Müssen die Sensoren eigentlich neu kalibriert werden nach einem Blackout und neu aufsetzen des Controllers?
Gruss Sebastian
uru-khai
Ja, die Kalibrierung ist auch "weg", falls die schon kalibriert waren (ist ja quasi alles auf "Werkseinstellungen" mit einer neuen SD-Card).
uru-khai
Ok. Denn ich hab seit damals nen pH von 7,52 und nen Redox von ca. 700 mV und dachte alles wäre in Ordnung. Nachdem ich jetzt nen Pool Lab angeschafft hab sehe ich das pH 7,43 (also keine Starke Abweichung) aber Chlor total 0.26 ppm und freies Chlor 0.09 ppm, also zu niedrig ist.
Wenn Du mit Blackout nen reinen Stromausfall meinst: danach musst du normalerweise nichts kalibrieren.
Der Controller schaltet alle Relais auf aus und fängt bei wiederanfahren mit den normalen Regeln an weiterzuarbeiten.
