Nun beginne ich mal mit meinem Baubericht.
Beim Hauskauf war die Bodenplatte und die Schalungssteine schon fertig. Daher blieb für mich nicht die Option Änderungen vorzunehmen sondern Fertigstellen.
Nach einigen Recherchen wollte ich unbedingt eine Polyurea Beschichtung und Salzwasser mit der Selbstbau Lm2-40.
Einige Wochen vergingen mit Planung, Bestellen, Warten durch Corona und natürlich der vielen vorrangigen Projekte wie erstmal Erde und Rasen, Zäune etc.
Aber zum Pool. 5x3.2x1.4m sind die Maße. 1 Skimmer und 2 Düsen.
Nach etlichen Stunden wurde ein Zelt darüber errichtet um alles für die Polyuretha Beschichtung vorzubereiten.
Danach wurde noch die Umrandung gemacht sowie die ganze Pool Technik (Elektrik und Verrohrung).
Anbei noch ein paar Bilder, denn die sagen mehr als 1000 Worte.
Ich werde Wasserdaten und Schaltpläne nachreichen.
Gerne dürft ihr diese zum nachbauen hernehmen!
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ein großes Lob an Alex auch. Super schneller Service und sehr sympathischer Poolexperte. Da er nur paar Kilometer entfernt wohnt, hatte ich schon die Ehre ein kleines Gespräch zu führen.
Doch nun viel Spaß mit den Bildern.
Grüße Stefan
Polyurea Pool mit Salzwasser Lm2-40
Berger89
Berger89
Re: Polyurea Pool mit Salzwasser Lm2-40
Part one
- IMG_20200416_200823_compress65.jpg (713.55 KiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20200503_182430_compress19.jpg (738.46 KiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20190823_173330_compress41.jpg (1000.95 KiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20190724_200027_compress49.jpg (1.3 MiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20190627_113642_compress25.jpg (1.2 MiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20190515_101804_compress50.jpg (2.05 MiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20180807_185014_compress42.jpg (1.44 MiB) 187 mal betrachtet
- IMG_20180712_113920_compress90.jpg (1.97 MiB) 187 mal betrachtet
Berger89
Part two, der Technikschacht ist leider sehr eng und klein. Aber dieser war auch schon vorgegeben....
- IMG_20200725_152022_compress0.jpg (1.74 MiB) 186 mal betrachtet
- IMG_20200723_223337_compress19.jpg (872.8 KiB) 186 mal betrachtet
- IMG_20200721_220622_compress78.jpg (1.4 MiB) 186 mal betrachtet
- IMG_20200721_220607_compress33.jpg (1.17 MiB) 186 mal betrachtet
- IMG_20200509_182108_compress75.jpg (533.52 KiB) 186 mal betrachtet
Berger89
Kessel ist ein MTH KS9 450mm
Pumpe Aqua Vario Plus (Durchfluss exakt auf den Kessel stelle ich die nächsten Tage noch mit einem Profi Leih Durchflussmesser ein.
Wasser ist Frisch reingekommen, 100kg Salz. Gemessen mit dem Poollab 1.0
TA 253ppm
PH 7.13
FCl 1.82
TCl 1.88
Redox 820mV
20°C Wassertemperatur
Sollwert Redox steht auf 780mV. Elektrolyse ist noch nicht gelaufen. Denke das ist noch der Rest vom Schockchloren.
Für Tipps oder Anregungen bin ich gerne offen und dankbar!
TA 253ppm
PH 7.13
FCl 1.82
TCl 1.88
Redox 820mV
Ich würde es mal niedriger einstellen (700..720) und die Elektrolyse mal zum Testen 30 Minuten manuell laufen lassen... kucken was passiert.
Oder sind die 780 mittlerweile eh schon unterschritten und sie lief schon?
Berger89
Werde ich später mal ausprobieren. Muss mal den externen Zugriff über das Internet aktivieren
Was wäre denn zb wenn er bei 730mV nur 0.1ppm fcl hätte?
...dann könntest es höher stellen. Du brauchst aber erstmal bisschen Zellen-Laufzeit um dann am Ende einen "brauchbaren" Wert zu finden.
braunrob
Dat würd mich interessieren wie du da zurecht kommst.Berger89 hat geschrieben: Pumpe Aqua Vario Plus (Durchfluss exakt auf den Kessel stelle ich die nächsten Tage noch mit einem Profi Leih Durchflussmesser ein.
Ich habe die selbe Pumpe bei einem 30m³ Becken.
Niedrigste Stufe 2000Upm ergibt 0,48bar am Sandfilterkessel oben drauf (Cantabric 500)
Mittlere Stufe 2450Upm ergibt 0,72bar
Hohe Stufe 2850Upm ergibt 0,98bar
Freue mich auf deine Werte!
Schöne Grüße,
Robert
Du kannst doch die Drehzahl selber noch einstellen... ?! 2000 is ja nicht zwangsläufig die niedrigste Drehzahl.
Berger89
Die exakten Werte kommen in ein paar Wochen
Aktuell fahre ich bei 1800U/min und 0.41Bar.
Ich habe aber alles weitgehends auf 63mm Verrohrt. Jede Menge spezialarbeit
aber ist vielleicht übertrieben... Aber besser haben als brauchen
Exakte Werte liefer Ich aber
