Temperatursensoren streiken
BamBam89
Beitrag von BamBam89 »
Guten Morgen zusammen,
seit einigen Tagen steigen meine Temperatursensoren aus.
Anfangs nur kurzzeitig sieht man am 17.07. und nun Dauerhaft (am 01.08. kurz stromlos gemacht)
Unter Sensorenzuweisung sind auch kein Sensoren mehr zugewiesen.
Sensoren Zuweisung.PNG (29.86 KiB) 67 mal betrachtet
Wenn ich die ganze Sache nun Stromlos mache, dann werden die Sensoren wieder gefunden, jedoch nach kurzer Zeit wieder verloren.
Hat einer eine ein ähnliches Problem? Was könnte das sein? Ein Sensor defekt?
Gruß und schöne sonnige Tagg
Christian
Re: Temperatursensoren streiken
Ja, in der Regel ist ein Sensor dann defekt. Oder nass geworden. Oder Du hast irgendwo ein Wackelkontakt in der Verteilung. Zur Fehlersuche müsstest du sukzessive die Sensoren ab klemmen und schauen ob die anderen dann wieder gefunden werden.
Wenn du irgendwo einen Sensor außen verbaut hast zum Beispiel an einem Kollektor und es geregnet hat wäre der mein erster Kandidat.
Ja... als erstes an denen im Außenbereich oder mit direktem Wasserkontakt (falls vorhanden) suchen.
BamBam89
Das genau wäre auch meine Vermutung und ich wollte genau so vorgehen. Ok dann klemme ich den aus dem Aussenbereich heute mal ab und schau was passiert...
Danke euch
