PP Pool mit Überlaufrinne, Procon, Salzelektrolyse und Solarabsorber
mcpp
Re: PP Pool mit Überlaufrinne, Procon, Salzelektrolyse und Solarabsorber
Danke, im Anhang Schaltplan aktuell
- Schaltplan_mcpp_v4.pdf
- Schaltplan Update
- (169.62 KiB) 311-mal heruntergeladen
kippi
Wenn ich richtig seh ist das doch ein Hager Schrank. Ist der Raum ein Feuchtraum oder beheizt ? Der Schrank ist nicht IP65. Mein Tipp anstelle der Kabeldurchführungen gibts bei Hager auch Blenden mit Metrischen Öffnungen für PG Verschraubungen.
Und bitte die Tragschienen auf denen die Phoenixklemmen sitzen isolieren, sonst verliert der Schrank seine Schutzklasse. Die Teile heißen U84-T.
mcpp
der Raum ist isoliert und frostsicher, würde ihn als Hausanschlussraum/Technikraum bezeichnen;
Danke für die Hinweise
mcpp
kleines Update,
Schaltschrank fertig verdrahtet und Rohre zusammengesteckt, OK so ? Denke ich
- IMG_1060.JPG (1.47 MiB) 287 mal betrachtet
- IMG_1059.JPG (1.32 MiB) 287 mal betrachtet
- IMG_1049.JPG (1.32 MiB) 287 mal betrachtet
braunrob
Wenn du noch irgendwie die Möglichkeit hast, dreh die SEL Zelle nach unten.
Wenn bei mir Solar umschaltet, oder es sonst irgendwas gibt wo Luft entsteht, sammelt es sich natürlich im höchsten Punkt.
Aus dem Grund hab ich meine LM2-40 nach unten montiert, um wenig Luftbläschen dort zu sehen, und das ist auch nötig.
Die Titanplatten würden vermutlich schneller verschleissen wenns da ständig durchblubbert.
mcpp
ok kann ich noch machen, ist nur gesteckt, Danke
mcpp
ich habe aber folgendes im Forum gefunden wegen Zelle und Montagerichtung:
Zitat: Ansonsten ist die Montage ja "nach oben" gerichtet vorgegeben, damit im Fall der Fälle die Zelle irgendwann zwangsweise aufhören würde zu produzieren (weil irgendwann kein Wasser mehr in der Zelle ist) ... somit entsteht dann auch irgendwann automatisch kein weiteres Chlor/Wasserstoff Gemisch (Chlorknallgas) mehr.
muss ich nochmals drüberschlafen wegen Montagerichtung;
Gibt hier im Forum mehr Leute die die Zelle nach unten montiert haben? sprich Anschlüsse nach oben oder seitlich ?
magnuss
Aus genanntem Grund nach oben so wie auf deinem Foto
Sehe ich das richtig, dass du vor jedem Kugelhahn im Durchmesser größer und danach wieder kleiner
wirst? Warum?
Du hast dadurch jetzt sehr lange Wege und den höchsten Punkt sehr hoch.
wirst? Warum?
mcpp
Verrohung 50 er
Kugelhahn 63 er, Durchlasskugel ~ 50 (z.b. Kugelhahn 50er, Durchlasskugel ~ 40 somit eine Reduzierung),
das was gross erscheint ist die Reduzierung 63 auf 50,
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Reduzierm ... ebemuffe_1
F=63
B=50
hoffe soweit verständlich ?
F=63
B=50
Camper53
Wofür sind rechts die beiden senkrechten Kugelhähne parallel verlegt?
Ich kann dafür keine sinnvolle Funktion erkennen. Würde einer nicht ausreichend sein?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
mcpp
für Volumens/Strömungsausgleich wenn notwendig, siehe Procn.IP Anleitung Seite 127
lenny.cb
@Camper53, hier noch einmal etwas ausführlicher:mcpp hat geschrieben:für Volumens/Strömungsausgleich wenn notwendig, siehe Procn.IP Anleitung Seite 127
viewtopic.php?f=48&t=526#p9080ALEX hat geschrieben:Der zum Motorhahn (oberhalb) parallel gezeichnete Bypass-Kugelhahn wird nur für Installationen relevant, die eine Pumpe mit relativ hoher Förderleistung und einer verhältnismäßig kleinen Absorberfläche zur Verfügung haben bei der nicht der komplette Volumenstrom durch den Absorber gefördert werden soll/darf.
Camper53
Vielen Dank, ich werde es nochmal nachlesen. Ist warscheinlich für diese hohe Pumpenleistung gedacht.
mcpp
Hallo mal wieder ein kleines Update,
Pool ist jetzt da, Grins auch wenn es noch eine Menge zu tun gibt.
Habe nun auch die ProCon mal mit Energie versorgt und mal 3 Temp SENSOREN angehängt, plus
Druck, Chlorsonde noch in der Aufbewahrungshülse, pH und redox Leitungen offen.
Die restliche Konfig werde ich mir in der nächsten Zeit anschauen.
Alex es gingen 3 Testmail raus Sorry, soll ich euch mit drin lassen?
Wie ich den Analog 1 wegen Strom konfigurieren soll? Such mal im Forum.
Technik Raum neues Bild gibt es bis Ende des Jahres.
Frohe Zeit an alle und bleibt Gesund
Controller muss ich auch noch upgraden von der 1.7.1 a auf aktuell!
- Pool
- C8EE0A7C-8F48-491F-A3BB-EA0CE3A3504F.jpeg (746.76 KiB) 169 mal betrachtet
Wir stehen da nicht drin. Nur als Absender.
Stromsensor: viewtopic.php?f=21&t=962&hilit=acs712#p16398
mcpp
hab mal versucht die Regeln in einer Excel zusammenzustellen, könntest Du da Bitte mal drüberschauen eilt nicht
Überlaufbecken 6x3x1,50 Meter, 27 m³, PH Minus Flüssig, Salzelekrolyse, Filterpumpe, Absorber über Belimo zu oder weg schalten, Frischwasser Zuspeisung, Messzelle (Chlor, Redox, PH) und Durchflussmesser.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Wenn Du es einfach in der Steuerung einstellst und mir dann Screenshots (alte Benutzeroberfläche) oder temporär eine Portfreigabe im Router einrichtest, wäre es einfacher... dann wäre auch ersichtlich ob es am Ende auch "richtig" eingegeben/konfiguriert ist.
mcpp
Bilder siehe Anhang, wegen Port Freigabe muss ich mich noch einlesen
- poolconfig.pdf
- (985.23 KiB) 258-mal heruntergeladen
Die genaue Konfiguration für den Drucksensor als Trockenlaufschutz/Überdruckabschaltung ist hier beschrieben:
viewtopic.php?f=17&t=33
viewtopic.php?f=17&t=32
...so wie es jetzt eingestellt ist, funktioniert es eher nicht.
Die Konfiguration für eine Wassernachspeisung über einen Schwimmerschalter ist hier beschrieben:
viewtopic.php?f=54&t=48 (Verzögerung/Entprellzeit beachten)
Bei der Chlor-Dosierung ist das Relais für die Elektrolyse nicht zugeordnet (muss bei "Dosierpumpe" mit zugewiesen werden).. die "Startverzögerung" kannst hier kürzer einstellen 00:05
...außerdem für den Anfang den Redox-Sollwert reduzieren. Siehe:
viewtopic.php?f=56&t=1210
Digital-I/O Steuerung -> Regel 1 deaktivieren... die tut nichts -> der Durchflussgeber (Impulsgeber) ist in den Digital-Input regeln nicht mehr anwendbar.
Kanisterinhalt pH Dosierung
Du hast keinen "25l Kanister". Es gibt 20l oder 30l... aber keine 25l
