH um ca 0,2 - 0,3 in der Procon.IP niedriger sind als bei der Gegenmessung mit dem Poollab.
Bsp aktuell PH:
Poollab 7.12
Procon 6.90
TA 101
kein CYA
Die Sonde habe ich gerade frisch kalibriert (2 Punkt) -> 99%
Aufmerksam bin ich erst geworden, weil die Procon den PH Wert seid ca 3 Wochen nicht mehr stabil bei 7.1 (wie konfiguriert) hält, sondern der PH Wert warum auch immer um knapp 0.2 drunter - also ca 6.9 - rutscht.
PH-Plus nutzt nur kurzfristig etwas...
Ich bin momentan etwas ratlos...
Achso Probleme mit dem Wasser habe ich keine...
Re: Sondenwert PH niedriger als Poollab
...mach mal ein Foto der installation von Elektroden / Messstrecke...
Renderender
Die Sonden werden von oben nach unten durchflossen, Position ist nach dem Filter , Rückleitung in Ansaugtrakt der Pumpe (Aqua Vario Plus)
:? ...was baut ihr denn da manchmal für Konstrukte? Is das alles voll Wasser?
Was is das für ein Temperatursensor und was für eine Tauchhülse da? Messing? Wo gehört der Sensor dazu?
Mach die TA Messung bitte nochmal... zwei Messungen mit zwei unterschiedlichen Tabletten.
Oder habt Ihr nen Enthärter? ...dann musst sie nicht nochmal machen.
Renderender
Ja ist alles voll mit Wasser - die Konstruktion habe ich aus dem Powerforum...
Der Sensor ist ein extra fürs Eintauchen gebauter Dallas Sensor mit 1/2" AG - also ohne Hülse! Alles VA
Enthärteranlage haben wir keine... Ich schau mal ob ich noch eine Alkalinity Tablette da hab, war glaube ich die Letzte... Ich melde mich wieder...
Ja... super... :)
>>der Sensor ist ein extra fürs Eintauchen gebauter Dallas Sensor mit 1/2" AG
Ok. Klemm den bitte mal ab und miss mit einem Multimeter ob eine der drei Adern Durchgang zur Hülse hat.
Renderender
Also TA ist 3 Mal gemessen immer um die 100 (95, 99, 110 wobei die 110 eine alte Tablette war)
Sensor abklemmen mach ich gleich...
...und poste mal bitte noch die Einstellungen der pH Dosiersteuerung.
Leitungswasser oder Brunnenwasser?
Was benutzt Du sonst so an "Mittelchen" fürs Becken? Chlor, pH Stellmittel, Algizid, Flockmittel... ?!
Renderender
So Fühler durchgemessen: Kein Leiter ist mit der Aussenhülse kurzgeschlossen - alles korrekt...
Hier die Dosiersteuerungseinstellung:
Bildschirmfoto 2020-07-25 um 13.56.47.png (71.17 KiB) 190 mal betrachtet
Sonst habe ich nur im Skimmer die HTH Sticks in der HTH Dose... Keine weiteren Mittelchen
Und die liegt da immer drin und da ist immer ein Stick drin?
Wo entnimmst Du das Messwasser für den Poollab?
... kannst mal versuchen Wasser direkt nach der Elektrode zu entnehmen und da zu messen (um da irgendwelche Differenzen aus zu schließen).
Ansonsten mal frisches Leitungswasser nehmen, Elektrode da für ein paar Minuten reinstellen und dieses Wasser auch mit dem Poollab messen.
Wenn es hier keine Differenz > 0.1 gibt, dann kommt es aus Deinem Poolwasser...
Renderender
Ja, HTH-Sticks liegt immer einer drin...
Für den Poollab entnehme ich im Pool ca 40cm unter der Wasseroberfläche! Dasmit dem Leitungswasser werde ich machen...
Nimm mal die Dose raus... lass die Pumpe weiter laufen und nimm 20..30 Minuten Später das Messwasser direkt aus dem Skimmer.
Wie hoch is der Chlorgehalt im Wasser?
Die TA Tabletten waren Originaltabletten von Water-ID?
Renderender
Ja die Tabletten sind original.
So habe jetzt mal vergleichsweise gemessen
PH:
Procon 7.09
Skimmer 7.13 (Poollab)
Pool 7.23 (Poollab)
HTH seit 1h draussen...
Chlor:
780 mV bei 4.4 ppm
DPD3 - DPD1 = 0
verstehe auch nicht, warum ich soviel ppm brauche für 780mV - vielleicht muss ich die RedoxSonde auch mal neu kalibrieren...
und Du bist Dir sicher dass da keine Cyanursäure drin ist?
Warum is der Chlorgehalt so hoch?
Die Messung mit DPD3 hat auch 4.4 angezeigt?
Renderender
Ja DPD3 = DPD1 - Warum ich trotzdem soviel Chlor drin habe ist mir schleierhaft... Ich messe aber gerne nochmal CYA extra...
Zwecks PH ich habe jetzt noch ein paar Test-Reihen gemacht:
Testwasser direkt bei der Sonde entnommen:
Poollab: 7.3
Procon.IP 7.1
Leitungswasser laut Versorger 7.53:
Poollab: 7.6
Procon 7.3
Renderender
Also ich habe jetzt nochmal gemessen bezüglich Chlor:
PL Chlorine Free: 4.84 ppm
PL Chlorine Total 4.87 ppm
CYA: 13 ppm <- woher auch immer das jetzt kommt... ich vermute, dass da "irgendjemand" die falschen Chlor"sticks" erwischt hat... Ich habe noch organische Reste rumliegen und ich war 2 Wochen nicht wirklich zuhause...
wenn ich Deinen Rechner richtig interpretiere ist das ein indiz für die hohen Chlor ppm bei 780 Redox und fast 30°C Wasser ... :(
Werde ich wohl um einen Wasserteilwechsel nicht rumkommen
also wegen 13ppm CYA brauchst jetzt erstmal nix wechseln. Für die "manuelle" Dosierung über den Stick is das ja auch nicht unbedingt verkehrt
... aber Chlorwerte > 4 ppm brauchst halt auch gar nicht. Es reichen um 1.5 (bei dem Cyanursäuregehalt)
So oder so sind aber 780mV für den Chlor und Cyanursäuregehalt auffällig niedrig. Wie alt ist das Wasser denn? Wird das Becken jedes Jahr neu befüllt?
Renderender
Also das Becken ist im September 2019 erstbefüllt worden, dann lichtdicht übern Winter und einmal geschockt worden... Durch Rückspülen schätze ich, dass ich ca 50% des Wassers dieses Jahr Getauscht habe... Nutzung des Wassers würde ich gering bis mittel einstufen...
Habe die HTH-Sticks seit gestern aus dem Skimmer genommen und siehe da heute dpd1 bei 2.94 und 722mV - dpd3 kann ich gerade nicht messen, da ich keine Tabletten mehr habe - sind aber bestellt! Cya wie gesagt 13
Aber: ohne HTH Sticks stimmen die PH Werte aus dem Becken (Poollab) mit denen an der Sonde komplett überein... Verstehe ich zwar nicht aber ok! Jetzt sind die Sticks aber wieder drinnen, mal sehen ob da wieder was auseinander driftet...
Hypochlorige Säure zerfällt unter UV Einwirkung zu HCl (Salzsäure) und O. Salzsäure wirkt entsprechend pH senkend. Das passiert entsprechend vorrangig an der Wasseroberfläche, weswegen Du tiefer im Becken einen höheren pH messen kannst (zumindest bei einem sehr hohen Gehalt an hypochloriger Säure, den Du mit 4.8ppm ja hast. Bei normaleren Chlorwerten 1.. 1.5ppm ist das so deutlich nicht mehr messbar, oder wenn die Alkalinität des Wassers ausreichend hoch ist (wäre). Die gemessenen 100 halte ich eher für "falsch". Sei es weil das Poollab hier nicht sonderlich genau misst, oder die Tabletten evtl. nicht mehr OK oder keine Originalen sind.
Renderender
Ah das mit den PH Differenzen verstehe ich...
Sobald die neuen Tabletten da sind, werde ich mit aktualisierten Werten nochmal hier aufschlagen:-)
Danke schon mal bis hierher Alex!
