Pumpe Messwasserstrecke
cguenther
Beitrag von cguenther »
ich habe für meinen Pool eine eigene Messwasserstrecke gebaut, die unabhängig von der Filterpumpe eine Messung ermöglicht. Die hierbei verwendete Pumpe ist die Gleiche die auch DPerak verwendet, eine ROTEK WPDC-10.5L-5.0M-24-VP -> https://www.rotek.at/a000/002/000002341_00_RT_A_de.html.
Ich hatte/habe die Pumpe senkrecht montiert, weil es in den Unterlagen von ROTEK keinerlei Hinweise auf eine Einbaulage gab. DPerak hatte in seinem Thread allerdings nach Kontakt mit dem Hersteller darauf hingewiesen, dass dieser eine horizontale Einbaulage "vorschreibt" bzw. empfiehlt. Ich habe dann die senkrechte Lage bei mir beibehalten um zu sehen, was sich tatsächlich tut. Mittlerweile ist - nach ca. 6 Monaten Laufdauer - der Flow bei ca. 7cm/sec. Bei Inbetriebnahme waren das noch (gedrosselte) 14cm/sec.
Ich könnte nun die Pumpe umbauen bzw. eine neue Pumpe kaufen, allerdings fehlt mir die Einschätzung, inwiefern es sich bei den ROTEK-Pumpen um Qualitätsware handelt. Gibt es hier eine Empfehlung für eine Pumpe für die Messstrecke? Ich würde jetzt aus dem Bau zu einer EHEIM-Universampumpe tendieren, zB EHEIM universal 1200 -> https://eheim.com/de_DE/aquaristik/tech ... ersal-1200.
LG
Carsten
Re: Pumpe Messwasserstrecke
Hi Carsten, haste mal ein Bild Deiner Installation?
Ich bin inzwischen bei der Messwasserstrecke 2.0 mit horizontaler Pumpe. Dabei wird es aber nicht bleiben, hab immer noch Gas im System aber wieder was gelernt.
Die alte Pumpe ist mir tatsächlich festgegangen über die Winterpause 2019-20.
VG, Daniel
cguenther
Was soll ich sagen - manchmal übersieht man das Naheliegendste :-)
Ich nehme das Messwasser am Bodenablauf ab (seitlich in der Poolwand, ca. 10cm über dem Boden) und führe es über den Anschluss Poolsauge wieder zurück. Da es sich um ungefiltertes Wasser ahndelt hatte ich natürlich noch einen Feinfilter mit eingebaut. Diese sah zwar von aussen bei dem nachlassenden Flow unverdächtig aus - aber tatsächlich ist der FLuss im Filter von innen nach aussen.....
Wenn man sich den Verlauf des Messstreckenflows einmal ansieht...
... könnte man ja vielleicht auch mal auf die Idee kommen, dass hier langsam ein Filter zugeht. Genauso wars dann auch. Innen hatte sich ein ganz feines, braunes Sediment im Filter abgesetzt und diesen langsam aber sicher zugemacht.
Filter gereinigt, voila, max. über 16cm/s Flow, was will man mehr...
Für Daniel - so sieht das gute Stück aus:
... und hier der Filter:
Ich werde also weiterhin die Einbaulage bei "vertikal" belassen und weiter beobachten.
Tja so‘n Filter kann auch mal funktionieren. :mrgreen:
Hattest Du den vor oder hinter der Pumpe eingebaut?
Bei mir sieht es so aus Filter (noch) nach Pumpe:
Ich sauge aus der ehemaligen Schwimmerkammer der mechanischen Nachfüllung an. Dreck gibt’s da auch allerdings nicht so viel. Problem hier sind eher die feinen Gasblasen aus der Elektrolyse.
Die sammeln sich am Einlaufsieb vor der Pumpe und irgendwann ist es genug, das sie eingezogen werden.
Die Pumpe verschluckt sich und wird das Gas nicht so schnell wieder los (obwohl ich einen Entlüfter eingebaut hab).
Dadurch fällt der Durchsatz ab.
Ich hab auch mal einen Temperaturfühler an die Pumpe geklemmt. Wird ordentlich warm, wenn sie Luft zieht.
An Tagen, wo die Elektrolyse nicht oder nur wenig läuft passiert das nicht.
Ich werde also nochmal umbauen und den Filter vor die Pumpe setzen in der Hoffnung, dass sich die Bläschen dann im Filter sammeln und über den Entlüfter verduften.
cguenther
Filter liegt hinter der Pumpe.
